Strona 14 z 37
: pt cze 28, 2013 23:25
autor: Muti
mikel24081 pisze: przeciez to zwykle przełączniki są ....
To są przełaczniku które podają tylko sygnały..zazwyczaj 12V,a sterownik na ten sygnał reaguje.
: sob cze 29, 2013 00:14
autor: tracer
No właśnie i nic mi nie da że podłącze ledy bo bd musiał trzymać przycisk żeby wg działały ...
: sob cze 29, 2013 20:19
autor: mikel24081
ale montujesz zwykły podobny przelacznik i tylko oryg.kapsel nakladasz na niego, ale to trzeba dopasowac przełacznik, zeby mial podobny skok i troszke sie pobawic z osadzeniem go.. ale jak sie chce to mozna....
: sob cze 29, 2013 21:39
autor: baron
ciekawostka:
Mam oczywiście czujnik zmierzchu i zamontowane ledy jako dzienne.podczas jazdy za dnia myślałem że coś się zepsuło bo czasem zapalały mi się światła mijania ( w moim wypadku bixenony ) i za chiny nie mogłem ich przełączyć z powrotem na ledy.
Wniosek.
Po osiągnięciu 160 km/h z automatu zapalają się światła mijania.Nie przełączą się nawet jeśli zwolnicie do 30.Wyłączą się automatycznie tylko jeśli zatrzymamy auto na ok.1 min.( jeżeli oczywiście mieścimy się w zakresie naszego ustawienia czujnika zmierzchu . )
Być może ktoś już o tym gdzieś pisał lub wie , no ale proszę .
: ndz cze 30, 2013 10:20
autor: admin
baron, w VCDSie można tą opcję wyłączyć albo zwiększyć prędkość z tego co pamiętam
: ndz cze 30, 2013 10:40
autor: jeżu
Możesz wyłaczyć tą opcję w LC RLS-a
Automatycznie zapalające sie światła mijania po przekroczeniu 140km/h
Dokładniej...
17bit
: pn sie 19, 2013 19:01
autor: rowaj
Panowie, mam 17bitowy boernetz i jak już paru gości tutaj pisało przy amerykańskich dziennych świecą mi postojowe z przodu i tyłu oraz mijania (ze ściemnieniem nie miałem problemu). czy ktoś doszedł czy jest możliwość w tej 17bitowej wersji boernetza wykombinować, żeby świeciły się same mijania?
poza tematem: czy może mi ktoś doradzić jak włączyć Coming Home tak, żeby aktywowany był przez manetkę długich świateł a nie przez pozostawienie świateł w pozycji mijania?
do obu przypadków mogę wrzucić screeny kodowania
z góry dzięki
: wt wrz 10, 2013 09:54
autor: KondzioR.
Witam. Ja mam inny problem. Mam Zenony i nie mam bajtu 17, nie moge ustawić halogenów ..
: ndz paź 13, 2013 22:35
autor: Krisss
Mam ten sam problem co rowaj . Przy NA świecą postojowe przód i tył oraz to co powinno mijania nie świeci tylko tablica rozdzielcza oraz rejestracyjna. Ktoś rozwiązał ten problem?
: ndz paź 13, 2013 22:49
autor: Muti
Krisss, zależnie od bordnetza różnie ta opcja działa.
: pn paź 14, 2013 15:24
autor: Krisss
ok a co to wogóle ten bordnetza?
: pn paź 14, 2013 16:04
autor: Muti
Kompendium wiedzy o touranie Ci wiele wyjaśni.
Re: VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
: ndz lis 10, 2013 14:31
autor: Rafalgd1
Jaka jest szansa aby światła "długie" zakodować jako dzienne
: pn lis 11, 2013 00:13
autor: Turanek
Rafalgd1 pisze:Witam,
Nie ma szans. Możesz ewentualnie spróbować w drogowych zamontować żarówkę H15 (standardowa w zwykłych lampach Golfa 6, 15/55W), która ma dwa włókna: do dziennych i do drogowych. Inne wyjście to ingerencja elektroniczna, która powinna uwaględniać też diagnozę świateł przez Bordnetza.
Re: Odp: VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
: sob gru 07, 2013 11:22
autor: Vincent83
Czesc.
Ustawilem swiatla w tryb Skandynawski i wszystko jest ok, ale brakuje mi podswietlenia zegarow i radia czyli tak jak jest normalnie przy wlaczonych swiatlach.
Druga rzecz to przetala mi dzialac funkcja comming/leaving home tzn przy zamykaniu auta swiatla sie nie swieca...
Mozna cos zrobic w tych dwoch tematach??
Oczywiscie mozna je rozwiazac ustawiajac wlacznik swiatel na mijania, ale po ci wtedy tryb skandynawski
Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
