TPMS - wskaźnik zmiany ciśnienia w oponach
- mariusz788004
- Auto:: 1.9tdi avq 2004
- Imię:: mariusz
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: TPMS - wskaźnik zmiany ciśnienia w oponach
... daj na priv jakiś kontakt typu WhatsApp lub Messenger to po robocie zadzwonie po 19 polskiego czasu
... to jest kodowanie od Caddy 2014 RHD z aktywnym TPMS z tym, że dla pompy "BM" (20 Byte)
03-ABS Brakes: Use the VCDS “Long Coding Helper” option to recode from
433C600D092203FAC21206EA9020C082A1000020 to
433C600D092203FAC21206EA9020C082A5040022
... spróbuj zmienić Byte 16 na "A5" Byte 17 wygląda 'normalnie', jest jeszcze zmiana w ostatnim byte 19, ale Ty tego bajtu nie masz, więc może tu jest pies pogrzebany tzn w pompach 19 byte można uruchomic TPMS ,przetestuj
... poczytaj: http://forums.ross-tech.com/showthread. ... BM-Suffix)
michalzip
- Auto:: Caddy 2006
- Imię:: Michal
Ja jak na razie odpuszczam temat. Kolega turek ma racje. Tylne czujniki w vw występują tylko w Caddy i Golf VII (inne superb octavia a3 i leon) a że pompa z krótkim kodowaniem to jest jak jest
karolJ
- Auto:: touran 2007
- Imię:: Karol
A czy na zegarach z czerwonym podświetleniem też na komputerze pokładowym można takie menu
TPMS uzyskać. Jeśli tak to gdzie w vcds trzeba zakodować jeśli ktoś wie co i jak niech napisze pozdrawiam.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Menu nie będzie na czerwonym liczniku zdaje sie ze czarno biały i kolorowy tylko. Ale przycisk jak najbardziej można zakładać z powodzeniem.karolJ pisze:A czy na zegarach z czerwonym podświetleniem też na komputerze pokładowym można takie menu
erhan50
- Auto:: caddy 2013
- Imię:: erhtr
cześć
mój 2013 Caddy 1.6 TDI DSG
TPMS nie jest aktywny
możesz pomóc
moduł abs
Błąd Byte 16 Bit 2
nie aktywny
Etykiety ABS Hamulce (J104): 1K0-907-379-60EC1F. Clb Address 03
Par? A No. GB 1K0 907 379 BL HW 1K0 907 379 BL
Komponent ESP MK60EC1 H31 0152
Wersja: 00H31001
Kodowanie: 423C400D09230301420B02E69019C041310000
Obrazek PRZECHOWYWANIE WSC 35110 377 00141
VCID: 7DF19392E43044AACB-8028
otrzymasz błąd w ramach
błąd 31 BŁĄD: Opcjonalnie - kodowanie odrzucone.
możesz pomóc
moduł abs
Błąd Byte 16 Bit 2
nie aktywny
Wersja: 00H31001
Grado
- Auto:: Touran, 1.9 TDI DSG, 2009
- Imię:: Adrian
Mam pytanie.
Mam Tourana z 2009 roku oraz posiadam TPMS. Mam felgi, które nie do końca mi się podobają, a chcę kupić inne oryginalne VW. Moje pytanie czy czujniki będą pasowały do każdej felgi? Chyba, że w tych modelach Tourana był pośredni TPMS bez czujników tylko z kontrolką i przyciskiem do resetu?
- yox
... masz taki adres aktywny w autoscanie VCDS ? tudzież biale/kolorowe/3d zegary i menu z wartosciami cisnienia ? jesli nie to wymieniaj smialo, gdyz masz tylko "indirect" bez zadnych czujników w kołach, realizowany za pomoca ABS
Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 3AA-907-273.clb
Part No SW: 3AA 907 273 F HW: 5Q0 907 273
Component: RDKBERU30 H04 0011
Serial number: 40000000057629
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 005005
ROD: EV_RDKBERU30.rod
VCID: 377C13408E4D85FE7B-8062
- API13
- Auto:: Tiguan
Czy ten sterownik gada z kolorowym ale nie 3D licznikiem?yox pisze: Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 3AA-907-273.clb
Mam koncepcje by kupić 5Q0 907 273 i błysnąć go do 3AA 907 273 F.
- yox
... na 3D nie ma ikony smochodu, zresztą na zadnej wersji nie ma, ciśnienie jak najbardziej jesli o to Ci chodziAPI13 pisze:Czy ten sterownik gada z kolorowym ale nie 3D licznikiem?yox pisze: Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 3AA-907-273.clb
Grado
- Imię:: Adrian
Mam zegary z czerwonym komputerem - pełny FIS, licznik niebieski.
- yox
... to wymieniaj smialo kołaGrado pisze:Mam zegary z czerwonym komputerem - pełny FIS, licznik niebieski.
versago
- Auto:: Caddy Furgon 2006 BLS
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 4 razy
Mam pytanie do kolegòw kodujących abs mk60ec1 w caddy. Udało się komuś uruchomić indirect TPMS ?
Mam pompę 1k0 907 379 BE. wszystko pokodowałem ale tpms nie chce się włączyć. Walczę 4 dzień.
Pompa z oc2fl w dawcy tpms działało.
- yox
... możesz robić
zapodaj mu potem "tiguan_tirepressure_3aa907273f.zdc"
