KODY BLEDOW
Re: KODY BLEDOW
... kolego użyj funkcji :szukaj: "wymiana maglownicy" lub "problem ze wspomaganiem" itp...
Re: KODY BLEDOW
cirek pisze:Oba na raz?
A nie założyłeś tam czasem LED-ów w miejsce zwykłych żarówek?
Re: KODY BLEDOW
huragan1971 pisze:Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 E
... w sumie widzę, że masz juz 3 GEN, albo ktos wymieniał albo w koncówce produkcji 1T2 montowali już 3 GEN ;) podobnie jak lusterka z 1T3
... szukaj po numerach: 1K0 909 144.X z jak najmłodszego auta oczywiście dla RHD (UK) im wyższa literka na końcu tym młodszy magiel, ostatni soft to "R" :)
huragan1971
Auto:: Touran 1.9 TDI. 105 ,2010
Imię:: Bogusław
Re: KODY BLEDOW
Post autor: huragan1971 »
Dzięki koledzy za ważne podpowiedzi. Jasne będę szukał maglownicy od jak najmłodszego modelu a raczej z jak najniższym przebiegiem. Tu w UK na popularnym portalu aukcyjnym jest ich na prawdę dużo,ale tak czy siak muszę najpierw zerknąć na numery seryjne. Czy można je zobaczyć bez wyjmowania maglownicy? Samochód jest dokładnie wyprodukowany 30.01.2009 może dlatego ma już 3 GEN.
A i jeszcze w odpowiedzi do kolegi "rzutnik" żarówki są wszystkie oryginalne jak na razie nie zmieniałem żadnych na led czy inne,więc ten spadek napięcia to nie od tego. W pomiarze z VCDS też jest jeszcze inny błąd,ale mi już znany,ponieważ spalił mi się rezystor od dmuchawy i mam tylko "czwarty bieg",ale już zamówiłem i czekam na dostawę...
Może jeszcze jakieś podpowiedzi?
Dzięki
Re: KODY BLEDOW
huragan1971 pisze:ale tak czy siak muszę najpierw zerknąć na numery seryjne
... ja roumiem, że mieszkasz w UK ale chyba problemu z j. polskim (czytaniem) nie masz ?
... przeciez napisałem wyżej po jakich numerach masz szukać
huragan1971
Imię:: Bogusław
Re: KODY BLEDOW
Oczywiście,że nie mam problemów z czytaniem i pisaniem w ogólnie nie wiem po co ta uwaga a ja wyraźnie zadałem pytanie czy mogę zobaczyć numery bez demontowania maglownicy...to chyba proste i logiczne. Z doświadczenia wiem,że może być coś nie tak choć z góry tego nie zakładam jednak wolę sprawdzić,żeby się upewnić czy to coś złego?
Bez sensu są takie uwagi...ale oczywiście Dziękuję za pomoc.
Re: KODY BLEDOW
... echhchc jak grochem o scianę :omatko: po co masz włazić pod auto skoro VCDS pokazuje Part Number ? ale skoro wiesz lepiej to good luck
huragan1971
Imię:: Bogusław
Re: KODY BLEDOW
Ok. Dzięki za pomoc. Nie wiedziałem o tym,że w vcds to pokazuje,ale teraz już wiem.
Znalazłem maglownice o symbolu 1K0909144R/974154ZFD,więc z najnowszą "końcówką" jak napisał kolega tylko jest napisane,że jest to do Touran 2010-2015 czy do mojego będzie pasowała? Chciałem się upewnić tylko.
