Koło dwumasowe - LUK czy SACHS?
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Re: Koło dwumasowe - LUK czy SACHS?
Post autor: Maciej_F »
Ktoś kupował Sachsa w WELMOT-cie ?
http://allegro.pl/dwumas-sprzeglo-golf- ... 07172.html
jak wymieniaś to całość . :P
cenowo wygląda znośnie ????
magic
Auto:: Touran 1.6 MPI 2008
Imię:: Maciej
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: magic »
[quote="jeżu"]Może chodzi mu o tkz simmering wału korbowego 038103171S rys.103-20
tak dokładnie właśnie o to mu chodziło dzięki jeżu po raz wtóry :) i :piwo: się należy
never ever give up
magic :uklon:
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
jeżu pisze:Może chodzi mu o tkz simmering wału korbowego 038103171S rys.103-20
No też mi będzie potrzebny do kompletu przy wymianie , A w 2,0 BKD to będzie ten sam??? :?
MARCIN79
Auto:: Touran,2.0tdi,AZV,136km
Post autor: MARCIN79 »
Witajcie,mój problem zaczoł się kiedy wymieniłem dwumas ze sprzęgłem ciekawe jest to ze na starym było zdecydowanie lepiej.Mechanik który to robił podpowiedział wkładamy tej firmy co bylo czyli Sachs na Sachs,
wszystko było by dobrze tylko teraz jest problem z odpalaniem.Silnik tak jak by niechciał wejsc na obroty sa takie dziwne dzwieki (stuki metaliczne)czy moze byc to zwiazane z dwumsa.
Dodam ze mam problem z czujnikiem Halla oraz bezpiecznik f5przepala die
Moj silnik to azv 100kw 2004
kowet
Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
Post autor: kowet »
MARCIN79 pisze:czy moze byc to zwiazane z dwumsa
oczywiści, że tak juz bardzo dziwne rzeczy działy się z tym dziadostwem. Polecam dobrego mechanika i sprawdzenie dwumasy później inne czujniki. Mój mechanik powiedział, że uszkodzona dwumasa wprawia silnik podczas odpalnia w takie drgania, że wszystkie czujniki świruja i maja problem z podaniem odpoweidniej wartości.
Już nie Touran :( ale Sharan...
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
kowet pisze:
O matko :hahaha: :omatko:
grzegomir
Auto:: Touran BKC 2004
Imię:: grzesiek
Post autor: grzegomir »
przecież diesel zawsze sie telepie i trzęsie... a jak wpadniesz w dziurę i będzie felga waliła to też 2-wumas??
grzegomir
kowet
Post autor: kowet »
widzę, że poniektórych rozbawiła moja wypowiedź, ale usłyszałem to od Leszka Koraszewskiego i tylko dlatego tak napisałem (jeśli nie wiecie kto to jest to zachęcam do postudiowania netu), bez urazy.
JacaTouran
kowet pisze:widzę, że poniektórych rozbawiła moja wypowiedź, ale usłyszałem to od Leszka Koraszewskiego i tylko dlatego tak napisałem (jeśli nie wiecie kto to jest to zachęcam do postudiowania netu), bez urazy.
Sorry, ale nie uwierzę, że ktoś prowadzący warsztat i robiący auta do rajdów takie bajki opowiada. Z drugiej strony Panem Bogiem tez nie jest ;)
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
dorwał ktoś gdzieś ostatnio w dobrej cenie Luka?
Tzn. tego Luka którego mi jeżu podał...
"(...)(DSG) tak było 03G105266AR zmienione na 03G105266BD
i będzie to Luk...."
przymierzam się powoli do poszukiwań ;)
MARCIN79
Rozumiem iż niejestescie wstanie odpowiedziec jedno znacznie czy czujnik Halla moze miec wpływ na rozruch silnika zarowno ciepły jak zimny pali ciezko,wlacznie z tym dziwnym dzwiekiem z okolicy skrzyni? :(
JacaTouran
MARCIN79 pisze:Rozumiem iż niejestescie wstanie odpowiedziec jedno znacznie czy czujnik Halla moze miec wpływ na rozruch silnika zarowno ciepły jak zimny pali ciezko,wlacznie z tym dziwnym dzwiekiem z okolicy skrzyni? :(
Ma wpływ
Scyzoryk
Auto:: Touran 1,9 avq 2004
Post autor: Scyzoryk »
Koledzy słyszałem ostatnio opinie, że dobre są Valeo lub acdalco te drugie droższe. Może coś w tym jest Luk Sachs robią to na potęgę i raczęj zależy im na obrocie (takie czasy głupie). Valnęło z kolei może bardziej się przykłada? Miałem galaxa tam założyłem sztywne koło i jeżdziłem. Ale czy warto robić to w Touranie? może przejadę tym autem 50 k i do żyda ale mam nadzieje że nie bedę musiał kolejny raz wymieniać dwumas. Luka mam w cenie 1400 komplet.
Tak na marginesie Luk regeneruje te części???
onlytour
Imię:: Jakub
Post autor: onlytour »
Witajcie wszyscy
Odświeżam, gdyż trochę się nakopałem za tematem, a nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi.
Kupiłem sprzęgło SACHSa, a w środku jest LuK.
Wszystko by było ok, ale zapłaciłem za nie ponad 100 PLN więcej.
Pokopałem nt. producentów i znalazłem np. taki artykuł:
http://www.sprzeglo.com.pl/producenci-s ... wumasowych
I nie ma tam żadnych informacji nt.
Pomóżcie
