Strona 14 z 15
Re: Instrukcja instalacji Tempomatu CCS Caddy 2K / Touran /
: sob kwie 13, 2019 16:59
autor: Arek80
yox pisze:... speed limiter kodujesz jeszcze w 16.Steering wheel
... LC,04,4,Speedlimiter installed/active
... ostatni Byte z "08" na "18" spróbuj
a widzisz mój klonik wcale mi nie pokazuje opisu do tego bajtu
: sob kwie 13, 2019 20:54
autor: yox
... rozpakuj i wklej do ...Labels/User ;)
... jesli nie zatrybi to użyj apki "LCode" z folderu VCDS
: pn kwie 15, 2019 12:56
autor: Arek80
nie chce przyjąć kodowania, ten z końcówką AK również.
: pn kwie 15, 2019 17:28
autor: yox
:ok:
: czw kwie 25, 2019 19:34
autor: pecik91
Poszukuję kogoś kto ogarnia dołożenie tempomatu w Caddy, lubelskie podkarpackie. Ktoś coś wie?
: pt kwie 26, 2019 11:24
autor: JakubSwierczek
Cześć wszystkim!
Mam pytanko, ponieważ kupiłem Caddy z 2006 roku z dołożoną manetką tempomatu przez poprzedniego właściciela, ale bez aktywacji w module.
Manetka jest "nowego" typu.
Sterownik który mam pod kierownicą to 1K0 953 549 BB- czy on obsługuje sterowanie tempomatem?
Jeśli nie to podpowiedzcie proszę na jaki wymienić, aby to działało, a najlepiej aby mieć najlepszy możliwy (jeśli jeszcze jakieś dodatki można dołożyć)? Czytam ten temat na forum i już głupieję które obsługują a które nie.
Jeśli sterownik jest OK to istnieje jeszcze szansa, że poprzedni właściciel zapomniał o kabelku :(
:bry:
: pt kwie 26, 2019 14:13
autor: spacewalker
JakubSwierczek pisze: Sterownik który mam pod kierownicą to 1K0 953 549 BB- czy on obsługuje sterowanie tempomatem?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
jak znasz choć odrobinę angielskiego to zrozumiesz tabelkę
: śr maja 22, 2019 18:49
autor: wyginty
Podpiąłem dzisiaj sterownik 5K0 953 569 BG. Według tabeli ross-tech powinien obslugiwac tempomat, a tu nie przyjmuje kodowania. Po przyjeciu czesciowego kodowania, miga kontrolka od swiec zarowych. Nie przyjmuje kodowania kodowania w byte4 na 18. Czyzby tabela sie myli ???? Prosze kolegow o wyrozumiałość, gdyz ja nie jestem elektronikiem tylko samoukiem na wlasne potrzeby.
Oznaczenie elementu SW: 04L 906 016 GJ HW: 04L 907 309 K
Komponent: R4 2,0L EDC H20 1666
Weryfikacja: 8AH20---
Kodowanie: 0111001204240D090000
Kod serwisu: WSC 35110 790 50316
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906016GJ 001003
ROD: EV_ECM20TDI01104L906016GJ_001_VN35.rod
VCID: 77F7B50ECECD42FEA0-8022
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
17149 - Sprawdzić kodowanie sterowników w obrębie magistrali danych układu napędowego
P1647 00 [167] - -
MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 32863 km
Data: 2019.05.22
Czas: 09:44:12
Prędkość obrotowa silnika: 830.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 30.6 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 66 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 51 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 970 mbar
Napięcie zacisku 30: 13.840 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Wersja układu ACC-Bit 0: 0
Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bit 0: 7
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Bit 0: 0
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Bit 8: 33
Wersja układu ACC (kodowanie)-Bit 0: 1
Przyśpieszenie: 0.000 m/s˛
17919 - Przełącznik ukł.utrzymywania zadanej prędkości jazdy (E45)
P0568 00 [039] - niezrozumiały sygnał
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 32863 km
Data: 2019.05.22
Czas: 09:44:12
Prędkość obrotowa silnika: 831.50 /min
Napięcie zacisku 30: 13.760 V
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 521 GK HW: 5K0 953 569 BG
Komponent: LENKS.MODUL 018 0230
Weryfikacja: FF010042 Numer seryjny: 20150108101220
Kodowanie: 108A460008
Kod serwisu: WSC 73430 790 00063
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGVOLWSR8C 001001
ROD: EV_SMLSNGVOLWSR8C.rod
VCID: 7BFFA93EF2E5669EC4-802E
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 2K0 959 442 A HW: 2K0 959 442 A Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TAT H04 UA20
Numer seryjny: 3071419400401798BL1B
Kodowanie: 2C0000
-- Śr maja 22, 2019 17:50 --
Multifunkcja od radia w kierownicy działa. Nie działa tempomat w kierownicy.
