dlugo sie nagrzewa
transporter0
Auto:: 1.9TDI BXE 2009
Post autor: transporter0 »
Podepnę się pod temat. Też zastanawiam się nad dogrzewaniem silnika. Wydaje mi się że trochę długo to trwa ale może diesle tak mają. Temperatura ok 0 do -1stst, 90st pojawia się po ok 7-8 km po mieście, czyli 15-20min jazdy. Jak osiągnie pion to nie zauważyłem żadnych wahań. Nie wiem czy to normalne i czy tak jest dokładnie bo nie użytkuję tego auta na codzień. Moja 330i łapie pion już po ok 3-4km tej samej drogi.
Turek 1.9TDI '09 i BMW e61 520dA LCI 2010
transporter0 a czytałeś temat o dogrzewaczu i problemach ? Może masz zablokowany piec albo uszkodzony wręcz ?
transporter0
Właśnie czytałem ale nawet przy większych mrozach (-15) gdy wskazówka dojdzie do pionu to nawet na postoju nie opadnie tylko stoi równiutko na 90st a to podobno jest oznaka nie działającego/uszkodzonego dogrzewacza (tak przynajmniej dla mnie wynika z tego tematu). Błędu na kompie też żadnego. Jest to nasz drugi (pierwszy ze wskaźnikiem temp.) diesel więc nie mam innego porównania.
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Post autor: MarceL »
Pocieszę Cię, że kumpel ma nowiutkie EXEO z silnikiem 2.0 TDI (bez webasta) i w duże mrozy jadąc nawet pół godziny nie doczekał się pionowej wskazówki. Ale w serwisie mu mówią, że to norma.
A co do Tourka 1,9 to u mnie pomogły domieszki do paliwa. Najpierw Ceramizer a po jakimś czasie wspominany w tym wątku Moly Diesel i wymuszanie pracy webasta przez VCDS. Teraz chyba jest ok bo silnik się szybciej nagrzewa jak jest zimno (poniżej +5 stopni) niż jak jest troszkę cieplej (powyżej 5). Więc wygląda na to że webasto odżyło. A pion trzyma po ok 7-9 minutach.
transporter0
Wczoraj wieczorem z ciekawości pojechałem autem żony do teściów. Odcinek 7km, temperatura -1st. Po tym odcinku 7km temperatura ok 80st. Ciepełko w środku pojawia się dość wcześnie. Przy wymianie oleju zwrócę uwagę mechanikowi żeby sprawdził wszystko, ale z tego co mówił teść jego Octavia 1.9tdi też dosyć długo łapie temperaturę a wg serwisu wszystko jest ok.
MarceL pisze:Pocieszę Cię, że kumpel ma nowiutkie EXEO z silnikiem 2.0 TDI (bez webasta) i w duże mrozy jadąc nawet pół godziny nie doczekał się pionowej wskazówki.
Może ciecz nie ma temperatury,ale ciepłe powietrze mu leci,bo ma elektryczne ogrzewanie PTC :)
piotrkwiat
Temperatura stoi na postoju
Post autor: piotrkwiat »
Mam taki oto problem z Turankiem
Bez względu na pore dnia po zapaleniu silnika temperatura stoii w miejscu
Nawet gdy temp otoczenia była koło 10 stopni to samo
Silnik chodził koło poł godz i temp drgnęła ledwo do 55-60 stopni., ale po ruszeni i przejechaniu około 3-5 km temperatura zaczęła się podnosić do do książkowej 90 stopni.
Więc wymieniłem termostat przy okazji płyn i dalej to samo.
Wydaje mi sie ze układ się odpowietrzył zero bąbli w zbiorniku wyrównawczym
Dogrzewacz wg. vag brak błędów choć i tak przy takiej tem. otoczenia nie powinien się załączać
Czy jest może jakies zabezpieczenie ze na postoju nie podnosi się tem. w co niewierze.
Proszę o jakieś sugestie w tym temacie.
sublime
Auto:: BKD 2.0 TDI 2006r
Re: dlugo sie nagrzewa
Post autor: sublime »
A na panelu klimatyzacji masz włączone a/c czy econ?
piotrkwiat
sublime pisze:A na panelu klimatyzacji masz włączone a/c czy econ?
Mam na "auto"
Choć prubowałem juz tak i tak i wyłączone nagrzewanie jeden skutek.
A to coś ma wspólnego z temp. silnika?
wspólnego ma tylko tyle, że dogrzewacz się nie włączy przy wciśniętym Econie
BODZIO1975
Post autor: BODZIO1975 »
U mnie d ogrzewacz włącza się także przy wciśniętym ECONIE
Adamfx
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Podziękował: 11 razy
Post autor: Adamfx »
Econ czyli ekonomicznie a dogrzewanie silnika czy też ogrzewanie postojowe nie jest ekonomiczne więc myśląc rozsądnie musi być ECON wyłączony by się załączyło dogrzewanie a skoro się włącza u Ciebie BODZIO1975 to by znaczyło zapewne, że coś się uwaliło.
https://SecreLocal.com - Live Local Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
sublime
Dokładnie tak.Przy econie zanim silnik dostanie odpowiedniej temperatury to trwa to wieczność,ale skoro piszesz,że jest auto to rzeczywiście coś musiało się uwalić. Pytanie tylko co?Z tym może bardziej doświadczeni coś pomogą!?
piotrkwiat
sublime pisze:Dokładnie tak.Przy econie zanim silnik dostanie odpowiedniej temperatury to trwa to wieczność,ale skoro piszesz,że jest auto to rzeczywiście coś musiało się uwalić. Pytanie tylko co?Z tym może bardziej doświadczeni coś pomogą!?
No właśnie
Wymieniłem termostat ma wahlera oczywiście zgodny z z typem silnika może to problem ze nie orginał ale temp ładnie trzyma
A jeszce jedno ten wąż dochodzący do krócca gdzie jest termostat ma być zimny?
Wszystko jest normalne. Na postoju przy 10st na zewnątrz nie będzie 90st w silniku. Dogrzewacz tutaj nie ma nic do tego,bo załącza się poniżej 5st dopiero. Jeżeli w czasie jazdy masz 90st,to nie termostat,bo wtedy w czasie jazdy temp by spadała.
