Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
Goryl85
Auto:: Touran BMM 2.0TDI
Re: Czujnik deszczu zmierzchu - montaż instalacja manual
Post autor: Goryl85 »
A prubował ktoś tak
http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=5 ... 82d6ce9ce6
Mam wszystko co potrzebuje ale trochę się boje :cry: o szybę.
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
Goryl85 pisze:A prubował ktoś tak
kolega tak robił w golfie i no problem, zresztą manual z naszego forum jest prawie identyczny, ja wzorowałem się na obu jak robiłem.
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
Goryl85
No to czas zacząć :P
marek1629
tylko nic na siłę a na pewno nie jedz solidnego śniadania bo szyby nie wypchniesz a rozmienisz na drobne, cierpliwości i staranności i będzie super :)
145.5 KM 323Nm bls
Doombringerpl
Auto:: VW Touran GP 1.9 2009r
Imię:: Patryk
Post autor: Doombringerpl »
Witam Was.
Jako świeży użytkownik Tourana, dałem się wciągnąć w modyfikacje, między innymi Światła dzienne Hella style(rozszerzone do 10 sztuk na stronę), czujnik poziomu płynu i czujnik deszczu. Efekty dodam jak skończę i zrobię zdjęcia. Teraz jednak o problemach. Pytania z podobnym problemem się pojawiły ale rozwiązania do końca nie znalazłem w tym temacie. Do rzeczy.
Czujnik nowy z końcówką AH. Podłączony mniej-więcej tak jak w schemacie el. auta.
Czujnik deszczu działa, Czujnik zmierzchu nie. Dokładnie, nie przełącza na światła pomimo spadku jasności do 0. Oczywiście przełącznik z funkcją auto i przygotowany do przyszłych halogenów. Bordnetz 30bajtów midline z końcówką D
Zacznę od tego, że nie mam dostępu do VCDS ale do VAG CAN PRO u znajomego. Dzisiaj walczyliśmy z tym 3h. Inaczej się wchodzi do sterowników wycieraczki i RLS bo są oznaczone jak slave. Dodatkowo w kodowaniu nie ma opisu poszczególnych bitów, a bajty czułości na światło i deszcz są jako bity, więc wartości hex można wpisywać do całego numeru kodowania. Nie ma żadnych list rozwijanych, jak w VCDS. I teraz ciekawostka. Korzystając z manuala i screenów z VCDS, ustawiliśmy w bajcie0 pierwszy 3 bity(czyli 07 hex). W bajcie 1 zgodnie z podpowiedzią jarry'ego chciałem ustawić czułość na światło na 07 i deszcz na 0A. Za każdym razem takie kodowanie kończyło się wyzerowaniem wszystkich bajtów. Okazało się, że winne jest kodowanie 0A. Póki czułość na deszcz była na 00 resztę dało się zakodować. Niestety nawet po zakryciu czujnika tak, że pomiar spadał do 0 światła mijania nie zapalały się. Sprawdziliśmy w passacie B6 kolegi ustawienia oryginalnego czujnika i te same wpisaliśmy u mnie(na oko to stary czujnik z diodami na środku). Kodowanie: 0208933. Wycieraczki całkiem nieźle reagują na deszcz ale światła nadal się nie załączają a pozycja auto jest na pomarańczowo/żółto(jak kto ten kolor nazywa) Zastanawia mnie długość ciągu kodowania. Jak na 3 bajty chyba jest za długi ten ciąg ale wszedł.
Po tym przydługim opisie moje pytania.
Czy ktoś mniej więcej wie na jakiej zasadzie działa tryb auto w przełączniku? Nie chce go rozbierać żeby się przekonać, a ELSA nie ma pokazanego takiego przełącznika wiec nie wiem na jakiej zasadzie współpracuje wyłącznik z czujnikiem. Ktoś wspomniał o Gateway'u. Mając auto z 2009 roku mogę mieć za stary gateway na takie wynalazki jak automatyczne światła? Co jeszcze może być nie tak? Dodam, ze nie pomaga przełączanie z auto na 0 i z powrotem na auto. Może mam z cienki Bordnetz do takiej akcji?
Black Pearl by Doombringerpl Obrazek
There's no ecape. Join me or die in hell!
I'm Doombringer, Prince of Darkness
Podjedz do kogoś kto ma VCDS i to normalnie zakoduje. We Wrocławiu masz dużo użytkowników forum. Pisz do marcin975
marek1629
borda do tego możesz mieć nawet midline bo testowałem(mówimy o rls), żeby wykluczyć uszkodzenie swojego jak działały mi wycieraczki a nie działał czujnik zmierzchu. u mnie była za słąba bramka gateway jak pisałem i mimo wszystko muszę mieć zaznaczone odprowadzanie do domu żeby wszystko działało- nie wiem czemu ale tylko tak hula.nie wiem jak jest na vag pro ale czy pokazuję Ci jakieś błędy co do borda?
u dwóch kolegów czujnik działał tylko na deszcz a nie światło z powodu złej instalacji bo poszli na skróty i podpięli się pod lusterko a musi być stały +. zobacz na forum kto jest z Twoich okolic i pogadaj o podpięcie do vcds będzie trochę jaśniej a jak się już w mody wżeniłeś to zakup kabelek dla siebie :) -wbrew wszystkiemu nie jest taki drogi jak na swój użytek.