: śr maja 22, 2019 21:05
autor: yox
... nie bede sie powtarzał bo sie naprodukowałem na poprzednich stronach a "problem" identyczny :>
: śr maja 29, 2019 17:24
autor: wyginty
Zakupiony moduł z koncówka BD, wedlug etki taki powinien byc. Radio działa, tempomat w kierze nie działa, moze wina przelacznika zespolonego ????
ktos podpowie z kolegów ???
Adres 01: Silnik (J623-DFSD) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
21472 - Magistrala danych
U1122 00 [039] - niewiarygodna informacja
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 33095 km
Data: 2019.05.29
Czas: 16:58:49
Unormowana wartość obciążenia: 19.2 %
Temperatura płynu chłodzącego: 81 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 59 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
Napięcie zacisku 30: 14.220 V
Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bit 0: 2
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Bit 8: 49
18875 - Przełącznik ukł.utrzymywania zadanej prędkości jazdy (E45)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 33095 km
Data: 2019.05.29
Czas: 17:02:37
Prędkość obrotowa silnika: 831.00 /min
Temperatura płynu chłodzącego: 85 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 60 °C
Napięcie zacisku 30: 14.180 V
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Bit 8: 57
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 521 FL HW: 5K0 953 569 BD
Weryfikacja: FF010042 Numer seryjny: 20161219300873
Kodowanie: 108A140018
Kodowanie: 2C0000
Znaleziono 1 błąd:
0516 - Magistrala danych
U1121 00 [009] - brak informacji
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 92
Przebieg: 33095 km
Data: 2019.05.29
Czas: 16:58:49
: śr maja 29, 2019 20:04
autor: Arek80
na moje oko to kodowanie 16 jest do du...
: śr maja 29, 2019 20:58
autor: wyginty
tez mam takie wrazenie, tylko nie wiem czy nie musze zmienic manetki, bo mam manetke z tempomatem, a chce mieć tylko w kierownicy, juz mi brakuje sił do tego
: śr maja 29, 2019 22:08
autor: spacewalker
wyginty pisze:tez mam takie wrazenie, tylko nie wiem czy nie musze zmienic manetki, bo mam manetke z tempomatem, a chce mieć tylko w kierownicy, juz mi brakuje sił do tego
a widziałes takie auto co ma i manetke i kierownice z CCS ?
:omatko:
najprosciej napisac - nie mam siły i na PW - pomocy !!!!!
: wt cze 04, 2019 12:22
autor: hiszp4n
Koledzy mam sterownik 1K0 953 549 AF działa na nim tempomat klakson też działa Ale nie mogę zakodowac g85 myślę że moja tasma nie ogarnia. Nr taśmy 1K0 959 653. jaka tasma będzie do tego sterownika? Jest jakaś rozpiska?
Dobra już wiem. Mam taśmę typ 1 a musi być typ 2
: pn cze 10, 2019 22:22
autor: marlej
Po wymianie ślizgu i manetek tempomat i komputer , nie mogę zakodować tempomatu ..
manetki
5K0 953 501 BF
ślizg / steronik
5K0 953 569 AP
-- Pn cze 10, 2019 21:24 --
AutoScan
Poniedziałek,10,Czerwiec,2019,21:08:03:00007
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 18.9.0.2
Wersja danych: 20181107 DS296.0
http://www.vcds.
Typ podwozia: 1T-VW36 (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 61 62 72
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CAYC) Plik etykiet:. 03L-906-023-CAY.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 023 PH HW: 03L 907 425 C
Komponent: R4 1.6l TDI H43 9978
Weryfikacja: --H43--- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 00194036032401080000
Kod serwisu: WSC 01324 020 00200
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023PH 003011
ROD: EV_ECM16TDI.rod
VCID: 7BF541EDF2E5679280-802E
Znaleziono 1 błąd:
6118 - Przełącznik ukł.utrzymywania zadanej prędkości jazdy (E45)
P0568 00 [037] - niezrozumiały sygnał
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 152183 km
Data: 2019.06.10
Czas: 20:07:56
Prędkość obrotowa silnika: 778.50 /min
Unormowana wartość obciążenia: 20.0 %
Temperatura płynu chłodzącego: 87 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 40 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar
Napięcie zacisku 30: 14.118 V
Położenie pedału przyśpieszenia: unormowane-Położenie pedału przyśpieszenia: 0.00 %
Tempomat (GRA): położenie przełącznika-STATE_CRU_SWI_POS: 10000010
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Komponent: ESP MK60EC1 H31 0121
Weryfikacja: 00H31001
Kodowanie: 323B401609250EFF4C1002E690207051310000
VCID: 7BF541EDFAE5679280-802E
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 ER HW: 5K0 907 044 ER
Komponent: Climatronic H18 1112
Weryfikacja: 00001003
Kodowanie: 0000004003
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7F0DB5FDE6FD7BB2AC-802A
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 084 F HW: 5K0 937 084 F
Komponent: BCM PQ35 B 011 0048
Weryfikacja: BA011001
Kodowanie: 40180A3888251AE0400800C0100000E44B618E08424DA1606480C7000041
VCID: 356197D59C4171E236-8060
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 31081 26 0512
Kodowanie: 009795
Znaleziono 1 błąd:
00907 - Interwencja układu zarządzania obciążeniem
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 4
Wew.licznik błędów: 13
Przebieg: 152164 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.10.31
Czas: 09:22:12
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 12.10 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:| 1Q0-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Komponent: PARKHILFE 4K H03 0045
