Strona 129 z 276
: pt gru 19, 2014 22:17
autor: kuba976
foto
: pt gru 19, 2014 22:27
autor: Muti
kuba976 pisze:foto
Ja Ci Kuba wierzę, tylko komentuję to jak zostało to przetłumaczone.
Tak w skrócie, to "Założona/ustalona" oporność nie została osiągnięta przy starcie.
: pt gru 19, 2014 23:01
autor: kuba976
A tak to wygląda podczas odpalania
https://www.youtube.com/watch?v=gNKfKUP ... e=youtu.be
Problem z moim webasto wygląda tak.
Najpierw był problem jak webasto zwiększało obroty to gasł płomień, winnym okazał pęknięty pod ceramiką palnik. Błąd jaki wyskakiwał to 'płomień poza zakresem'.
Kupiłem palnik taki sam po regeneracji, jak teraz dzwoniłem to na 100% był sprawdzany w piecu przed wysyłką.
Muti pisze:
kuba976 pisze:foto
tylko zastanawiam sie o jaką oporność może chodzić
: pn gru 22, 2014 20:25
autor: wkpwojtek
Witam, u mnie z piecem jest tak. Wymieniłem v55 i wszystko było ok. Teraz piec odpala chodzi chwile po czym wyłącza. Nie ma błędów. W blokach wygląda to tak ze pompka v55 chodzi na 100%, pompka v54 takze chodzi przy czym wyłączanie sie pieca następuje po osiągniecie v54 pełnej mocy czyli 100%. Podpowie ktoś o to może oznaczać? Czemu to g..... przestało znów pracować?
: pn gru 22, 2014 20:36
autor: Tomasz_W-wa
Podłącz kompa, włącz bloki pomiarowe i włącz piec i obserwuj co się dzieje.
Jeżeli piec się wyłącza sam to musi wywalić jakiś błąd.
Odepnij wtyczkę od pompki i podłącz ją pod aku żeby upewnić się czy pompka na 100% jest sprawna.
Jeżeli poszły by czujniki temp, czy świeca to powinny być jakieś błędy w piecu, o ile pompka się nie zepsuła.
Ja miałem u siebie że pompka kaput a błędów i w teście pompki było OK, a wirnik prawie się nie kręcił.
: pn gru 22, 2014 20:38
autor: wkpwojtek
no sprawdzałem vcds-em, błędów nie ma robiłem test, pompka chodzi v55, v54 tez, temperatura rośnie do około 60 st, w blokach widzę ze kaput wszystko jak pompka v54 osiąga 100% mocy. Nie mam pojęcia co to.....
: pn gru 22, 2014 21:45
autor: JEDARO
Ostatnio miałem okazje poprawiać po typowych partaczach grrr łapy po odcinać
brak słów :omatko:
: pn gru 22, 2014 22:43
autor: wkpwojtek
a masz pomysł na tą moją przypadłość?
: pn gru 22, 2014 22:45
autor: turek
JEDARO pisze:Ostatnio miałem okazje poprawiać po typowych partaczach grrr łapy po odcinać
No nasra..ć,przyklepać i będzie pan zadowolony :omatko:
: pn gru 22, 2014 23:06
autor: JEDARO
wkpwojtek pisze:a masz pomysł na tą moją przypadłość?
tak na szybko to mi nic nie przychodzi bym musiał najlepiej sam obadać temat swoim okiem i rączkami
: pn gru 22, 2014 23:11
autor: wkpwojtek
to możne umówimy się na to badanie, Działdowo jest ( jesli to to kolo mnie) całkiem niedaleko
: pn gru 22, 2014 23:12
autor: Tomasz_W-wa
JEDARO musieli dobrze na kitować że to się trzymało i płynu nie puszczało.
wkpwojtek jedź do JEDARO jak masz blisko i po sprawie będzie :ok:
: wt gru 23, 2014 00:30
autor: bodek
Witam serdecznie!:)
Od ok 8 m-cy jestem (mam nadzieję szczęśliwym) posiadaczem Tourana z 2004 r. 1.9tdi silnik BKC, 105 KM, przebieg 162 tyś. km -udokumentowany (w bazie VW).
I od czasu kiedy to temperatura powietrza zaczęła spadać poniżej 5 stopni okazało się,że mój silniczek potrzebuje ok. 10 km jazdy aby osiągnąć temperaturę 90 st. . Dlatego też piszę do Was forumowicze, ponieważ podejrzewam wadę podgrzewacza. Wcześniej, tzn. latem motor nie trzymał temperatury 90 st. było zawsze ciut poniżej, wymieniłem termostat na oryginał z serwisu i teraz trzyma 90 stopni.
Ale do rzeczy.....podpiąłem touranka pod kompa (chinski VAG Commander) i w dziale Standheizung pokazały mi się błędy (nie mogę ich skasowć), które prezentuję poniżej:
Spannung: 10.200000
01026 automatic (automatisch)
1/4 05A4 Unterspannungsabschaltung (Automatik)
Status: Sporadic error
2/4 0003: Steuergeraet
defect
3/4 057E keine Flammenbildung
4/4 0298 Kraftstoffvorratsanzeige
lower limit exceeded
Bardzo proszę o sugestie co to może być i od czego rozpocząć diagnozowanie.
Pozdrawiam z Legnicy:)
: wt gru 23, 2014 00:55
autor: Tomasz_W-wa
A nie masz gdzieś VCDS-a żeby podpiąć, łatwiej by było rozszyfrować i przy okazji pomóc w diagnozie.
: wt gru 23, 2014 01:33
autor: jarry
bodek pisze:w dziale Standheizung pokazały mi się błędy
zasadniczo wszystkie błędy mają status "sporadyczny" czyli w tym momencie system ich nie wykrywa, a jak skasujesz to co? nawracają?
a same błędy to masz:
1. za niskie napięcie
2. uszkodzony sterownik
3. brak płomienia
4. za mało paliwa (rezerwa)
