Szafirek - reaktywacja "Tomasz_W-wa"
Re: Szafirek - reaktywacja "Tomasz_W-wa"
Ostatnio zmieniony śr lis 21, 2018 18:03 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz_W-wa pisze:GioW wymieniaj te radio, najlepiej na RNS510 :haha:
co najwyżej na RCD510, navi mnie nie interesuje ;)
Ależ pięknie :) też tak chce :P
Co do wyświetlacza w klimatronicu, to uważam że czarny z białymi cyframi (tak jak to jest w tych najnowszych)... ale trzeba to jeszcze zobaczyć jak to będzie w praniu ;)
Jedno mnie tylko zastanawia, zmienić podświetlenie z niebieskiego na białe to pewnie same diody. W drugim przypadku to chyba trzeba zmienić cały wyświetlacz :>
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
Tomku masz może jakąś fote jak to niby ma wyglądać (mowie tu o czarnym wyswietlaczu climatronica) czy będziesz pionierem tego rozwiązania?
Ostatnio zmieniony śr lis 21, 2018 18:04 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
JakubSwierczek
Auto:: Sharan, Caddy 2K
Imię:: Jakub
Post autor: JakubSwierczek »
Chłopaki, sprawa wymiany podświetlenia w climatronicu jest prostsza niż w liczniku bo jest mniej roboty i dłubania (do wymiany 4 diody).
Efekt wygląda tak:
Aby zrobić negatyw trzeba ściągnąć folię nałożoną na wyświetlacz i zamontować ją drugą stroną (tworzy się negatyw wyświetlacza). Na przykładzie wyświetlacza z golfa 3 będzie wyglądało mniej więcej tak:
Image.
In maj opinion bardziej będzie pasował negatyw, żeby się zgrało z radiem, bo czarne cyfry na białym będą raziły.
Zdjęcie podświetlenia białego zegarów Tomasza:
Kłaniam się :uklon:
Chcesz zmienić podświetlenie licznika, climatronic czy przycisków? Pisz na priv :)
Jakub - je* z tym climatroniciem :brawa: :brawa:
Tomku to teraz już wiem, że opcja z białymi cyframi na czarnym tle dla Ciebie to mus ;)
Letis
Post autor: Letis »
MEGA!!!! Też se tak zrobię ! czekam jeszcze tylko na fotę jak to będzie w ciągu dnia wyglądać :)
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
Zdecydowanie negatyw lepiej się komponuje z białym podświetleniem :)
Letis
Post autor: Letis »
Tylko chyba trzeba będzie zasilanie podświetlenia przerobić bo przy negatywie wyświetlacze oryginalnie nie są podświetlane tak więc w ciągu dnia nic chyba nie będzie widać...
JakubSwierczek
Imię:: Jakub
Nic nie trzeba przerabiać, troszkę słabiej ale będzie świeciło i będzie widoczne za dnia. Tak samo działa wyświetlacz w liczniku i jest negatywem :)
Letis
Post autor: Letis »
no tak ale licznik jest podświetlany ciagle. a wyświetlacze od klimatronika są tylko przy światłach podświetlane . ale tak czy siak z chęcią zobaczę jak to wygląda :)
JakubSwierczek
Imię:: Jakub
Rozważam zmianę podświetlenia środkowego wyświetlacza licznika na biały, ale chciałbym najpierw jakiś zepsuty licznik żeby sprawdzić jakie diody podświetlają wyświetlacz LCD od spodu :) Panel climatronic gotowy, czeka na tourana żeby sprawdzić czy działa :)
Co do podświetlenia w dzień to masz rację, może być to dyskomfortem...
