Strona 127 z 139
Re: TOURAN 2015 (5T1)
: czw sie 23, 2018 13:29
autor: elkrecik
Jusand- mówisz o przeciwmgielnych z przodu ?
: czw sie 23, 2018 13:36
autor: Jusand
Tak, o przednich.
: pt sie 24, 2018 09:22
autor: bbm
elkrecik pisze:Ja 2 tygodnie temu wymieniłem na te z tego filmu: bezproblemowa wymiana, wyglądają o niebo lepiej jak zwykłe żarówki. Czas oczekiwania- 1 miesiąc ... :shock:
Dzięki za info. Jak wymieniałeś, to odkręcałeś tą białą tubę czy tylko tę kostkę z kabelkami? Wszystko było plug'n'play i bez żadnego kodowania?
Zastanawiam się nad tymi z aliexpress, ale kolega poleca mi te: http://sklep.motohid.pl/pl/p/BAU15s-PY2 ... -amber/821
Zamontował je w swoim leonie i wszystko pięknie wygląda (na forum leona takie sobie polecają :ok: )
: pt sie 24, 2018 10:12
autor: elkrecik
BBM- wypiąłem kostkę, wykręciłem białą nakrętkę, lampa wyskoczyła, wymieniłem żarówki i po kłopocie. Na Ali koszt ~ 70 ZŁ...
: pt sie 24, 2018 13:11
autor: bbm
elkrecik pisze:BBM- wypiąłem kostkę, wykręciłem białą nakrętkę, lampa wyskoczyła, wymieniłem żarówki i po kłopocie. Na Ali koszt ~ 70 ZŁ...
Dzięki za informację. Napisałbyś mi jeszcze, jakie są złącza w tych żarówkach? Czy jest takie płaskie jak na zdjęciach na aliexpress czy takie okrągłe, klasyczne jak w BAU15s, które podesłałem.
: pt sie 24, 2018 14:20
autor: elkrecik
Złącza są takie jak na Aliexpress...
-- Pn wrz 10, 2018 19:49 --
Dziś otrzymałem od majfrendów z Chin ledy do przeciwmgielnych przednich, super wykonanie, nawet z gumkami uszczelniającymi na żarówkach. Banalny montaż, idealnie barwą i jasnością współgrają z Top LED :) Następne w kolejności czeka podświetlenie nóg z tyłu tylko muszę obczaić miejsce na montaż bo fotele z ErgoActive i ogrzewaniem z pakietu Zimowego nie mają wycięcia w stelażu... Jeszcze lampy z tyłu Full LED (kierunki, wsteczny już mam LED) i dalej będę myślał co dołożyć...
: wt wrz 11, 2018 08:55
autor: terex
Panowie potrzebuje numer katalogowy modułu haka holowniczego, tego składanego pod zderzak do 5TA, i czy ktoś się orientuje czy można dołożyć takie usyrojstwo do auta i będzie działało? Ktoś z was dokladal hak? Jaki? Gdzie? Dajcie fotki jak to u was wygląda,. Zamierzam zamontować używany ori lub dołożyć w vw.
: śr wrz 12, 2018 10:56
autor: freebaby
terex pisze:Panowie potrzebuje numer katalogowy modułu haka holowniczego, tego składanego pod zderzak do 5TA, i czy ktoś się orientuje czy można dołożyć takie usyrojstwo do auta i będzie działało? Ktoś z was dokladal hak? Jaki? Gdzie? Dajcie fotki jak to u was wygląda,. Zamierzam zamontować używany ori lub dołożyć w vw.
Sprawa wg serwisu nie jest łatwa, Touran (inaczej niż np. Tiguan) nie posiada wiązki dedykowanej więc tę część trzeba odtworzyć samemu. Następny kłopot to elektronika - ponoć nie da się zakodować używanego modułu do innego samochodu, takie zabezpieczenie VW. Takie info otrzymałem na początku 2016 ( już po kupieniu haka i elektroniki, który już drugi rok leżakuje).
: śr wrz 12, 2018 14:24
autor: toomas08
elkrecik pisze:Złącza są takie jak na Aliexpress...
Podzielisz się linkiem do tego co kupiłeś?
-- Śr wrz 12, 2018 13:25 --
: śr wrz 12, 2018 19:55
autor: elkrecik
: śr wrz 12, 2018 21:01
autor: Jusand
Hej no właśnie mają wycięcie, tylko zaslonięte częściowo przez materiał z fotela trzeba go wyczepić i będzie widać. Temat przerabiałem w tym tygodniu, tylko jedno ale jeśli ten materiał wczepi się z powrotem to zasłania w 2/3 lampkę, ale da się go wsunąć w inne miejsce, trochę go zawijajac w szczelinę. Jutro zrobię zdjęcie jak to u mnie wygląda. Ja kupiłem lampki od Audi za 12 zł i kostkę do podłączenia za 16 zł na allegro.
Dziś jeszcze zamontowalem kierunki LED z tyłu i zostały mi jeszcze przeciwmgielne z przodu czekam na przesyłkę. Ja kupiłem podobne do twoich, polecane na forum Ateca.
Rozumiem że trzeba zdjąć Zaślepki w nadkolu i dostęp do żarówki jest dobry? Możesz krótko opisać jak je wyjąć, nie chce czegoś złamać.
: śr wrz 12, 2018 21:07
autor: elkrecik
Jusand- skręcasz kołami, następnie śrubokrętem płaskim podważasz od dołu zaślepkę a później jej boki. Po wyjęciu wypinasz wtyczkę i żarówkę wykrecasz w lewo. Można prosić o link do lampki i wtyczki? Dziękuję
: śr wrz 12, 2018 22:03
autor: terex
freebaby pisze:
firma BRINK polska takową wiazke posiada na sprzedaż tylko jest dokładnie tak jak piszesz, trzeba mieć kod aktywacyjny którego nie kupisz z używanym hakiem więc pozostaje założyć hak odpinany w vw lub poczekać na koniec gwarancji i założyć hak kulowy od BRINKS, mają taką możliwość lub wiazke dedykowana od BRINKS i używany ori hak do tourana tak też to zadziała i będzie kod aktywacyjny y do tej wiązki
: śr wrz 12, 2018 22:04
autor: balbina76
witam
tutaj masz link
https://allegro.pl/vw-touran-09-2015r-2 ... 94524.html
ja tam montowałem hak elektryczny do Touarega
mają swoje moduły wpinają się w zasilanie i wszystko działa
nie mam orginalnego przycisku ale mam hak
: śr wrz 12, 2018 22:14
autor: Jusand
elkrecik pisze:Jusand- skręcasz kołami, następnie śrubokrętem płaskim podważasz od dołu zaślepkę a później jej boki. Po wyjęciu wypinasz wtyczkę i żarówkę wykrecasz w lewo. Można prosić o link do lampki i wtyczki? Dziękuję
Tu masz linki:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7338666433
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7522587050