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 32901124801252
Kodowanie: 108001
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7B84E9BD5F9E9ADB-806E
Znaleziono 1 błąd:
12718592 - Magistrala danych
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 226
Przebieg: 152153 km
Data: 2019.06.09
Czas: 12:37:58
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Komponent: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Weryfikacja: 02022000 Numer seryjny: 003K4D044G3O
Kodowanie: 0012338
VCID: 377D9DDD464D83F224-8062
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332QSME445E0A72L
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342QSME445E5144H
Podsystem 3 - Numer seryjny: 6352QSME58601B62G
Podsystem 4 - Numer seryjny: 6362QSME015F0E60J
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 501 DQ HW: 5K0 953 569 AP
Komponent: LENKS.MODUL 016 0180
Weryfikacja: FF010042 Numer seryjny: 20170918100567
Kodowanie: 7112040000
Kod serwisu: WSC 00020 999 12345
Zbiór danych ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CF742F1F7EB60AA89-8028
226838 - Przełącznik kierunkowskazów
B1144 12 [008] - zwarcie z plusem
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 5
Przebieg: 152183 km
Data: 2019.06.10
Czas: 19:57:45
365080 - Jednostka sterowania (przyciski obsługi) w kierownicy
U108E 00 [009] - brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 227
Przebieg: 152164 km
Data: 2019.06.10
Czas: 09:59:59
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 875 A HW: 1T0 920 875 A
Komponent: KOMBI H04 0607
Kodowanie: 181B00
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 356197D5944171E236-8060
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-071.clb
Oznaczenie elementu: 7N0 963 271 C
Komponent: Zuheizer 051 2730
Weryfikacja: 00051000 Numer seryjny: 09022126000000
Kodowanie: 0000031
VCID: 3467AAD1573B68EA01-8060
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00664 - Wskaźnik poziomu paliwa
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100010
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 250
Przebieg: 151308 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.08.28
Czas: 11:45:35
01444 - Wyłączenie z powodu zbyt niskiego napięcia (Automatic)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 18
Przebieg: 146405 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.05.31
Czas: 06:09:43
02251 - Urządzenie grzewcze zablokowane
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 211
Przebieg: 151855 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.09.07
Czas: 12:10:31
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H43 1620
Weryfikacja: H43 Numer seryjny: 260811F2002236
Kodowanie: 358002
VCID: 377D9DDD864D83F224-8062
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO H04 0607
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB74A98D7FEE1A6B-803E
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Komponent: Tuer-SG 009 2121
Kodowanie: 0131253
VCID: 489FEE213BB3FC0A5D-801C
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 5N1-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Komponent: J500__APA-BS KL.292 1002
Weryfikacja: 1AH03733 Numer seryjny: 00112450171301
Kodowanie: 0000258
VCID: 3C7782F17F6BA0AAC9-8068
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Kodowanie: 0131253
VCID: 479DED1D36ADF37254-8012
Adres 56: Radio (J0503) Plik etykiet:. 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 035 190 C HW: 3C8 035 190 C
Komponent: Radio RCD510 051 0207
Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: VWZ1Z3M2016565
Kodowanie: 08000400040011
Kod serwisu: WSC 05314 123 12345
VCID: 2345598D22D5FF52E8-8076
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00872 - Głośnik niskotonowy tylny lewy (R15)
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 152153 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.10.30
Czas: 01:55:41
00873 - Głośnik niskotonowy tylny prawy (R17)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 152153 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.10.30
Czas: 01:55:41
00876 - Głośnik wysokotonowy tylny lewy (R14)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 152153 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.10.30
Czas: 01:55:41
00877 - Głośnik wysokotonowy tylny prawy (R16)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 152153 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.10.30
Czas: 01:55:41
00856 - Antena radiowa
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 152153 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.10.30
Czas: 01:55:51
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet:. 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Komponent: Batt.regelung H43 1620
Kodowanie: 030B185A
VCID: 71E963C5A8A91DC22A-8024
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Komponent: J367-BDM H07 0180
Numer seryjny: 00000000008900351689
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Komponent: Tuer-SG 007 2104
Kodowanie: 0131216
Kod serwisu: WSC 01324 020 1012552
VCID: 326BACC9AD2F66DA13-8066
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Kodowanie: 0131216
VCID: 3365A9CD52356FD218-8066
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:50)----------------------
-- Pn cze 10, 2019 22:21 --
Może coś w wtyczce ? piny nie tak ? Jak będę miał chwilkę to zrobię zdjęcie .