Dzięki za pomoc
Re: KODY BLEDOW
huragan1971 pisze:Znalazłem maglownice o symbolu 1K0909144R
... jeśli price ok i w miarę z młodego auta to bierz, tak "R" to ostatni soft, nie musi byc od Tourana, może być passat, golf, skoda, seat... wazne aby part num sie zgadzał w Twoim wypadku 1K0... czyli 3GEN i oczywiście do RHD ;) (to, że napisane do Touran 2010-2015 wyjaśniłem kilka postów wczesniej)
1K1 (LHD) lub 1K2 (RHD) to I lub II GEN w zależności od softu i silnika
... są jeszcze magle "APA" 5Nx... ale to nie jest temat o wspomaganiu ;)
huragan1971
Imię:: Bogusław
Re: KODY BLEDOW
Ok. Dzięki po raz kolejny. Tak jest napisane,ze do wersji (RHD), tak jest napisane w tytule "VOLKSWAGEN TOURAN RHD 2010-15 ELECTRIC POWER STEERING RACK 1K0909144R/974154ZFD"
Cena niezła na prawdę. £50
-- N lut 16, 2020 17:32 --
Koledzy chciałem się podzielić pewną informacją a przy okazji jeszcze o coś zapytać. Wspominałem wcześniej,że mam nowy akumulator ( w każdym bądź razie tak mi powiedział sprzedający...) dlatego dziś z ciekawości postanowiłem sprawdzić miernikiem napięcie akumulatora po dwóch dniach nieodpalania auta a zmierzyłem też chwilę po uruchomieniu silnika i wyniki są następujące:
Przed uruchomieniem auta pomiar wskazywał 11.79V a po uruchomieniu 14.32V. Tereaz mam pytanie czy czasem ten pierwszy pomiar nie jest za niski? Czy może ma to wpływ na wspomaganie?
Zauważyłem też jeszcze dwie rzeczy pierwsza to,że samochód trochę jakby słabiej odpalił (słabo kręcił) i kolejna rzecz to co zauważyłem,że podczas skręcania kierownicą na postoju przy otwartych drzwiach tak,żeby świeciło się oświetlenie środka auta lekko ona przygasało przy mocniejszym skręci tak jakby wspomaganie "zabierało" więcej prądu...czy to o czymś świadczy? Może najpierw wymienię jednak akumulator a potem jak to nie pomoże to dopiero maglownicę..
Proszę o wskazówki...
Dzięki
-- Wt lut 18, 2020 22:21 --
Koledzy mam kolejne pytanie tym razem na temat kodu błędu. Z tego co się zorientowałem mam w moim Touranie ogrzewanie postojowe. Zrobiłem skan Vag oraz innym narzędziem diagnostyczny i na każdym jest to samo. na Delphi jest napisane
" błąd 01207 Moduł sterowania podgrzewanie postojowym/dodatkowym
- Brak komunikacji
- Stały"
Co to może oznaczać?
Oczywiście nie da się go wykasować
A oto skan z VCDS
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Serial number: 140109F2001845
Coding: E9801F06000A02008003
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 37775A7846569B6
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 126125 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:50:59
Boholt
Auto:: VW Touran 2.0 FSI 2004r.
Re: KODY BLEDOW
Post autor: Boholt »
Panowie i panie wyskoczył mi taki oto błąd.Mam przerwę w obwodzie czy coś poważniejszego?
Pozdrawiam.
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06F-906-056-AXW.lbl
Oznaczenie elementu SW: 06F 906 056 N HW: Hardware No
Komponent: MED9.5.10 G00 7252
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: VWZ7Z0D9326557
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 12345 785 00200
VCID: 3467AAD1573B68EA01-8060
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 06F 907 807 F
Komponent: NOX 0409180081 002 0409
06F907807F NOX 0409180081 002 0409
Znaleziono 1 błąd:
19058 - Liniowa sonda lambda Z1 S1; obwód dostrajający pompy tlenowej
P2626 - 004 - przerwa - MIL zapalona
Kody gotowości: 0000 0000
las3rr
Auto:: 1T1 1.9 BLS '06 PFL
Re: KODY BLEDOW
Post autor: las3rr »
Dzisiejsza impreza na liczniku, nawet nie wiem gdzie rękę włożyć...
