Akumulatory w Waszych autkach. Jaka pojemność, moc itd?
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Re: jakie macie akumulatory parametry
Post autor: Dodi »
RobertGT pisze: Ktoś mi gdzieś mówił, że to musi robić fachura,Ile w tym prawdy?
niewiele...
RobertGT pisze: bo komputer, bo coś tam, bo jakiś klucz inny jest potrzebny.
jeśli chodzi o komputer to nic sie nie stanie przy zmianie aku, jedynie zaświecą Ci sie kontrolki od wspomagania kierownicy i ESP ale do ich skasowania nie potrzba kompa... jedynie trzeba przejechać na wprost kilka metrów i gasną... a jeżeli chodzi o klucz, to potrzebna Ci będzie płaska bądź nasadowa 10 i 13 nasadowa na przedłużce...
Bzdura, kupujesz, wymieniasz. Pamiętaj o plusie i minusie żeby nie zamienić, zresztą jest to prawie nie możliwe. Po przełożeniu aku, robisz jazdę adaptacyjną i śmigasz.
Dodi byłeś szybszy
Loszmi
Auto:: BXE, 1.9 Turbo Klekot,'08
Imię:: Miłosz
Post autor: Loszmi »
Samemu. Potrzebujesz klucz do klem. Nie pamiętam jaki. 10-11, albo 12-13.
Ponadto potrzebujesz długiego (z 30cm) klucza 13. Ja mam połączony taki zestaw:
http://www.forst.pl/przedluzki/2662-prz ... 7-neo.html#
http://www.forst.pl/narzedzia-reczne/23 ... hylna.html#
Albo polecam coś takiego:
http://www.forst.pl/pokretla/2360-pokre ... 00915.html#
Ważne, żeby były kulki zatrzaskujące, bo mi klucz upadł i odkręcić musiałem filtr powietrza nieźle się pociąłem wyciągając go z silnika.
Czyli dopilnuj, aby nie upuścić narzędzi, bo ich potem nie wyjmiesz.
Odkręcasz najpierw minus. A po wymianie przykręcasz najpierw plus.
Po odpaleniu auta robisz jazdą z kierownicą max w lewo, a potem max w prawo, aby nauczyć komputer sterowania.
Aha, jak masz 150cm wzrostu, to będzie ciężko.
RobertGT
Auto:: 1.9 TDi, 77kW, 2009
Imię:: Robert
Post autor: RobertGT »
Loszmi pisze: Aha, jak masz 150cm wzrostu, to będzie ciężko.
He, no właśnie. Mam niewiele więcej, bo 160, ale najwyżej stołeczek sobie przystawię :lol:
Tak właśnie myślałem, że z tym komputerem to jakaś ściema.
Ale co do klucza, to ja mam coś na kształt imbusu. Właśnie nie jest normalna nakrętka na płaski klucz. Dziwne chyba, nie?
Dodi
Post autor: Dodi »
RobertGT pisze:Ale co do klucza, to ja mam coś na kształt imbusu. Właśnie nie jest normalna nakrętka na płaski klucz. Dziwne chyba, nie?
normalnie jest śruba z nakrętka na klucz 10... u Ciebie już musiało byc coś zmieniane...
Loszmi
Imię:: Miłosz
Ed China w syrence miał takie klemy:
http://ezeglarski.pl/images/detailed/9/ ... iskowe.jpg
RobertGT pisze:bo coś tam, bo jakiś klucz inny jest potrzebny. Ile w tym prawdy?
Nic a nic prawdy nie ma. najpierw zdejmujesz -, potem +, zakładasz najpierw +, potem -. Klucze 13 i chyba 10 jedna 13-ka długa, bo trzeba odkręcić stopkę akumulatora, kóra trzyma jego podstawę.
Ostatnio zmieniony sob sty 25, 2014 13:21 przez niko02, łącznie zmieniany 1 raz.
Możesz sobie poluzować mocowanie filtra powietrza... Ułatwi to sprawę ze stopką....
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
niko02 pisze:Nic a nic prawdy nie ma. najpierw zdejmujesz +, potem -, zakładasz najpierw -, potem +. Klucze 13 i chyba 10 jedna 13-ka długa, bo trzeba odkręcić stopkę akumulatora, kóra trzyma jego podstawę.
Jest dokładnie odwrotnie najpierw odłączamy minus, następnie plus. Montaż w odwrotnej kolejności. :)
pabloxxx pisze:Jest dokładnie odwrotnie najpierw odłączamy minus, następnie plus. Montaż w odwrotnej kolejności. :)
właśnie tak :ok:
..................................................... :oki: :ok: ........................................................
........................................................... :bry: .............................................................
Loszmi
Imię:: Miłosz
pabloxxx pisze:
Skąd taki cytat skoro Niko napisał odwrotnie!!! Ktoś tu cos zmodyfikował :czytaj:
Ja się poprawiłem. Niestety forum przekłamuje. Przeczytaj dokładnie pod moim postem jest napisane: Ostatnio edytowano 25 sty 2014, o 12:21 przez niko02, łącznie edytowano 1 raz
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Post autor: mieszkoma »
Mój Tourek też dostał nową baterię w weekend :)
Bosch S5 77Ah. Wrażenia?
Nie wiedziałem, że rozrusznik w Tourku może się tak szybko kręcić... :haha:
Gdzie kupiłeś?
