Re: Panel Climatronic z golfa VI do touran 2004
tzn. wykonałeś adaptacje ;) no trochę mi nie pasowało, że przy tym roczniku miałbyś mieć problem z softem dzięki za info :brawa:
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
a jak te WSC się wpisuje podpowiedz
Mtracingpro
Auto:: Caddy 1.9 TDI BLS
Imię:: Jaro
Post autor: Mtracingpro »
andreass211 pisze:a jak te WSC się wpisuje podpowiedz
wchodzisz w sekcje 08 czyli klimy potem wciskasz kodowanie podajesz kodowanie u mnie było do wyboru 0000000001(Humidity sensor Unknown) i 0000000002(Humidity sensor not installed) a na dole możesz wpisać kod WSC: serwisu , importera , i numer czesci, ja wpisałem to co miałem przy innym sterowniku 35110 305 i przy części zostawiłem 00000 program mnie poprawił i dopisał automatycznie 12345. Wydaje mi sie ze jak sie nic nie wstawi, i zostawi zera to vag. cos dopisze sam 12345 itd. (Moja wersja to 12.12.2)
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
:brawa: super. no to jak na razie jesteś pierwszy któremu pomogło przytrzymanie AC + ogrze tylnej szyby
super wazne że smiga :)
Od tego się zaczyna, bo taka jest procedura po wymianie panelu, ale widzę, że lepiej siać zamęt zamiast poczytać i spróbować..
Mtracingpro
Imię:: Jaro
Muti pisze:Od tego się zaczyna, bo taka jest procedura po wymianie panelu, ale widzę, że lepiej siać zamęt zamiast poczytać i spróbować..
Szkoda że tego nie podpowiedziałeś jak wiedziałeś że jest taka procedura.
Ale teraz jest to tu napisane i może się komuś przyda, temu kto nie wie, jak ja nie wiedziałem.
Bo nie będę piętnaście razy pisał tego samego jak się komuś nawet kilka postów wstecz nie chce przeczytać. Wrzuciłem link do vortexa jakiś miesiąc temu w tym temacie i tam jest to opisane.
dzwonek17
Post autor: dzwonek17 »
Muti pisze:Bo nie będę piętnaście razy pisał tego samego ......
Moim zdaniem mogłeś chociaż jakąś wzmiankę koledze dać jakieś info, że już było omawiane
Myślałem, że mamy sobie tu pomagać i wspólnie rozwiązywać problemy.
Tak, masz rację. Ale trochę wkładu własnego w postaci chociaż przeczytania powinno sie dać. Niektóre osoby robiąc modyfikacje pierwszy raz w PL czytają tygodniami posty, instrukcje, ELSE żeby coś rozgryzc i żeby później byl manual. Później i tak każdy oczekuje gotowego na talerzu i jeszcze się bulwersuje, że nie odpowiedziałeś? No bez przesady...
Muti pisze:Panowie,z tego co pamiętam w nowym panelu na stałe zmieniło się zasilanie na 20. Jest na necie kilka manuali dokładnie opisanych co zrobić.
Np tu http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -installed
Faktycznie ja kompletnie o tym zapomniałem :piwo: :drinks:
Mtracingpro
Imię:: Jaro
Muti pisze: Później i tak każdy oczekuje gotowego na talerzu i jeszcze się bulwersuje, że nie odpowiedziałeś? No bez przesady...
Jak widać w moich postach wcześniej , zadałem pytanie na forum, koledzy, próbowali coś poradzić za co jestem wdzięczny, ale ostatecznie sam znalazłem odpowiedz i postanowiłem sie podzielić tym na tym forum , ale widać że niektórym to przeszkadza i produkują niepotrzebne posty nic nie wnoszace do tematu i powodujące niepotrzebną rozmowe.
Pozostawiam to bez dalszego komentarza.
Kolego mylisz się, Muti napisał wazna rzecz i się z nim zgadzam przeoczyliscie jego posta i dłużej się zeszło, a Mateusz zwrócił uwagę iż nie czyta się dokładnie całego wątku tylko pytanie i od razu gotowiec podany na
tacy ma być. Tyle ode mnie.
Sent from my Lumia 900 using Tapatalk
GrzesiekD
Auto:: VW Touran 1.6 BSE 2009
Imię:: Grzesiek
Post autor: GrzesiekD »
Cześć
Zmieniłem w touranie z 2008 roku panel climatronica na nowszy od golfa VI 5K0907044ES (ten z dwoma pokrętłami). Przełączyłem zasilanie i wszystko hulało bardzo ładnie. Zachciało mi się jeszcze nowszego panelu (tego z trzema pokrętłami i wyświetlaniem temperatury). Kupiłem na allegro model 3AA 907 044 BQ, jakiś najnowszy bo jest z 2013 roku. Założyłem go i wszystko działa, ale VCDS wywalił mi kilka błędów. Zrobiłem tez VCSD'em kalibrację. Poniżej jest mój scan z kodowaniem. Myślę, że błędy są wynikiem złego kodowania, ale może board jest za stary. Próbowałem wstawić inne kodowanie wzięte z forum golfa, ale błędy nadal pozostają.
Mam więc prośbę o wstawienie na forum waszych kodowań paneli serii 3AA 907 044.
Ewentualnie może ktoś ma jakiś plik z etykietami VCDS do kodowania tego panelu
Monday,01,December,2014,10:07:19:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 BQ HW: 3AA 907 044 BQ
Component: Climatronic H05 0607
Revision: 00001K02
Coding: 071400C849
Shop #: WSC 00015 115 00001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 8004B76A1BD4951E0F5
5 Faults Found
9484402 - Motor for Indirect Ventilation Flap
B10B8 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 178253 km
Date: 2000.00.00
Time: 11:45:43
9479957 - Position Sensor for Indirect Ventilation Flap Motor
B10A7 15 [009] - Open or Short to Plus
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 178253 km
Date: 2000.00.00
Time: 11:45:43
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 145
Mileage: 178253 km
Date: 2000.00.00
Time: 11:45:43
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 145
Mileage: 178253 km
Date: 2000.00.00
Time: 11:45:43
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 145
Mileage: 178253 km
Date: 2000.00.00
Time: 11:45:43
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009139595
Coding: F18F8F0100060A0045120C000000000000197F073C00012C000000000000
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 336EA8A652E27E86427
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 071108 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 251108 046 0204
Coding: 00209024
Shop #: WSC 01324
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
przy najnowszych panelach nie wszystkie błędy znikną związane to jest z inną instalacją po prostu już inne rozwiązania w nowych touranach zrobili, dwa pierwsze błędy powinny zniknąć po zmianie kodowania ja miałem taki panel podłączony i jeden błąd był na stałe jak się nie mylę związany z podświetlaniem są osoby na forum które mają nowe panele ogarnięte lecz niech one się wypowiedzą
Ten błąd 13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Także mam, i nie da się go wykasować, ale wynika raczej ze zbyt nowego panela w stosunku do całej reszty.....
Poszukam gdzieś tych plików label, które dostałem od kolegi 16D do panela 1K8, zadziałało....(tez było brak opisu kodowania)
Tymczasem wklej sobie Coding: 0018000002 zrób adaptacje klapek i zobacz co będzie....
Bodajże w tym kodowaniu jest także poszerzona możliwość regulacji temperatury panelu do +29stopni, którą posiadam obecnie...
