Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
viscum czujniki z wyswietlaczem led z tylu na podsufitce to moga byc AMERVOX RS-4 to co ja mam zalozone. Zakladaja takie w serwisach do mercedesow, hond, vw. Sprawdz napis na centralce i bedziesz wiedzial jakie to czujniki. (stawiam na asymetryczne czujniki amervox, choc firm jest wiele)
viscum
Auto:: 1.5 evo 7 os. 2020
Post autor: viscum »
Wygląda podobnie, :piwo:
Szwedziu
Auto:: Touran 1T2, 2007, 2.0 BMM
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: Szwedziu »
Ponieważ od 2 dni posiadam już swojego touranka zastanawiam się czy co potrzebowałbym by dołożyć do polifta czujnik z przodu.
Z tego co już doczytałem to:
1. Wymienić z zderzak z oryginalnym miejscem na czujniki
2. Czujniki - nie wiem czy jest jakiś odpowiednik ori
3. Centralka
4. Kabelki
Nie wiem tylko jak to wszystko skonfigurować by działało.
Z góry dzięki za pomoc
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota, chociaż co do pierwszego nie mam pewności" Albert Einstein
Moja Kochanica
Szwedziu pisze:Witam
3. Centralka
4. Kabelki
Czujniki z przodu można zamontować:
- kupując zderzak z czujnikami
- ramkę pod tablice z czujnikami,
- standardowy zderzak i wywiercić otwory i zamontować
czujniki
Dodatkowo centralka, kabel i włącznik przednich czujników na panelu np. obok przycisku ESP.
kervan01
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC 2005r
Imię:: Radek
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: kervan01 »
Zastanawiam się nad dołożeniem czujników cofania.
Na Ebay znalazłem:
http://www.ebay.pl/itm/VW-Original-OPS- ... 43bbb8fa4a
Co prawda do sprowadzenia z Chin ale wygląda na oryginał.
Pytanie czy będzie pasować do Tourana w opisie jest że to do Golfa vi
mariusz788004
Auto:: 1.9tdi avq 2004
Imię:: mariusz
Post autor: mariusz788004 »
pasować na pewno będzie.wyglada solidnie,tylko mankament -chiny.ale tak czy siak to warto.jak masz ochote i checi to kupuj.
Szwedziu
A jak mam pytanie czy jak założę:
http://allegro.pl/vw-touran-instalacja- ... 80721.html
to wystarczy tylko zaprogramować przez vcds?
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Nie wystarczy. Przednie czujniki były tylko z parkassistem a to inna centralka PDC obsługuje.
Szwedziu
admin pisze:Nie wystarczy. Przednie czujniki były tylko z parkassistem a to inna centralka PDC obsługuje.
a możesz podać mi jaka ewentualnie co muszę dokupić by zrobić parkasista (jak się da oczywiście)
napisz czy opłaca się w to pakować czy po prostu zwykłe czujniki do przodu założyć?
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Niestety nie wiem, jedyne co wiem, to że Tomalah zakładał u siebie 4 czujniki na przód (ori).
Tu jego temat http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3426
Robcio
Imię:: Robert
Re: Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
Post autor: Robcio »
Sluchajcie... dzis pojawilo mi sie cos takiego, ze w momencie wrzucenia biegu wstecznego czujniki brzecza ciagle... caly dzien tak bylo :cry: ...co to moze byc?
Mam w VIN'ie taki kod: 7X1 E EPH Park distance control, wiec zakladam, ze czujniki sa oryginalne.
Pozdr. Robcio ;)
...: Touran by Robcio :...
>> SQ8KMY _ 161DKC475 <<
kervan01
Imię:: Radek
Jeżeli wszystkie czujniki są na miejscu w zderzaku to najprawdopodobniej któryś z czujników podaje błędną odległość od przeszkody.
Albo jest zabrudzony lub uszkodzony. Jeżeli masz kabelek to w blokach pomiarowych możesz sprawdzić który z czujników podaje błędną odległość.
Robcio
Imię:: Robert
kervan01 pisze:Jeżeli wszystkie czujniki są na miejscu w zderzaku to najprawdopodobniej któryś z czujników podaje błędną odległość od przeszkody.
Dzieki za odpowiedz... auto czyste, dzis jeszcze same czujniki umylem i to samo, wiec pewnie awaria... a mozliwe, ze jakas wtyczka nie ma styku lub zamokla od wewnatrz zderzaka? Kabelka jeszcze nie mam, tym samym blokow pomiarowych nie sprawdze :?
Wybiegajac troche w przyszlosc... mozna wymienic np. jeden czujnik? Czy to, co widac na zewnatrz to jakas zaslepka, czy kazdy taki czujnik trzeba lakierowac?
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Czujniki standardowo są czarne, wymagają lakierowania.
Przy czarnym lakierze ciężko będzie dostrzec, nawet jak nie polakierujesz ;)
Podłącz VCDS i sprawdź - mógł paść któryś z czujników.
Robcio
Imię:: Robert
Problem rozwiazany... przestalo piszczec... umylem czujniki raz jeszcze APC, pojechalem na stacje - tam wszystkie po kolei porzadnie przedmuchalem kompresorem, a potem jeszcze przed domem 15 minut osuszalem suszarka i w koncu przestalo piszczec. Wyglada na to, ze jakos zamokly. Mam nadzieje, ze problem nie wroci.
Podobne, do moich, objawy mial Kolega z Grupy Lubelskiej... poradzil mi co z tym zrobic i dalo rade :super:
