Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
Re: Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
ciężko na 100% wyrokować, ale foch to myślę prawdopodobna hipoteza :mrgreen: skoro bez GW śmiga...
mirek1967
Auto:: Seat Alhambra 2.0CR 2014
Imię:: Mirek
Podziękował: 43 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: mirek1967 »
Chciałbym prosić o pomoc w ustawieniu czujnika zmierzchu. Wprawdzie nie jest to touran tylko Alhambrra 2014r ale to ta sama grupa VAG. A więc tak: przełącznik świateł mam ustawiony na auto światła włączają się automatycznie, problem w tym, że za wcześnie gdy jest jeszcze zupełnie jasno np. gdy jadę wąską drogą gdzie jest dużo drzew to światła są włączone przez cały czas niezależnie od pory dnia nawet w słoneczny dzień. Jako, że samochód jest jeszcze na gwarancji pojechałem z tym do serwisu (mieszkam w Anglii) żeby wyregulowali czułość czujnika, ale tam powiedzieli mi, że nie da się nic regulować a wymienić też się nie da. W tym manualu Jarry napisał, że można regulować czułość sensora. Mam VCDS więc może ktoś wie jak i gdzie mogę to zrobić (najchętniej ze zdjęciami). Z góry dziękuję za pomoc
[url=http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=10627]Touran by mirek1967]
The Man Who Sold The World
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
mirek1967 pisze:Witam
Kolego na 1 stronie masz pokazane gdzie to zmienić. Szukaj pod hasłem KODOWANIE masz pokazane fotki gdzie i jak się ustawia czułość 20%lub40%lub60%
mirek1967 pisze:Jarry napisał, że można regulować czułość sensora
a i owszem :)
W bajcie o nr 1 tam gdzie na obrazku widać wartość 30 możesz wpisywać różne wartości również z "palca", nie tylko wybierając z listy, według moich obserwacji dobrze się sprawdzają wartości nieco powyżej 10, zacznij od 16 i jakby jeszcze było źle próbuj dać niższą wartość, tylko po zmienie pojeździj trochę bo czujnik ma pewną bezwładność i soft też tak działa że czasem możesz błędnie założyć że jeszcze jest źle a w normalnym użytkowaniu będzie OK :)
trzymam kciuki i pisz jak ci poszło :drinks:
Robert ma rację testuj u siebie, mam wartość 10.... i uważam że jest :oki:
mirek1967
Imię:: Mirek
Dziękuje za pomoc. Spróbuję to zrobić w niedzielę i dam znać jak poszło
Trochę się namęczyłem zanim znalazłem odpowiedni controler (dopiero zaczynam przygodę z modami a mój BCM jest inny jak Bordnetz z obrazka) wykombinowałem sobie, że RLS to znaczy Rain Light Sensor (nie wiem dlaczego u mnie jest RLFS). Oryginalnie było 00 Light Activation Threshold Normal nie dało się wpisać z "palca" (albo nie wiem jak i gdzie to mam wpisać :oops: ) więc wybrałem 18. Jeśli dalej nie będzie mi pasowało to zmienię na 10 (chyba że da się to wpisać z palca a Wy mi powiecie jak i gdzie). Jak przetestuję efekt to dam znać. Jeszcze raz dziękuję za pomoc
Doombringerpl
Auto:: VW Touran GP 1.9 2009r
Imię:: Patryk
Post autor: Doombringerpl »
mirek1967 pisze:Dziękuje za pomoc. Spróbuję to zrobić w niedzielę i dam znać jak poszło
Wartość z palca wpisujesz w pola z liczbami w sekcji 3 w odpowiednim bajcie. Zaznaczasz liczbę i wpisujesz swoją. Uczulam, ze jest to wartość hex więc 10 dziesiętne to 0A hex. Nie wiem tylko czy koledzy podają wartości dziesiętne czy szesnastkowe
Black Pearl by Doombringerpl Obrazek
There's no ecape. Join me or die in hell!
I'm Doombringer, Prince of Darkness
pio9pol
Auto:: touran 7m 1,6 mpi '04 LPG
Post autor: pio9pol »
Witam wszystkich serdecznie. Zdecydowałem się na montaż czujnika RLS w swoim Touranie. Kupiłem czujnik, okablowanie itp. Postępując zgodnie z manualem dotarłem do Pinu F3 - ale tam jest juz kabel. Co mam zrobić? Odlączyć/wypiąć obecny w pinie F3 kabel czy obrać izolacje i podlaczyć się do niego i zaizolować? Proszę o poradę.
Dolutować się do niego.
pio9pol
Dzięki za podpowiedź. Podłączyłem. Uruchomiłem vcds, aktywowałem RLS (zgodnie z manualem), ale w blokach pomiarowych 008 mam wartości 0 (świeciłem latarką w czujnik). Kable sprawdzone miernikiem przed podłączeniem, zasilanie jest na wtyczce od czujnika, włącznik świateł auto - przekręcam kluczyk zapalają się światła, poświecę latarką- nie gasną.
latarka nic nie da, poczekaj na słoneczko i zasłaniaj szmatą :)
chodzi o widmo...
jarry pisze:atarka nic nie da, poczekaj na słoneczko i zasłaniaj szmatą
chodzi o widmo...
Potwierdzam - latarka nic nie daje. Nie ten zakres widma. Gdyby działało na latarkę to np. światła by gasły wieczorem po wjechaniu w lepiej oświetloną część miasta lub dobrze oświetlony parking.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Post autor: dexter23pl »
latarka daje ale zależy jaka i jak się świeci nią w czujnik.
pio9pol
Witam wszystkich ponownie.
Dzisiaj mam dzień wolny, a że za oknem trochę słońca jest, postanowiłem pomęczyć się z RLS-em. Wycieraczki działają - woda w butelce ze spryskiwaczem :). Światła (mam ustawione dzienne na 30 % świecenia amer+ skan)zapalają się na 100 % jak tylko słońce zajdzie za chmurę. Bawiłem się z różnymi wartościami z listy, ale nie pomaga. Świeci słońce jest 30%, zajdzie słońce jest 100%. Wiem, że można wartości wpisać z palca i stąd moja prośba, aby podał mi ktoś wartości ze swojego czujnika, może też będą u mnie pasowały.
I jeszcze jedna sprawa: coming/leaving home nie działa ... a mógłby. Proszę o poradę.
I jeszcze jedno: w blokach pomiarowych w grupie 008 mam wskazania - - - - ( nie mam cyfr) -może tak być i działać?
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2015 12:16 przez pio9pol, łącznie zmieniany 1 raz.
Coding: 00461549
