Strona 14 z 21
Re: Szafirek - reaktywacja "Tomasz_W-wa"
: pt mar 14, 2014 00:42
autor: Tomasz_W-wa
: pt mar 14, 2014 10:16
autor: GioW
Tomasz_W-wa pisze:GioW wymieniaj te radio, najlepiej na RNS510
co najwyżej na RCD510, navi mnie nie interesuje
: wt mar 18, 2014 15:06
autor: Tomasz_W-wa
: wt mar 18, 2014 18:27
autor: GioW
Ależ pięknie
też tak chce
Co do wyświetlacza w klimatronicu, to uważam że czarny z białymi cyframi (tak jak to jest w tych najnowszych)... ale trzeba to jeszcze zobaczyć jak to będzie w praniu
Jedno mnie tylko zastanawia, zmienić podświetlenie z niebieskiego na białe to pewnie same diody. W drugim przypadku to chyba trzeba zmienić cały wyświetlacz
: wt mar 18, 2014 18:41
autor: Letis
Tomku masz może jakąś fote jak to niby ma wyglądać (mowie tu o czarnym wyswietlaczu climatronica) czy będziesz pionierem tego rozwiązania?
: wt mar 18, 2014 19:45
autor: Tomasz_W-wa
: śr mar 19, 2014 01:36
autor: JakubSwierczek
Chłopaki, sprawa wymiany podświetlenia w climatronicu jest prostsza niż w liczniku bo jest mniej roboty i dłubania (do wymiany 4 diody).
Efekt wygląda tak:
Aby zrobić negatyw trzeba ściągnąć folię nałożoną na wyświetlacz i zamontować ją drugą stroną (tworzy się negatyw wyświetlacza). Na przykładzie wyświetlacza z golfa 3 będzie wyglądało mniej więcej tak:
In maj opinion bardziej będzie pasował negatyw, żeby się zgrało z radiem, bo czarne cyfry na białym będą raziły.
Zdjęcie podświetlenia białego zegarów Tomasza:
Kłaniam się
: śr mar 19, 2014 07:19
autor: GioW
Jakub - je* z tym climatroniciem
Tomku to teraz już wiem, że opcja z białymi cyframi na czarnym tle dla Ciebie to mus
: śr mar 19, 2014 08:54
autor: Letis
MEGA!!!! Też se tak zrobię ! czekam jeszcze tylko na fotę jak to będzie w ciągu dnia wyglądać
: śr mar 19, 2014 11:47
autor: pabloxxx
Zdecydowanie negatyw lepiej się komponuje z białym podświetleniem
: śr mar 19, 2014 16:37
autor: Letis
Tylko chyba trzeba będzie zasilanie podświetlenia przerobić bo przy negatywie wyświetlacze oryginalnie nie są podświetlane tak więc w ciągu dnia nic chyba nie będzie widać...
: śr mar 19, 2014 16:40
Nic nie trzeba przerabiać, troszkę słabiej ale będzie świeciło i będzie widoczne za dnia. Tak samo działa wyświetlacz w liczniku i jest negatywem
: śr mar 19, 2014 17:44
autor: Letis
no tak ale licznik jest podświetlany ciagle. a wyświetlacze od klimatronika są tylko przy światłach podświetlane . ale tak czy siak z chęcią zobaczę jak to wygląda
: śr mar 19, 2014 18:21
Rozważam zmianę podświetlenia środkowego wyświetlacza licznika na biały, ale chciałbym najpierw jakiś zepsuty licznik żeby sprawdzić jakie diody podświetlają wyświetlacz LCD od spodu
Panel climatronic gotowy, czeka na tourana żeby sprawdzić czy działa
Co do podświetlenia w dzień to masz rację, może być to dyskomfortem...
: śr mar 19, 2014 18:28
autor: Tomasz_W-wa
