Strona 115 z 276
: śr paź 01, 2014 19:06
autor: dziamot
Witajcie zacząłem walkę z webasto szkoda tylko że na razie przegrywam :P oczywiście piec był zablokowany wiec go odblokowałem i skasowałem błędy, zrobiłem test elementów teoretycznie było w normie wiec chciałem wejść w tryb serwisowy po włączeniu nic się nie działo wiec zrobiłem znowu test elementów i zaczęło kopcić z pod maski ale do rzeczy cały czas powraca błąd
01489 - Over-Temp Sensor (G189)
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 204429 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:57:24
Start
Temperature: 93.0°C
Temperature: 32.0°C
i oczywiście piecyk się blokuje
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 204429 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:57:24
Pomożecie w tej nierównej walce? :D
: śr paź 01, 2014 20:22
autor: turek
A czytał kolega pierwsza stronę tematu :?: a warto by zerknac bo dużo by ci wyjaśniło z tym --Over-Temp Sensor (G189) mam taki jak coś to pisz na pw
: śr paź 01, 2014 22:40
autor: luigisq16
Czujnik przegrzania pieca G189 do wymiany. Czyli piec do wyciagniecia. Warto wtedy cale czyszczenie wykonac. :bry:
: czw paź 02, 2014 00:01
autor: jarry
zacznij od czujnika, ale jakoś też mi pachnie uwaloną pompką V55, ta temp. 93 stopnie to od razu jest czy po chwili jak piecyk pracuje i dymi?
: czw paź 02, 2014 12:51
autor: dziamot
Jerry chyba masz racje bo pompka v55 wygląda jak by napuchła w środku do tego stopnia ze tak biały wkład wypchał korek od niej i do tego standardowo uszkodzona rura elastyczna, ale czy uszkodzona pompka możne być przyczyna ze wyrzuca mi błąd od czujnika G189?
: czw paź 02, 2014 13:08
autor: luigisq16
Wyraźnie pokazuje zwarcie do plusa na czujniku. Pompa na teście albo działa albo nie. :uklon:
: czw paź 02, 2014 13:23
autor: jarry
dziamot pisze:ale czy uszkodzona pompka możne być przyczyna ze wyrzuca mi błąd od czujnika G189?
przygotowałbym się na twoim miejscu na:
1. rozebranie pieca
2. wyczyszczenie pieca
3. wymianę czujnika G189
4. wymianę rurki spiro
5. wymianę pompki
pkt 4 i 5 mam jakbyś chciał, w pozostałych mogę pomóc radą co i jak
: czw paź 02, 2014 13:34
autor: niko02
dziamot pisze:czy uszkodzona pompka możne być przyczyna ze wyrzuca mi błąd od czujnika G189
Tak, bo skoro nie podawała wody, to ugotowała czujnik.
: czw paź 02, 2014 14:36
autor: jarry
prostuję, jeśli czujnik jest sprawny to "gotowanie" nie robi mu krzywdy czyli po wymianie pompki czujnik nie zacznie działać prawidłowo
: czw paź 02, 2014 14:55
autor: luigisq16
Czlowiek roku czeszacy sie na lewo i z wąskim wasikiem to "wielka znawca". Prawde mowi i wielki szacun dla jego pracy w temacie przewodnim. :piwo: :brawa:
Od tej lektury i od tematu naprawa i usterki każdy kto zabiera sie za piec powinien zaczać, a dostanie oświecenia. W moim przypadku wystarczylo. Male podpowiedzi i czesci od autora tematu, a radość i duma nie do opisania. Wszystko zagadalo. :bry:
Żadna trudność. Troche miejsca i czasu.
: ndz paź 05, 2014 12:05
autor: arek7812
Witam.Kolejny raz będę truł tyłek.
W moim Touranie jeszcze jak nie było niskich temperatur to pokazywało mi błąd sterownika dogrzewacza , który został skasowany żadnych innych błędów nie było,zbiornik paliwa 3/4. Ale okazuje się ,że dogrzewacz mimo niskich temperatur nie uruchamia się.Ma ktoś może jakiś pomysł albo radę co zrobić jeszcze?
: ndz paź 05, 2014 20:12
autor: luigisq16
arek7812 pisze:Ma ktoś może jakiś pomysł albo radę co zrobić jeszcze?
Uruchom go w trybie serwisowym i odczytaj ewentualne bledy, a po pierwsze zrob testy poszczegolnym podzespolom. Moze cos wyjdzie :bry: .
-- 5 paź 2014,
: ndz paź 05, 2014 22:39
autor: brzoza1234
Witam po przerwie w związku z moim duzym zainteresowaniem webasto chcialem zadac pytanie robert moze ty znasz odpowiedz: jakie napięcie i jaki prad jest podawany na N109 i tak samo jesli chodzi o pompkę paliwa wiem ze 12V ale bardziej interesuja mnie Ampery, czy dobor pompki paliwa musi byc zależny od typu tej co jest juz w samochodzie czy mozna zastosowac np od eberspahera
: pn paź 06, 2014 00:59
autor: jarry
śmiało stosuj od ES, prąd wyliczysz z mocy urządzenia (pomki lub zaworka), przykładowo pompka 20W - prąd około 1,5A, pompka 40W - prąd około 3A
: pn paź 06, 2014 11:10
autor: Damian15
Mała uwaga z mojej strony do kolegi Roberta. Zna się na urządzeniach Webasto jak mało kto tego nikt chyba mu nie zarzuci ale elastyczne rurki łączące piec z tułumikiem mógłby ucinać 0,5-1 cm dłuższe całkiem inaczej by się je montowało bez wyjmowania pieca no chyba że tak ma być no to nic nie mówię :oki: a tak ogólnie pełen profesjonalizm :piwo:
