dlugo sie nagrzewa
BODZIO1975
Re: dlugo sie nagrzewa
Post autor: BODZIO1975 »
Adamfx pisze:Econ czyli ekonomicznie a dogrzewanie silnika czy też ogrzewanie postojowe nie jest ekonomiczne więc myśląc rozsądnie musi być ECON wyłączony by się załączyło dogrzewanie a skoro się włącza u Ciebie BODZIO1975 to by znaczyło zapewne, że coś się uwaliło.
Chyba coś się uwaliło bo wyskakuja takie błedy::
1 Fault Found:
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - - - Intermittent
(no units): 118.4
(no units): 0.0
Raw, Form. N/A: 000 000 000
(no units): 118.4
Temperature: -863.6°C
Temperature: -1640.0°C
Temperature: -0.0°C
Error Code: 10076
Text: 00.00.00
Clock: 11:22
Start
Temperature: 83.0°C
Temperature: 79.0°C
Ign. Timing: 0.1 °BTDC
Poza tym webasto (dogrzewacz) się załącza i grzeje tylko nie ma różnicy czy ECON jest wciśnięty czy nie ---zawsze odpala
Wstaw cały scan,a nie wycinki.
piotrkwiat
Post autor: piotrkwiat »
Muti pisze:Wszystko jest normalne. Na postoju przy 10st na zewnątrz nie będzie 90st w silniku. Dogrzewacz tutaj nie ma nic do tego,bo załącza się poniżej 5st dopiero. Jeżeli w czasie jazdy masz 90st,to nie termostat,bo wtedy w czasie jazdy temp by spadała.
To wygląda na to ze bez potrzeby wymieniłem termostat 70 dych w du....e., ale cóż człowiek uczy się na błędach tylko dlaczego swoich.. a tak na marginesie co sądzicie o termostacie wahlera ? pochodzi to troche czy moze wrócic do starego ale orginalnego.
Dzieki za odpowiedzi :bry:
Wahler bardzo dobry.
ja też mam Wahlera w tym roku wymieniany
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: hubert222 »
Czy po zagrzaniu silnika w czasie jazdy do 90 stopni i zatrzymaniu sie i pracy na biegu jalowym temperatura silnika bedzie spadac? Po 2-3 minutach wskazowka zaczela spadac. Termostat nowy firmy vernet.
KriSSo
Auto:: Golf MK7.5 variant
Imię:: Kris
Podziękował: 26 razy
Re: Odp: dlugo sie nagrzewa
Post autor: KriSSo »
Tak, przy mrozach będzie spadać.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Nie powinna spadać. Od tego jest dogrzewacz. Musisz go sprawdzić.
KriSSo
Imię:: Kris
Dogrzewacz działa po uruchomuniu auta do czasu osiągnięcia 90 stopni, potem wyłącza się. Przy niskich temperaturach na biegu jałowym lub podczas delikatnej, powolnej jazdy, obiążenie silnika jest na tyle małe, że temp spada na wskaźniku sporo poniżej 90 stopni i jest to normalne. Wystarczy wtedy przegonić (obciążyć mocniej) auto i temp wzrośnie. Sprawdzone w nowym aucie.
Nie prawda. Dogrzewacz dogrzewa do temp roboczej, ale w przypadku spadku temp na postoju od razu się zalacza. U mnie stoi zawsze na 90 pomimo że stoję w korku.
Wysłano z Xperii P przez Tapatalk
KriSSo
Imię:: Kris
W moim aucie tak nie jest.
Muti pisze:Nie prawda. Dogrzewacz dogrzewa do temp roboczej, ale w przypadku spadku temp na postoju od razu się zalacza. U mnie stoi zawsze na 90 pomimo że stoję w korku.
Prawda 100%. U mnie też tak jest. Nie ma bata, żeby spadło na mniej niż 90stC.
hubert222
Imię:: Hubert
Na dworze bylo +4,5 stopnia, dogrzewacz nie dziala, z wlaczonym grzaniem na postoju wskazowka temperatury zjechala.
KriSSo
Imię:: Kris
hubert222 pisze:Na dworze bylo +4,5 stopnia, dogrzewacz nie dziala, z wlaczonym grzaniem na postoju wskazowka temperatury zjechala.
Przy takiej temperaturze u mnie wskazówka nie spada, ale przy -10*C i poniżej owszem, zwłaszcza podczas jazdy np 40 km/h przez dłuższy czas muskając tylko gaz.
KriSSo pisze:Przy takiej temperaturze u mnie wskazówka nie spada, ale przy -10*C i poniżej owszem, zwłaszcza podczas jazdy np 40 km/h przez dłuższy czas muskając tylko gaz.
Nie pamiętam jak było tamtej zimy ale jak temperatura pozwoli, to dopiszę jak jest.