Koledzy ze swojej grupy zawszę chętnie pomogą :)
jaki masz gateway? podpiąłeś + pod stały ?
ps: bord 30d nie obsłuży halogenów- jak czytasz to pewnie już wiesz
145.5 KM 323Nm bls
A zakodowales w bordnetzu czujnik światła?
Doombringerpl
Imię:: Patryk
Tak, czujnik jest zakodowany w Bordnetz na 0.6. Niestety nie sprawdziłem numeru gateway'a. Ani jak podpinałem kable pod bezpieczniki ani dzisiaj w VAG can Pro. Gdybym przewidywał problemy to sprawdziłbym. Co do podłączenia to korzystam z ELSA i podpinam zgodnie z tym co jest w schemacie. Tak więc czujnik RLS podpięty jest pod przewód wychodzący z bezpiecznika nr 22 jeśli dobrze pamiętam. Wszelkie wpięcia w kable są skręcone, zalutowane i zaizolowane termokurczem z klejem. Nawet masa czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy jest podpięta zgodnie ze schematem do masy w wiązce licznika. Co do halogenów to wiem, że muszę zmienić sterownik, co nie przeszkadzało przy okazji 3 modyfikacji dodać kabelek z przełącznika do wtyczki. Tym bardziej, ze przełącznik kupiłem już z obsługą halogenów(rozłożenie kosztów w czasie). Bordnetz wymienię jak już będę się zabierał za halogeny. Błędów po dodaniu czujnika i ponownym odczytaniu nie było. Jeśli chodzi o kabel to o jakich kwotach mówimy? Bo szukając VCDS(zapewne komercyjnego) kwoty wahały się w okolicach 1600 zł.
Sprawdzę w najbliższym czasie jaki mam gateway i włączę opcję coming home. Zobaczymy czy coś to zmieni
A jak wrócę z delegacji zapewne będę szukał pomocy po forumowiczach
Jeszcze pytanie o gateway. Jaki numer miał ten, który okazał się za słaby? Będę miał na porównanie.
Dzięki
może będę miał chwilę to potestuję jutro starsze GW czy zadziałają, ale obstawiam że Urban Legend z potrzebą wysokiego GW
obstawiam kodowanie w BN, ale dopóki porządnego skanu nie wkleisz to zgaduj-zgadula :)
marek1629
marek1629 pisze:Wymieniłem gateway na AA i po zakodowaniu dodatkowo w Bordzie byte 0 bit 5 wszystko działa. Na stery gatku mimo zaznaczania byte 0 bit 5 nie chodził czujnik deszczu.
Miałem 1K0907530F
145.5 KM 323Nm bls
W bordnetzu pewnie nie zaznaczony bit w 0 bajcie i dlatego nie reaguje.
Doombringerpl
Imię:: Patryk
Muti pisze:W bordnetzu pewnie nie zaznaczony bit w 0 bajcie i dlatego nie reaguje.
Który bit w bajcie 0? Pisałem wcześniej, że zaznaczyłem 0.6 czyli bit 6 w bajcie 0. Sorry za skrót myślowy ale mam pewne przyzwyczajenia z programowania sterowników Siemensa.
Już wiem, że nie tylko to powinno być zaznaczone. Resztę będę sprawdzał jak załatwię kabel czyli prawdopodobnie po weekendzie.
Dodam, że dzisiaj z rana trochę popaduje i wycieraczki sprawuję się idealnie.
Aktualizacja 29.08.2015
A więc tak. Zdobyłem kabel. Rzeczywiście musi być zaznaczony Assistance Driving Light/Leaving Home, czyli Bajt 0 bit 5. Kodowanie czułości także weszło. Teraz tylko sprawdzić czy tak zostanie, czy trzeba będzie trochę wyregulować. Mój Gateway to 1K0907530Q i na nim działa bez problemu.
Jeszcze jedno. Dałem ciała z montażem czujnika, bo u mnie kable idą do góry. Nie przewidziałem tego i okazało się, że lusterko na standardowym mocowaniu nie da się ustawić bo zawadza o wtyczkę czujnika. Rozwiązaniem jest mocowanie lusterka z Sharana(używane 30 zł). Jest dłuższe i bez problemu można ustawić lusterko. Zdjęcia wkrótce na stronie mojego autka.
Re: Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
marek1629 pisze:u mnie była za słąba bramka gateway
sprawdziłem przed chwilą, wnioski dopisałem do manuala w uwagach końcowych
marek1629
To nie wiem czemu u mnie nie chciało chodzić a na nowym gatku i tym samym kodowaniu poszło. Jakiegoś focha miał Touran ze go tyle razy rozbierałem chyba ...
145.5 KM 323Nm bls
