Błędy z Autoscanu
- gabi10
- Imię:: Gabi
wITAM a moze masz jakis pomysl od czego tak sie dzieje
skrzynia biegow sprawdzona przeguby wew i zewnetrze ok
przeplywka powietrza ok
pod pompowtryskami wymienione uszczelnienia ok
pedal gazu nie wyrzuca zadnych bledow ok
EGR wyjety i wyczyszczony
w skanowaniu samochodu stwierdzono tylko 2 bledy climatronik zacieta klapa
oraz w elektryce zwarty przekaznik domasy od spryskiwaczy reflektorow
Dwumasa troszke slychac przy gaszeniu nie wiem gdzie szukac przyczyny Tak jak pisalem wystepuje to najczescvie na 4 biegu podczas jazdy pod wzniesienie i w tych granicach obrotow cosie zalacza turbo
poliglota
- Auto:: trendline, 2.0, AZV
- Imię:: Jacek
kod 16618
Witam i proszę o identyfikację problemu
16618 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
RPM: 2646 /min
Torque: 354.0 Nm
Speed: 112.0 km/h
Load: 92.5 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2274.6 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
RPM: 2646 /min
Torque: 354.0 Nm
Speed: 112.0 km/h
Load: 92.5 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001000
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
przeładowuje ci turbo, najczęściej jest to od zaciętych, zabrudzonych, zapieczonych kierownic czyli innymi słowy turbo do zdemontowania i przeczyszczenia
rzadszą przyczyną może być uszkodzenie czujnika ciśnienia lub przeładowanie wywołane złą mapą ECU, na razie poszukaj filmików z czyszczenia turbo na YT lub poszukaj zakładu który się tym zajmie za ciebie
pomocny link - http://bit.ly/YhhOnj
radeon
może ktoś coś poradzi
mam dziwny problem z pedałem gazu.
często tak jakby zacina się (naciskam brak reakcji - puszczam znowu wciskam i działa normalnie ) nigdy nie wiadomo kiedy sie "popsuje" nie ma jakiejś stałej reguły na to zdarzenie. takie zgłasza błedy
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
VIN: WV Mileage: 217620km/135222miles
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 DM HW: 028 101 188 2
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 6045
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0161772
Coding: 0050071
Shop #: WSC 35110 377 00193
VCID: 71EDD1F7148D
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - Intermittent
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.54 V
Bin. Bits: 00000100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 2K0 907 379 A
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017106
VCID: 316D11F7D40D
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 CR
Component: Climatic PQ35 081 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E7E2EB7DE3
Part No SW: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Serial number: 00000000900491
Coding: 10884F0200041000000000000000000000
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 3F8947CF1259
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 B
Component: Wischer VW357 012 0402
Coding: 00065493
Shop #: WSC 35110
2 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
01314 - Engine Control Module
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Component: 0A AIRBAG VW52 023 2400
Revision: 04023000 Serial number: 0037TD044EJ7
Coding: 0012353
VCID: 7DF5FDC758D5
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000012
VCID: 306B14F3DF07
Part No: 1T0 920 861 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Coding: 0016103
Shop #: WSC 00070 259 09967
VCID: 306B14F3DF07
1 Fault Found:
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K079060579
Coding: E9801F060000029000
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 306B14F3DF07
1 Fault Found:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 168
Mileage: 216771 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:17:20
Component: IMMO VDD 0814
VCID: 306B14F3DF07
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0159
Coding: 0000052
VCID: F4E358E3EB9F
2 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
00105 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Drivers Side
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.14 1401
VCID: 2F69178FC239
1 Fault Found:
Mileage: 6760 km
Temperature: 4.0°C
Voltage: 12.30 V
Voltage: 12.20 V
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 808904087F2DC404080A016010
VCID: 7BF1F3DF46C1
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000052
VCID: F5E565E7E0E5
jak sie popsuje to w blokach pomiarowych widzi że pedał jest sprawny ale nie dodaje gazu (podmiana też nic nie dała)
za wszelkie wskazówki będę wdzięczny.
