cieżko pali na zimnym silniku
Muti pisze:Czujnik paliwa pokazuje poprawną temperature ;)
No taki szczegół nie mógł umknąć. Tez bym sprawdził. Zobacz jeszcze ta pompę tandem... :?
No sprawdzę,a jak nie to przestawię kanał 12 w VCDS'ie,żeby się wcześniej świece załączały i podgrzewały. :/
A może właśnie to uszczelnienie silikonowe pompy na zimnym silniku puszcza... jakies przecieki... i stad to falowanie rpm
marynarz75 pisze: A może właśnie to uszczelnienie silikonowe pompy na zimnym silniku puszcza... jakies przecieki... i stad to falowanie rpm
No to sprawdzę i założę tą uszczelkę,bo już lezy z miesiąc w garażu..
Dzisiaj np. zapalił od dotknięcia idealnie...Jak jest mocniej zimno to pali od razu,ale jak płyn ma tak ok 7-10st. to ma to wahanie.. Tak czy inaczej trochę przedłuże mu grzanie świec,żeby miał zawsze łatwiej ;)
Zakładaj, zakładaj bo sie pomysły kończa... :mrgreen:
Ale jeżeli już to dopiero w ten albo przyszły weekend,bo niestety System Eliminacji Studenta Już Aktywny :lol:
Muti pisze:Ale jeżeli już to dopiero w ten albo przyszły weekend,bo niestety System Eliminacji Studenta Już Aktywny :lol:
no co zrobic... życie :|
gregorypeg
Post autor: gregorypeg »
u mnie na mrozie czasami też lepiej zapala.
gregorypeg pisze:u mnie na mrozie czasami też lepiej zapala.
może masz wersje "na zimne kraje" :hahaha: :hahaha: :hahaha:
to zarcik taki oczywiście...
Marko_77_
Auto:: Touran, 1.9 TDI BXE, 2007
Post autor: Marko_77_ »
Panowie miałem dwukrotnie ten sam problem. I niestety musiałem wymienić pompki. Najpierw 3 a potem 1. Po wymianie rewelacja bez względu na temperaturę autko pali. I oczywiście średnie i chwilowe spalanie ostro w dół :lol:
Pozdrawiam Piórek
kowet
Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
Post autor: kowet »
Ja ostatnio mam problem z naszym Touranem. Niestety przy obecnych mrozach nie chce rano odpalić - aku kręci rozrusznikiem ale jakby nie miał siły i po takich 5 próbach aku już jest tak słabe że nie daje rady - muszę od kabli go odpalić od mojej A3. I tak po przeczytaniu tego wątku zastanawiam się czy może to być rozrusznik?
Chyba zacznę od tego - bo to może być najtańsza opcja - a latem jak kasę uzbieram to się "uśmiechnę" do jarry aby mi pomógł wymienić dogrzewacz na ogrzewanie Webasto i problem zimy zniknie na zawsze:) Tak mam w A3 (staruszce z 98).
Ostatnio zmieniony sob lut 04, 2012 15:15 przez kowet, łącznie zmieniany 2 razy.
Już nie Touran :( ale Sharan...
kowet, a jak twój akumulator? Bo może jest na tyle słaby,że nie ma wystarczającego uderzenia prądu i nie może zaskoczyć? Bo jeżeli na kablach zawsze załapuje to raczej nie rozrusznik..
kowet
Post autor: kowet »
Aku jest nowe i to jedno z wyższej półki - ładowanie sprawdzone - choć auto jeździ na krótkich trasach.
Na kablach to nie jest od strzała - trochę też się nakręci.
Muti tak z innej beczki - widziałem twoje prace kosmetyczne - jestem pełen podziwu!!!! Ja nie jestem jakimś pedantem i uważam to za moją wadę - ale chciałbym aby tak wyglądało moje auto - choć mamy 3 małych dzieci i jest to duży problem - zapanować nad bałaganem.
Pełen sacun!!!
kowet, dzięki ;) Przyjedź na zlot ogólnopolski to coś podziałamy.
A co do odpalania,to jeżeli wcześniej-czyli przy wyższych temperaturach, nie miałeś problemu,to powodem może być rozrusznik i np.filtr paliwa jeżeli nie był zmieniany..
kowet
Post autor: kowet »
Filtr paliwa nowy, jak i inne filtry - dopiero tydzień po wymianie. Paliwo leję tylko VERVÊ.
