Manual: Door Warning Lights
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Manual: Door Warning Lights
Post autor: dexter23pl »
blue1980 pisze:Tylne podłączasz do zamka i plusa od zasilania sterownika szyby.
jest to gdzieś opisane ??
-- Cz wrz 03, 2015 09:25 --
teoretycznie mogę pociągnąc kable od przednich i też pójdzie ??
-- Cz wrz 03, 2015 09:47 --
a moze wystarczy w aucie poniżej 2007 roku
odblokować również w sterowniku
komfortu (46) ??
chciało ci się chociaż przeczytać 4 strony wstecz?
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 00#p143800
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
Widać ze nie chciało się .widać od pierwszego pytania
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
blue1980
Auto:: Touran, 2,0, 2005
Imię:: Przemek
Post autor: blue1980 »
chciało nie chciało ale Wasz pomoc się do niczego nie przydała. Okazało się, że sposób naprawy jest banaly i nie ma potrzeby używania lutownicy. Sprawa do rozwiązania za pomocą vcds. Ale dzięki za chęci.
-- Pt wrz 04, 2015 09:33 --
a i dodam że nie chodziło od kodowanie przez dodanie 64
marek1629
To skoro masz coś więcej niż inni to opisz jak sobie z tym poradziłes
145.5 KM 323Nm bls
To coś z cyklu...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DjM3OPGtrg4[/youtube]
Sorki za OT ale tak to jest MEGA wkurzające dla prawdziwych forumowiczów...
Przykre ale prawdziwe :/
blue1980
Imię:: Przemek
Prawdziwych........
marek1629
Przemek- blue1980 napisał: W module komfortu w bicie 12 bajt 0 wystarczyło dać ptaszka i zadziałały tylne lampki, bez lutowania.
145.5 KM 323Nm bls
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
W temacie, ale o innym szczególe.
Dobra rada dla właścicieli Turlaków po 2006 z elektryką z tyłu. Piny nr 9 (masa/ minus) we wtyczce sterowników w tylnych drzwiach pięknie się wypina włożoną od frontu (wtyczki) uciętą na równo najzwyklejszą, metalową wsuwką do włosów. Należy tylko trochę poruszać kabelkiem od tyłu i nic na siłę. Wypiąłem bez niszczenia wtyczki i pinów (zatrzaski całe i działające) obie 9-tki i dolutowałem do tego przewodziki w miejscu gdzie zaciska się przewód w pinie. Nic nie tniemy, nic nie izolujemy, bajka. Koszt wsuwki, a kto to wie?
ps. oczywiście należy pamiętać o wcześniejszym przesunięciu fioletowej blokady pinów we wtyczce do pozycji "otwarte"
PZDR
Szukajcie a znajdziecie.
Konrado_KRK
Auto:: Caddy 2008, 1,9TDI BLS
Imię:: Konrad
Post autor: Konrado_KRK »
Dzięki za manuala :) U mnie w Caddylaku zasilanie było na 1 pinie, i masa na PIN2.
Zrobione :) + Przy okazji zrobiony poler "gumowych" elementów wg. manuala andrz3j'a
Odkąd jestem na forum zrobiłem/zakupiłem:
- Fałcedees
- Tempomat (manetka+moduł AF)
- CAN Gateway - zmiana z H na P
- Licznik z pełnym FIS od Tourana +manetka prawa
- Lusterko fotochromatyczne +ambient
- Czujnik deszczu/zmierzchu
- Hak + wiązka 13pin oryginał Westfalia
- Door Warning Lights
- Kierownica z 1T3 - 12-to przyciskowa + moduł CH
- Oświetlenie wnętrza LED
- Wypolerowane elementy (uchwyty) drzwi a'la andrz3j
- Podświetlane wskazówki zegarów by Krzycho
W toku:
PDC z OPS
Footwell light
rafi.zafi
Auto:: SHARAN 1.4 TSI 2011
Post autor: rafi.zafi »
Witam szanowne grono kolegów a dokładnie wita starszy brat Sharan II. Nie chcę zakładać nowego wątku bo sprawa pośrednio dotyczy tego samego oświetlenia ale nie do końca niby miało być tak samo jak w waszych furach banalnie proste a wyszło inaczej. Do rzeczy zakupiłem lampki do swojego Sharika II od kolegi z waszego forum . Demontaż tapicerki wypięcie w tyczki miał być kolor szary był kolor niebieski ale muwię sobie pewnie kolor a tu zonk siedzi całkiem inny moduł 7NO 959 793 b taki ja w passacie 7 . Piny 17 i 18 w ogóle nie istnieją . No i klops . Wczoraj próbowałem podpiąć się pod okablowanie zamka od drzwi ale tam nie ma plusa na żadnym pinie . I na tym moja wiedza się kończy . Może razem z wami drodzy koledzy jakoś rozwikłamy ten problem . Z góry :piwo:
mirek1967
Auto:: Seat Alhambra 2.0CR 2014
Imię:: Mirek
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: mirek1967 »
rafi.zafi pisze:Witam szanowne grono kolegów a dokładnie wita starszy brat Sharan II. Nie chcę zakładać nowego wątku bo sprawa pośrednio dotyczy tego samego oświetlenia ale nie do końca niby miało być tak samo jak w waszych furach banalnie proste a wyszło inaczej. Do rzeczy zakupiłem lampki do swojego Sharika II od kolegi z waszego forum . Demontaż tapicerki wypięcie w tyczki miał być kolor szary był kolor niebieski ale muwię sobie pewnie kolor a tu zonk siedzi całkiem inny moduł 7NO 959 793 b taki ja w passacie 7 . Piny 17 i 18 w ogóle nie istnieją . No i klops . Wczoraj próbowałem podpiąć się pod okablowanie zamka od drzwi ale tam nie ma plusa na żadnym pinie . I na tym moja wiedza się kończy . Może razem z wami drodzy koledzy jakoś rozwikłamy ten problem . Z góry :piwo:
Pin 5 minus, pin16 plus ja tak mam w Alhambrze 7N a to chyba ten sam moduł
[url=http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=10627]Touran by mirek1967]
The Man Who Sold The World
rafi.zafi
Chodzi o wtyczkę niebieską oczywiście i co z kodowaniem.Nie chciałbym czegoś z paprać.
mirek1967
Imię:: Mirek
Tak wtyczka niebieska a VCDS'em zaznaczasz door warning light w drzwiach kierowcy (address 42) a potem to samo w drzwiach pasażera (address 52)
rafi.zafi
To jeszcze jedno pytanie rozebrałem wtyczkę pin 16 wolny natomiast 5 zajęty brązowy to czy mam się w lutowac :?
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
mirek1967 pisze: Pin 5 minus, pin16 plus ja tak mam w Alhambrze 7N a to chyba ten sam moduł
Z tego co koledzy Ci piszą to 16 (+), jak nie ma to musisz dołożyć, a 5 (brązowy) to masa więc trzeba się wlutować. Najpierw jednak spróbowałbym podłączyć się bez większych strat ("na pająka") i sprawdzić czy to działa. Przynajmniej ja tak robiłem u siebie najpierw sprawdzałem na szpileczkach.
