VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
- Marco_Polo
- Podziękował: 9 razy
Jarry szacun, twardziel z Ciebie :-)
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
nic nie popękało, jedynie jak zwykle ciężko było dojść do kołeczków łączących zderzak z błotnikiem więc je nożem przeciąłem a eSJotowi dałem nówki
waceknet
Ponawiam pytanie:
Czy przy obecnych ujemnych temperaturach -10 do -25 ogrzewanie postojowe rozmraża wam szyby i nagrzewa wnętrze w ciągu 30, 40 minut?
Sprawdzałem vcds-em i po 20min pracy temperatura na piecu jest 40-kilka stopni a w układzie 30-kilka i dalej się nie podnosi. Jak zrobie off na klimatroniku czyli ciepło z nagrzewnicy nie jest oddawane do wnętrza auta to temperatury zaczynają rosnąć.
Przy temperaturach rzędu -5 było ok.
- Rauko
- Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Bez kanału też się da - ja tak mam wymienioną pompkę, ale strasznie to niewygodne i nie wiem czy nie bardziej czasochłonne.polmos pisze:jakbym miał kanał to bym tak zrobił,a zdjecie zderzaka zajmuje tyle samo co odkręcenie nadkolahadzii123 pisze:Do wymiany samej pompy wody nie jest konieczny demontaż zderzaka. Odkręcenie nadkola i wyjęcie zaślepki halogenu w zupełności wystarczy do jej wymiany.
- jarry
- Imię:: Rołbert
co wy tak demonizujecie to zdejmowanie zderzaka?
te kilka wkrętów na krzyż i mamy całość na wierzchu, a przez nadkole i kratkę to chyba dłużej zejdzie i gimnastyki więcej, znaczy jak ktoś lubi to czemu nie
- jarry
- Imię:: Rołbert
najprościej zsynchronizuj innego pilota i zobacz czy będzie tak samo (obstawiam że jednak będzie inaczej czyli wina pilota)
jak nie masz innego pod ręką mogę ci wysłać do testów i potem mi odeślesz
Storm
- Auto:: Touran 2,0 DSG
- Imię:: Andrzej
Witam wszystkich.
Jestem nówką na forum i po przeczytaniu paru stron. Natomiast mam problem z podgrzewaczem i potrzebuje porady.
W ostatnim czasie podgrzewacz przestał odpalać; decydowałem się na kupno kabla i samemu zdiagnozować co się dzieje.
Poniżej lista błędów:
1 057E keine flammenbildung
status: permanent error
2. 05A4 Unterspannungsabschaltung
status: sporadic error
3. 057F Flammenabbruch
4. 08CB
Proszę podpowiedzcie, czy łatwo da się samemu to naprawić po rozebraniu pieca,
czy może jak koszty są duże, kupić używkę z ogrzewaniem postojowym.
4. 08CB
- Imię:: .......
jarry, i polmos, szacun w taką pogode robić z webastem
Storm najpierw wejdź tu
całego loga miałeś dać, mieszkasz 5 km od ode mnie-->przyjedź i sprawdzimy co sie dzieje.
