Strona 127 z 276
: ndz gru 07, 2014 19:48
autor: MarceL
Jak pociągnąłem to się rozpadła więc ją też wymieniłem.
: ndz gru 07, 2014 21:27
autor: Despi
jak wcześniej pisałem u mnie od jakiegoś czasu wywala taki błąd:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 17
Mileage: 235157 km
Time Indication: 0
OFF
Temperature: 52.0°C
Temperature: 45.0°C
Voltage: 14.31 V
wyciągnąłem pompke, podłączyłem pod aku i kręci ale najlepiej pracuje w pozycji pionowej, tzn. wirnik u góry silnik na dole. Po zmianie pozycji chodzi trochę gorzej do pozycji poziomej w której się wyłącza.
Po wyłączeniu silnika auta słychać i czuć po chwyceniu ręką że pompka pracuje, chociaż jest w pozycji (zamontowana w aucie) wirnik na dole, silnik u góry.
Czy ta pompka jest dobra czy nie?
: ndz gru 07, 2014 21:38
autor: fantastic
Despi pisze:jak wcześniej pisałem u mnie od jakiegoś czasu wywala taki błąd:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 17
Mileage: 235157 km
Time Indication: 0
OFF
Temperature: 52.0°C
Temperature: 45.0°C
Voltage: 14.31 V
taki sam błąd wyskoczył u mnie na nowej pompce gdy podłączyłem odwrotnie zasilanie, po odwróceniu zasilania błąd nie pojawia sie a pompka zaczęła pracować.
: ndz gru 07, 2014 21:41
autor: jarry
Despi pisze:Czy ta pompka jest dobra czy nie?
ten błąd nie determinuje uszkodzenia pompki choć uszkodzenie pompki jest najczęstszą przyczyną jego powstawania
musisz sprawdzić połączenia pompki z piecem i jeśli nie znajdziesz nic niepokojącego to pozostaje ci uszkodzenie pompki lub płytki elektroniki w piecu
z tego co piszesz pompka jest podejrzana, najlepiej zanuż ją w wodzie (wiadro, miska, wanna) i podłącz +12V oraz obracaj pompką, jeśli w jakiejkolwiek pozycji ci stanie ;) to znaczy że pompka do wymiany...
: ndz gru 07, 2014 22:02
autor: Despi
jarry pisze:z tego co piszesz pompka jest podejrzana, najlepiej zanuż ją w wodzie (wiadro, miska, wanna) i podłącz +12V oraz obracaj pompką, jeśli w jakiejkolwiek pozycji ci stanie ;) to znaczy że pompka do wymiany...
Czyli z tego wynika że pompka kaput.
Bo co prawda nie maczałęm jej w wodzie ale po bezpośrednim podłączeniu pompki do aku i obracaniu jej, to nie w każdej pozycji pracowała.
: ndz gru 07, 2014 22:05
autor: Rafalgd1
Panowie , jak interpretować poniższe błędy a w szczególności 01409 , po odblokowaniu piec nie daje się uruchomić ,
Control Module Part Number: 1K0 815 007 AF
Component and/or Version: Standheizer 020 3602
Software Coding: 0001012
Work Shop Code: WSC 66565 000 00000
VCID: 68D5A6795B68FA9
3 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 8
Reset counter: 144
Mileage: 193947 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:18:44
Start
Temperature: 43.0°C
Temperature: 42.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 193901 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:01:17
Start
Temperature: 75.0°C
Temperature: 74.0°C
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 193949 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:22:36
: ndz gru 07, 2014 22:41
autor: jarry
Rafalgd1 pisze:Panowie , jak interpretować poniższe błędy
kłopot na magistrali paliwowej, piec do rozebrania i przeczyszczenia/przepłukania
: ndz gru 07, 2014 22:47
autor: Rafalgd1
jarry pisze:
dzięki Jerry za podpowiedz , ciekawe jest tylko to że przed sezonem piec czyściłem :/
: ndz gru 07, 2014 23:17
autor: MarceL
Do tych, którzy się zastanawiają czy warto wymieniać pompkę skoro (pozornie) wszystko działa jak trzeba. Po jej wymianie zaobserwowałem, że po zgaszeniu silnika i zamknięciu auta (przy temp. bliskiej 0C) pracę pompki słychać jeszcze przez 2-3min. Wniosek z tego, że taka jest potrzeba skoro sterownik wymusza jej pracę. Więc chyba dla dobra auta warto wymienić.
: ndz gru 07, 2014 23:36
autor: jarry
Rafalgd1 pisze:przed sezonem piec czyściłem :/
czy przelewałeś pod ciśnieniem magistralę paliwową środkiem rozpuszczającym osady/nagary?
: pn gru 08, 2014 00:05
autor: Piotr1979
Wpadł mi w ręce niedogrzany Touran z zablokowanym piecem i takimi błędami, starymi i nowymi:
00664 - Fuel gauge Lower Limit Exceeded
01406 - No Flame
01415 - Recirculating Pump (V55) Open or Short to Plus.
Wykasowałem błędy za pomocą zaklęć: kanał 18-dogrzewacz/10 - Adaptacje/42 kanał/zapisać 1.
Odpaliłem kociołek w trybie serwisowym i początek był niezły zaszumiało- "odrzutowiec zaczął lecieć" i niestety dym i błyskawiczny skok temperatury do 115 stopni, dlatego rozłączało kociołek. Podejrzewałem V55 więc właściciel rozebrał pompkę i okazało się, że była klejona/łatana no i oczywiście rurka spiro do wymiany.
Jutro będzie pompka i rurka więc zobaczymy.
: pn gru 08, 2014 01:32
autor: Muti
Powinien ruszyć. Troche dymu będzie, może kilka razy zgubic płomień, ale przepalac do skutku.
: pn gru 08, 2014 04:13
autor: Piotr1979
Muti pisze:Powinien ruszyć. Troche dymu będzie, może kilka razy zgubic płomień, ale przepalac do skutku.
Dzięki Muti.
: śr gru 10, 2014 01:36
autor: brzoza1234
Piotr1979 pisze:
Dzięki Muti.
widze ze poradziles sobie
: czw gru 11, 2014 19:16
autor: Despi
pompka naprawiona, wszystko fajnie hula tylko że nie załącza się nadmuch wnętrza podczas pracy webasto i pokazuje na timerze (nie zawsze) F 12, F 84.
I przez cały cykl przekaźnik cyka (nie pamiętam czy wcześniej tak było), tak ma cykać?
