Re: Odp: VW Touran - Kierownica multifunkcyjna MFSW - manual
Mam manetke wycieraczek jak narazie z obsługa kompa leży już taka baz obsługi tylko nie mam kiedy założyć.
- Otrzymał podziękowań: 699 razy
zalezy jaki masz licznik .Tomasz_W-wa pisze:......
Czy to wszystko jedno, tylko ten moduł na zwijak typu 1 trudniej dostać.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Na tą chwilę mam 1/2 fis-a (1T0-920-860-G), oczywiście będzie wymiana na pełny Fis.
spacewalker a możesz napisać o co chodzi z licznikami.
- Tomasz_W-wa
spacewalker co do licznika to taki z pełnym czerwonym fis-em, co do numeru licznika to nie wiem, nawet chciałem się zapytać Was jakiego szukać, ale to temat o czym innym.
Rozumiem, że jak chce założyć kierownice z plastikowymi guzikami to ten zestaw z modułem AM wystarczy, ale jak bym chciał w późniejszym czasie zmienić np. na kierownicę z 1T3 to lepiej od razu zainwestować i założyć pierścień typu 2 i zamontować moduł CH.
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Dokładnie Tomku,Tomasz_W-wa pisze:spacewalker co do licznika to taki z pełnym czerwonym fis-em, co do numeru licznika to nie wiem, nawet chciałem się zapytać Was jakiego szukać, ale to temat o czym innym.
do kiery 1T3 potrzebujesz modułu CH i pierścienia z literką C - przynajmniej ja mam taki zestaw, tylko jeszcze nie założyłem
- Tomasz_W-wa
Dobra a więc na razie kupiłem ten AM.
A mam takie pytanko, będę chciał sobie sam założyć i zakodować sterownik i tu moje pytanie jak nie dam rady to jak założę ten start to czy wszystko będzie śmigać (chodzi mi o ustawienia, zakodowania), czy po odpięciu nie rozkoduje się stary układ.
Pyta się bo jak bym nie dał rady to chciałbym założyć stary i jeździć, a w wolnej chwili do kogoś podjechać i zmienić już z osobą co by mi go zakodowała.
Dzięki za odpowiedź.
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
nie, bedziesz musial tak czy siak zrobić adaptację g85 g200 i g201
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Tomek jak coś to dzwoń, pomogęTomasz_W-wa pisze:Pyta się bo jak bym nie dał rady to chciałbym założyć stary i jeździć, a w wolnej chwili do kogoś podjechać i zmienić już z osobą co by mi go zakodowała.
- Tomasz_W-wa
Krzycho dzięki wielkie za konkretną odpowiedź, a więc jak już się za to brać to najlepiej z osobą która to już sama robiła to u siebie, oczywiście
poszło.
admin a zmieniałeś może kierownice na multi i kodowałeś sterownik, pytam się bo jeżeli robiłeś to może byśmy się ustawili kiedyś i byś mi pomógł to zrobić.
- admin
- Imię:: Maciek
Tak zmieniałem, tylko klucze potrzebuję, szczególnie do kiery, jak nie masz to daj znać, załatwię
- Tomasz_W-wa
admin chodzi mi również o zakodowanie wszystkiego, potrafisz ?
Co do kluczy to jak byś tylko załatwił nasadkę M12 do śruby kierownicy na 1/2 grzechotkę mam a więc spoko.
Czekam na info.
Czekam na info.
- admin
- Imię:: Maciek
Kilka kodowałem z pomocą forum i zawsze się udawało
To załatwię klucz do kiery
- Tomasz_W-wa
admin a więc resztę będę pisał na PW, żeby nie zaśmiecać tematu. Dzięki.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Panowie mam pytanie czy złe kodowanie modułu może zablokować moduł od kierownicy?
mam kierownicę Multifunkcyjną 3 ramienną
guziki plastikowe
moduł Highline z końcówką AQ
taśma Typ 2 końcówka C
dodam że pierwsze złe kodowanie włączyło klakson,po drugim podejściu pojawiło się MENU na FISie,wszystkie manetki/przyciski działały bez zarzutu,jednak nie zrobiłem adaptacji,przejechałem parę kilometrów,zgasiłem auto.Po dopaleniu brak właściwie wszystkiego co związane z modułem-klakson/kierunki/MENU na FIS"ie/wycieraczki/tempomat/wspomaganie itp.itd.Na ta chwilę w VCDS"ie nie mogę "wejść"na moduł i go inaczej zakodować.Jak włożę stary moduł Midline wszystko wraca do normy po adaptacjach.Jest możliwe że moduł jest uwalony?może jakieś podpowiedzi jak to ugryźć?z góry dzięki.
guziki plastikowe