film dla ciekawych :)
Kod: Zaznacz cały
https://drive.google.com/file/d/1DrkYOWmoYKbh4-8-Ul4jXxxnswIBiBp0/view?usp=sharing
Kod: Zaznacz cały
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
04-Steering Angle -- Status: Sporadic communication error 1000
15-Airbags -- Status: Malfunction 1010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 1010
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BLS.clb
   Part No SW: 03G 906 021 HK    HW: 03G 906 021 HK
   Component: R4 1,9L EDC G200SG  2854
   Serial number: 70
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 49158 133 88851
   VCID: 6FED66BB7E9D053770-FFFE
Saturday,27,June,2020,13:50:31:00009
VCDS Version: Release 19.6.1 Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
Control Module Part Number: 03G 906 021 HK    HW: 03G 906 021 HK
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC G200SG  2854
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 49158 133 88851
                      VCID: 6FED66BB7D9D053770-515A
8 Faults Found:
005705 - Powertrain Data Bus
               P1649 - 000 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 264281 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:14:38
                    RPM: 840 /min
                    Speed: 1.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.91 V
                    Bin. Bits: 11001100
                    Torque: 139.1 Nm
                    Bin. Bits: 00000000
005713 - Powertrain Data Bus
               P1651 - 000 - Missing Messages
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 30
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
                    RPM: 1701 /min
                    Speed: 4.0 km/h
                    Load: 34.1 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 11001000
                    Bin. Bits: 00101000
                    (no units): 33.0
005782 - Powertrain Data Bus
               P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 264281 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:15:18
                    RPM: 1806 /min
                    Speed: 4.0 km/h
                    Load: 27.5 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 11001000
                    Bin. Bits: 00001000
                    (no units): 0.0
005785 - Powertrain Data Bus
               P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 264281 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:15:20
                    RPM: 1785 /min
                    Speed: 4.0 km/h
                    Load: 22.4 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 11001000
                    Bin. Bits: 00001000
                    (no units): 0.0
005712 - Powertrain Data Bus
               P1650 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 264281 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:15:20
                    RPM: 1785 /min
                    Speed: 4.0 km/h
                    Load: 21.2 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 11001000
                    Torque: 183.0 Nm
                    Torque: 48.8 Nm
005687 - Powertrain Data Bus
               P1637 - 000 - Missing Message from Electric Load Controller - Intermittent
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 264281 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:15:20
                    RPM: 1785 /min
                    Speed: 4.0 km/h
                    Load: 21.2 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 11001000
                    Bin. Bits: 00001000
                    (no units): 33.0
005686 - Powertrain Data Bus
               P1636 - 000 - Missing Message from Airbag Controller - Intermittent
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 264286 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:34:38
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 4.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 11001100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 351.4 Nm
005763 - Powertrain Data Bus
               P1683 - 000 - Implausible Message from Airbag Controller - Intermittent
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 4.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.78 V
                    Bin. Bits: 11001100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 351.4 Nm
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No: 1K0 820 047 FH
   Component: Climatic PQ35   120 0606
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6FED66BB7E9D053770-803A
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
01314 - Engine Control Module
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000007781962
   Coding: A1890F2110041500C70F0C006400000080097F075550012C000000000000
   Shop #: WSC 01367 785 00200
   VCID: 71E960C368A913C766-8024
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 D  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 050706 020  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 01367
4 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 203
                    Mileage: 264281 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
                        ON
                    Voltage: 13.85 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 203
                    Mileage: 264286 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
                        ON
                    Voltage: 13.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 22
                    Reset counter: 203
                    Mileage: 264281 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
                        ON
