Mini Manual jak sprawdzić pracę pompowtrysków pompowtryski
Tak jak Tomek napisał , :ok:
popis11 pisze:Nie ukrywam, że wczorajszy log był zrobiony na zimnym silniku (ale to tylko wynikało z mojej niewiedzy).
Robi sie jak na zimny jak i na cieplym , najczęsciej na cieplym sie poprawiają , choć to nie jest regułą,
popis11 pisze:Dzisiejszy log zrobiony został na ciepłym silniku tak jak mówi grupa wskazań bloku 004 tj. silnik rozgrzany, temp. płynu chłodzącego nie mniejsza niż 80 stp. C i oczywiście bieg jałowy.
taka zasada dotyczy właśnie pomiarów na kanale 004
popis11 pisze:Ponadto kąt synchronizacji wg. powyższej grupy 004 to granica od -6 do +6 stp. obrotu wału korbowego. Tak więc moje 1,5 jest jak najbardziej w normie.
W normie , lecz jak spala 6,a 7 L to jest różnica, tak samo różnica w pracy pompek,
popis11 pisze:Mechanik zasugerował aby niepotrzebnie nie kombinować i teraz po prostu zgłupiałem. Moja troska oczywiście o tę pompkę na 4 cylindrze.
Jeśli tak to ja bym skorygował :)
Tomek
Auto:: chwilowo bmw e46
Post autor: Tomek »
wrzucam swoje pomiary,
wydaje się być wszystko w normie, ale niech wypowie się jakaś "tęga głowa" :)
ZWzPD
Tomek pisze:wydaje się być wszystko w normie, ale niech wypowie się jakaś "tęga głowa" :)
Ze mnie żadna "tęga głowa" :omatko: :mrgreen:
Wszystko narazie w porządku, u Ciebie proponowałbym przede wszystkim sprawdzić inne paliwo, miałem troszke tych scanow innych forumowiczów i Ci co mieli niskie idealne czasy ms, tak jak Ty zwlaszcza w 2 ,a większe same wtryski po wlaniu lepszego paliwa, zmniejszaly sie dosyć sporo, warto spróbwać i zapodać czy tym razem też tak było :)
Tomek
Post autor: Tomek »
dzięki za odpowiedź, ten skan robiony na paliwie z Lotosa. Zatankuje może na orlenie i zobaczymy co wyjdzie.
ZWzPD
Tomek pisze:dzięki za odpowiedź, ten skan robiony na paliwie z Lotosa. Zatankuje może na orlenie i zobaczymy co wyjdzie.
Bedziesz miał porównanie :)
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
A co powiecie na ustawienie rozrządu? Może tak być czy mam coś korygować?
Czwartek,28,Luty,2013,17:33:34:43748
Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Wersja danych: 20130202
Adres 01: Silnik (03G 906 016 CD)
17:33:17 Grupa 004: Pump-Jet Valves
819 /min Engine Speed (G28)
0.0 *PGMP Injection Start (specified)
7.1*KW Injection Duration (specified)
0.5*KW Torsion Value
17:33:17 Grupa 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.26 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.35 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.00 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.59 mg/suw Injection Quantity Deviation Cyl. 4
17:33:17 Grupa 023: Injector Switch Time Deviation
-24.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
-15.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
-30.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
-20.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
PPD
peterb pisze:0.5*KW Torsion Value
Ja bym zostawił.... Aczkolwiek możesz w ramach eksperymentu ustawić sobie z deka na -1 i zobaczyć czy się polepszy (dynamika,spalanie itp). Zawsze możesz wrócić do poprzednich ustawień... :bry:
peterb, a co Ci mozęmy powiedzieć juz wszystko wiesz :)
Ja dodam że mechanik nie mając kompa wymienił mi rozrząd i ustawił -0,5 ,-1 , więc precyzjne ustawienie można zrobić bez kompa :)
peterb
Ok dzięki. No to na razie zostawiam jak jest może na zlocie coś się poeksperymentuje.
PPD
BigBratl12
Podziękował: 42 razy
Post autor: BigBratl12 »
lock00 pisze:BigBratl12, cud miód i orzeszki :) :brawa:
No to piknie :super: i na zdrowie :piwo:
Michall
Auto:: VW POLO CROSS 1.4 TDI +
Imię:: Michal
Post autor: Michall »
Koledzy mam takie pytanie odnośnie tych pąpek ale w silniku 1.4 TDI 70KM 07r w VW POLO CROSS bo u mnie w
Grupie 23 mam wartości 64 59 62
Grupa 13 według mnie bardzo dobra -0,07 -0,03 0,10
Grupa 18 na początku pokazały mi się 6-ustki ale za chwilę miałem same zera
A najbardziej zastanawia mnie ta grupa 23 czy powinny być górna granica tak jak w silniku 1.9 czy inna.
Dodam że samochód zachowuje się bardzo dobrze jak na trzy cylindrowy to bardzo równo chodzi nie klepie. Polówka ma zrobiony program i po z hamowaniu wyszło 96KM i naprawdę teraz to zap----la.
Michall, dla Twojego silnika może być inaczej, ale nigdy nie miałem styczności z tym silnikiem więc poprostu nie wiem, według logiki grupa 13 jak 18 może mieć powiązanie podobne, ale czy tak jest to :roll: , a lepiej nic nie mówić niż kogoś wprowadzić w błąd....
Michall pisze:1.4 TDI 70KM
To prawie konstrukcyjnie 1.9TDI tylko brakuje jednego cylindra/tłoka. Myślę,ze wartości powinny powinnaś wzorować na tym silniku...
Ostatnio zmieniony sob mar 02, 2013 00:16 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
Michall, a zapodaj nam screen jak to sie na VCDS przedstawia
Michall
Imię:: Michal
Koledzy właśnie nie wiem jak to jest w tym silniku 1.4 TDI. Robiąc skan VCDS-em praktycznie wychodzi mi tak jak pisałem wcześniej bez praktycznie żadnych zmian. I tak najbardziej zastanawia mnie ta Grupa 23 czy szukać pąpek innych czy latać na tych?
Dzisiejsze podpięcie tem. płynu 81C
Grupie 23 mam wartości 57 60 65
Grupa 13 według mnie bardzo dobra 0,12 -0,05 - 0,02
Grupa 18 na (tak jak wcześniej) na początku pokazały mi się 6-ustki ale za chwilę miałem same zera
Spróbuję wlać do paliwa coś może im się poprawi zobaczymy.
