Re: KODY BLEDOW
: pt lut 14, 2020 23:43
... kolego użyj funkcji
"wymiana maglownicy" lub "problem ze wspomaganiem" itp...
A nie założyłeś tam czasem LED-ów w miejsce zwykłych żarówek?cirek pisze:Oba na raz?
... w sumie widzę, że masz juz 3 GEN, albo ktos wymieniał albo w koncówce produkcji 1T2 montowali już 3 GENhuragan1971 pisze:Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 E
... ja roumiem, że mieszkasz w UK ale chyba problemu z j. polskim (czytaniem) nie masz ?huragan1971 pisze:ale tak czy siak muszę najpierw zerknąć na numery seryjne
... jeśli price ok i w miarę z młodego auta to bierz, tak "R" to ostatni soft, nie musi byc od Tourana, może być passat, golf, skoda, seat... wazne aby part num sie zgadzał w Twoim wypadku 1K0... czyli 3GEN i oczywiście do RHDhuragan1971 pisze:Znalazłem maglownice o symbolu 1K0909144R
Kod: Zaznacz cały
https://drive.google.com/file/d/1DrkYOWmoYKbh4-8-Ul4jXxxnswIBiBp0/view?usp=sharingKod: Zaznacz cały
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
04-Steering Angle -- Status: Sporadic communication error 1000
15-Airbags -- Status: Malfunction 1010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 1010
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 HK HW: 03G 906 021 HK
Component: R4 1,9L EDC G200SG 2854
Serial number: 70
Coding: 0000072
Shop #: WSC 49158 133 88851
VCID: 6FED66BB7E9D053770-FFFE
Saturday,27,June,2020,13:50:31:00009
VCDS Version: Release 19.6.1 Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
Control Module Part Number: 03G 906 021 HK HW: 03G 906 021 HK
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G200SG 2854
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 49158 133 88851
VCID: 6FED66BB7D9D053770-515A
8 Faults Found:
005705 - Powertrain Data Bus
P1649 - 000 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 255
Mileage: 264281 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:14:38
RPM: 840 /min
Speed: 1.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 11001100
Torque: 139.1 Nm
Bin. Bits: 00000000
005713 - Powertrain Data Bus
P1651 - 000 - Missing Messages
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 30
Reset counter: 255
Time Indication: 0
RPM: 1701 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 34.1 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00101000
(no units): 33.0
005782 - Powertrain Data Bus
P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 264281 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:15:18
RPM: 1806 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 27.5 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00001000
(no units): 0.0
005785 - Powertrain Data Bus
P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 264281 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:15:20
RPM: 1785 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 22.4 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00001000
(no units): 0.0
005712 - Powertrain Data Bus
P1650 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 264281 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:15:20
RPM: 1785 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 21.2 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11001000
Torque: 183.0 Nm
Torque: 48.8 Nm
005687 - Powertrain Data Bus
P1637 - 000 - Missing Message from Electric Load Controller - Intermittent
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 264281 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:15:20
RPM: 1785 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 21.2 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00001000
(no units): 33.0
005686 - Powertrain Data Bus
P1636 - 000 - Missing Message from Airbag Controller - Intermittent
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 264286 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:34:38
RPM: 0 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 11001100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
005763 - Powertrain Data Bus
P1683 - 000 - Implausible Message from Airbag Controller - Intermittent
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
RPM: 0 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 11001100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Part No: 1K0 820 047 FH
Component: Climatic PQ35 120 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6FED66BB7E9D053770-803A
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication
01314 - Engine Control Module
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007781962
Coding: A1890F2110041500C70F0C006400000080097F075550012C000000000000
Shop #: WSC 01367 785 00200
VCID: 71E960C368A913C766-8024
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 050706 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01367
4 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 16
Reset counter: 203
Mileage: 264281 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 13.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 203
Mileage: 264286 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 13.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 22
Reset counter: 203
Mileage: 264281 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 13.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 22
Reset counter: 203
Mileage: 264281 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 13.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0DPM7G
Coding: 0012338
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 356194D35C417FE77A-8060
2 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
014 - Defective - Intermittent - MIL ON
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 636 0070
Coding: 0000042
VCID: 74E769D717BB26EF8D-8020
No fault code found.
Part No: 1T0 920 862 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4512
Coding: 0003101
Shop #: WSC 49158 133 187808
VCID: 366393DF414774FF73-8062
5 Faults Found:
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
VCID: 3467A9D7573B66EF4D-8060
1 Fault Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 27
Reset counter: 203
Mileage: 264286 km
Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway
Cannot be reached
Component: IMMO VDD 4512
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000181
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 3467A9D7573B66EF4D-FFFE
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00C802087F2D8405484F016010CC
VCID: 79F958E330D95B87DE-802C
1 Fault Found:
013 - Check DTC Memory
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000181
VCID: 377D9EDB464D8DF768-8062
1 Fault Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
Address 56: Radio (J0503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component: Radio RCD510 036 0130
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3I4252675
Coding: 0100040004
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 65C104936C61CF670A-8030
5 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 163
Mileage: 264281 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:14:53
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 257493 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:09:48
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 257493 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:09:48
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 257493 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:09:08
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 257493 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:09:08
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Component: Tuer-SG 021 2428
Coding: 0000144
VCID: 326BAFCFAD2F68DF5F-8066
Address 69: Trailer Labels: 8P0-907-383.clb
Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Coding: 0000001
VCID: 76E353DF01C734FFB3-8022
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 15
Reset counter: 203
Mileage: 262140 km
Time Indication: 0
Date: 2001.09.15
Time: 12:15:00
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Coding: 0000144
VCID: 3365AACB523561D754-8066
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
Shop #: WSC 65535 145 04465
VCID: 2D51BCB3B411372702-8078
2 Faults Found:
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
006 - Short to Plus
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Address 77: Telephone Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 203 SW 0308
Coding: 0000364
VCID: 2B55B2AB8A0539171C-807E
1 Fault Found:
01530 - Radio Mute Switch
009 - Open or Short to GroundRok temu na innym gatewayu miałem podobny problem, sprawdziłem bezpieczniki z kabiny i komory - sprawne wszystkie, a że gdzieś doczytałem się o tym że aku może to powodować - wymieniłem, auto stało z odłączonym aku cała noc - problem zniknął na prawie rok, dziś wrócił ale getaway do tego czasu został wymieniony bo wjechało nowsze radio, więc wnioskuje że jest sprawny. Na forum doczytałem się że gniją przewody, że pod aku, pada dziś a że pod chmurką to nie zajrzę.yox pisze:... zacznij od Gatewaybrak z nim komunikacji a co za tym idzie z innymi sterownikami
... nie pamiętam czy jest jakiś bezpiecznik od gatka ?