                    Voltage: 13.85 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01309 - Power Steering Control Module (J500)
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 22
                    Reset counter: 203
                    Mileage: 264281 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
                        ON
                    Voltage: 13.85 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605 C    HW: 1T0 909 605 C
   Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
   Revision: 09025000    Serial number: 0038BD0DPM7G
   Coding: 0012338
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 356194D35C417FE77A-8060
2 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
            014 - Defective - Intermittent - MIL ON
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
   Component: Lenksäulenmodul 636 0070
   Coding: 0000042
   VCID: 74E769D717BB26EF8D-8020
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1T0 920 862 F
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4512
   Coding: 0003101
   Shop #: WSC 49158 133 187808
   VCID: 366393DF414774FF73-8062
5 Faults Found:
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 R
   Component: Zuheizer        050 2302
   Revision: 00050000    Serial number: 09009839000000
   Coding: 0000011
   VCID: 3467A9D7573B66EF4D-8060
1 Fault Found:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 27
                    Reset counter: 203
                    Mileage: 264286 km
                    Time Indication: 0
Cannot be reached
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 4512
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 701 B
   Component: Tuer-SG         024 2301
   Coding: 0000181
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
   VCID: 3467A9D7573B66EF4D-FFFE
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 AK
   Component:    KSG              0401
   Coding: 00C802087F2D8405484F016010CC
   VCID: 79F958E330D95B87DE-802C
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
            013 - Check DTC Memory
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 702 B
   Coding: 0000181
   VCID: 377D9EDB464D8DF768-8062
1 Fault Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
Address 56: Radio (J0503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Component: Radio RCD510  036 0130
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3I4252675
   Coding: 0100040004
   Shop #: WSC 00020 790 00000
   VCID: 65C104936C61CF670A-8030
5 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 264281 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:14:53
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 53
                    Mileage: 257493 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:09:48
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
            011 - Open Circuit
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 53
                    Mileage: 257493 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:09:48
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
            011 - Open Circuit
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 53
                    Mileage: 257493 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:09:08
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
            011 - Open Circuit
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 53
                    Mileage: 257493 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:09:08
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 E
   Component: Tuer-SG         021 2428
   Coding: 0000144
   VCID: 326BAFCFAD2F68DF5F-8066
Address 69: Trailer        Labels: 8P0-907-383.clb
   Part No SW: 8P0 907 383     HW: 8P0 907 383
   Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
   Coding: 0000001
   VCID: 76E353DF01C734FFB3-8022
1 Fault Found:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 203
                    Mileage: 262140 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2001.09.15
                    Time: 12:15:00
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 E
   Coding: 0000144
   VCID: 3365AACB523561D754-8066
Address 76: Park Assist        Labels: 1K0-919-283.lbl
   Part No: 1K0 919 283 A
   Component: 02 Einparkhilfe     0101
   Shop #: WSC 65535 145 04465
   VCID: 2D51BCB3B411372702-8078
2 Faults Found:
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
            006 - Short to Plus
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Address 77: Telephone        Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
   Part No: 1K0 035 729 E
   Component: CIB PAH  HW 203 SW  0308
   Coding: 0000364
   VCID: 2B55B2AB8A0539171C-807E
1 Fault Found:
01530 - Radio Mute Switch
            009 - Open or Short to Ground
Re: KODY BLEDOW
... zacznij od Gateway ;) brak z nim komunikacji a co za tym idzie z innymi sterownikami ;)
... nie pamiętam czy jest jakiś bezpiecznik od gatka ?
las3rr
Re: KODY BLEDOW
yox pisze:... zacznij od Gateway ;) brak z nim komunikacji a co za tym idzie z innymi sterownikami ;)
Rok temu na innym gatewayu miałem podobny problem, sprawdziłem bezpieczniki z kabiny i komory - sprawne wszystkie, a że gdzieś doczytałem się o tym że aku może to powodować - wymieniłem, auto stało z odłączonym aku cała noc - problem zniknął na prawie rok, dziś wrócił ale getaway do tego czasu został wymieniony bo wjechało nowsze radio, więc wnioskuje że jest sprawny. Na forum doczytałem się że gniją przewody, że pod aku, pada dziś a że pod chmurką to nie zajrzę.
Re: KODY BLEDOW
... sprawny czy nie sprawny, nie ma z nim komunikacji i dlatego inne sterowniki nie "widzą" sie nawzajem, więc masz punkt wyjścia ;)
