pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
gregk pisze:U znajomego zmieniłem oringi pompowtrysków i teraz pali elegancko na zimnym. Na ciepłym zmiana dawki nie wiele pomogła. pawel07777 który przekażnik jest od czujnika cieczy? Jaki opornik zastosować?
Ja zastosowałem to w iveco i tam problem był z odpalaniem na zimny silniku.Połączyłem to tak że w momencie kręcenia serownik silnia widział inną temperaturę.Oporności czujnika w Touranie nie znam.Musisz sobie zmierzyć na zimnym silniku.Przekaźnik musisz dołożyć.
WITAM [you]
thomas_81
Auto:: Touran AVQ 1.9 2004
Post autor: thomas_81 »
Pany mam pytanko czy czujnik położenia wałka rozrządu może mieć coś wspólnego z odpalaniem na ciepłym silniku ,bo taki błąd mi wyskoczył???
Thomas_81
thomas_81 pisze:Pany mam pytanko czy czujnik położenia wałka rozrządu może mieć coś wspólnego z odpalaniem na ciepłym silniku ,bo taki błąd mi wyskoczył???
Jak najbardziej....
thomas_81
Zapomniałem dodać ze po podpięciu pod komputer wyszło że sporadycznie.To ma jakieś znaczenie?Od czego zacząć przedewszystkim żeby ten problem znikł?Akumulator już sprawdzałem i jest ok.
[ Dodano: Nie Cze 24, 2012 11:25 ]
Po zrobieniu diagnostyki wyszło tak:
-19463 czujnik położenia wałka rozrządu -G40- sporadycznie
-17056 świeca żarowa cylindra 2-Q11-sporadycznie
-00003 sterownik -sporadycznie
Thomas_81
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
jeżu pisze:
Jak najbardziej....
Nie , nie może mieć wpływu na palenie na gorącym. Przy uszkodzonym czujniku położenia wałka rozrządu, auto gaśnie podczas pracy lub wogóle nie odpala.
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: jeffik »
Witam!
Ja w swoim Touranie miałem uszkodzenie instalacji elektrycznej czujnika wałka rozrządu i jedynym mankamentem było to że trzeba kręcić długo rozrusznikiem aby auto odpaliło. Auto nie gasło i nic więcej z nim złego się nie działo.
JacaTouran, auto bez czujnika G40 tak jak jeffik napisał odpala,ale potrzeba dłużej kręcić,żeby złapał synchro przez czujnik poł.wału bodajże G28 ;)
JacaTouran
OK, wszystko ładnie pięknie tylko gdzie błąd w ECU???
thomas_81
Z tym sterownikiem to jest dokładnie tak
00003 sterownik uszkodzenie sporadycznie 014.Zielony jestem pod tym względem więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć o nim.
[ Dodano: Sro Cze 27, 2012 14:38 ]
Pany a czy czujnik temperatury może mieć jakiś wpływ na palenie ???
[ Dodano: Sro Cze 27, 2012 16:50 ]
Pany a takie pytanko bo widzę ,że rozrusznik też może być przyczyną tak więc jak sprawdzić czy to może być rozrusznik ??Zna ktoś może speca w mojej okolicy co mi pomoże na te nieszczęsne palenie ??
[ Dodano: Czw Lip 12, 2012 19:25 ]
Dzisiaj właśnie mechanik zrobił mi wiązke kabli od sterownika do czujnika położenia wałka rozrządu bo było coś kombinowane.Dąże do tego,że palenie na zimnym się poprawiło a na ciepłym dalej to samo .Kurde już troszkę siana popłynełem a problem jak był tak dalej jest co począć dalej???
Pozdrawiam thomas_81
[ Dodano: Wto Wrz 04, 2012 19:21 ]
Hej jest ktoś z mojej okolicy ,który zmieniłbymi dawkę rozruchową?
thomas_81
Thomas_81
medor2424
Post autor: medor2424 »
Kupiłem właśnie Turana 1.9 tdi i też miałem problem z odpaleniem na ciepłym i pojechałem do niemieckiego serwisu w anklam zapłaciłem 20 euro i wszystko było ok poza obrotami rozrusznika które były za wolne (280 obr./min.)rozrusznik wymieniłem za 100 euro na regenerowany i jest wszystko ok ,pozdrawiam Tomasz.
thomas_81
Właśnie została rozwikłana przyczyna palenia na ciepłym silniku.Zmiana dawki i pali od strzała.I tu serdeczne podziękowania dla Gregora.Szacunek kolego.
thomas_81
Thomas_81
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
Tak a nawet nie bylo kiedy pogadać bo mam remont zapraszam jak bedziesz w okolicy ps. bardzo ładny kolorek
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
gravis
Post autor: gravis »
mam podobny problem, elektryk mój zaleca zmianę dawki, także najprawdopodobniej będę zmuszony do niego podjechać gdyż zaczyna mnie to co raz bardziej irytować... :P :P
gravis, Przyjedź na spota nie daj zarobić elektrykowi.... zrobimy to sami....
kudłaty
Post autor: kudłaty »
po lekturze wątku podzielę się ciekawostką z cyklu cuda i inne zjawiska paranormalne.
u mnie po zakupie również problem z odpalaniem na ciepłym występował.
miałem nowy aku to podmieniłem. problem w zasadzie ustąpił. czasem odpala po jakimś ułamku sekundy.
nie wiem czy to kwestia nowego aku, długiego czasu samej wymiany (może jakiś reset) czy też faktu ze przy okazji opłukałem przepływomierz.
od roku jest ok.