Chassis Type: 1K0
Coding: 0050071
VCID: 71EDD1F7148D
1 Fault Found:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.54 V
Bin. Bits: 00000100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 1.0
Coding: 0017106
VCID: 316D11F7D40D
VCID: 76E7E2EB7DE3
VCID: 3F8947CF1259
Coding: 00065493
Shop #: WSC 35110
2 Faults Found:
Coding: 0012353
VCID: 7DF5FDC758D5
Coding: 0000012
VCID: 306B14F3DF07
Coding: 0016103
VCID: 306B14F3DF07
1 Fault Found:
VCID: 306B14F3DF07
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 168
Mileage: 216771 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:17:20
VCID: 306B14F3DF07
Coding: 0000052
VCID: F4E358E3EB9F
2 Faults Found:
VCID: 2F69178FC239
1 Fault Found:
Mileage: 6760 km
Temperature: 4.0°C
Voltage: 12.30 V
Voltage: 12.20 V
VCID: 7BF1F3DF46C1
Coding: 0000052
VCID: F5E565E7E0E5
- Rafał288
Czy ktoś z kolegów mógłby rozszyfrować te błędy
z góry dzięki
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ7W071034 Mileage: 228750km/142138miles
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 021 MG HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2272
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0G23N71KU
Coding: 0000072
Shop #: WSC 78395 150 56059
VCID: 70EBD4F31A33
1 Fault Found:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
P161C - 000 - - - Intermittent
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Mileage: 228574 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:28:56
RPM: 777 /min
Speed: 2.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 24.3°C
Bin. Bits: 10110000
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E1DBFF6B25
Part No SW: 1K0 907 044 BM HW: 1K0 907 044 BM
Component: ClimatronicPQ35 110 1010
Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
VCID: 73E1DBFF6B25
7 Faults Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
00538 - Reference Voltage
002 - Lower Limit Exceeded
01273 - Fresh Air Blower (V2)
007 - Short to Ground
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
01316 - ABS Control Module
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006808691
Coding: 88890F211104100000120C000000000000097B075C0000
Shop #: WSC 00083 259 90610
VCID: 6CD3C083361B
Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 270207 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00083
3 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 169
Mileage: 228759 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 11.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 169
Mileage: 228759 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 11.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 169
Mileage: 228759 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 11.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D030N0J
Coding: 0012340
VCID: 366722EB38D7
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 636 0070
Coding: 0000042
VCID: 74E3D8E36E2B
Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3808
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G23N71KU
Coding: 0003101
Shop #: WSC 00920 259 96213
VCID: 37792FEF3FDD
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000011
VCID: 366722EB38D7
2 Faults Found:
02085 - Incorrect Control Module Installed
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 169
Mileage: 228759 km
Time Indication: 0
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 169
Mileage: 228759 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 070307F2002084
Coding: 3D3F13C807008002
VCID: 2F69178FC78D
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 228559 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:12:35
Component: IMMO VDD 3808
VCID: 37792FEF3FDD
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 152325 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:57:23
Address 37: Navigation Labels: None
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Component: J401 0206
Revision: 00018000 Serial number: VWZ1Z2G7103860
Coding: 0023200
VCID: 2341EBBF9B45
Component: Tuer-SG 005 0945
Coding: 0000181
VCID: 387B2CD332C3
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 346318E32EAB
Coding: 809002085103487F2D06840560084F02E0FC00
VCID: 83010B3FBB85
Coding: 0000180
VCID: 397D29D709C9
Address 56: Radio Labels: None
Component: R 0206
Coding: 0023200
VCID: 2341EBBF9B45
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 37792FEF3FDD
Coding: 0000144
VCID: 387B2CD332C3
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Component: Telefon 7009
Revision: 00012000 Serial number: 0000000865544
Coding: 0016043
Shop #: WSC 00920 259 97535
VCID: 2647F2ABE877
1 Fault Found:
01530 - Radio Mute Switch
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 228759 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:
Coding: 0000072
VCID: 70EBD4F31A33
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Mileage: 228574 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:28:56
RPM: 777 /min
Speed: 2.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 24.3°C
Bin. Bits: 10110000
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
VCID: 73E1DBFF6B25
VCID: 73E1DBFF6B25
7 Faults Found:
VCID: 6CD3C083361B
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00083
3 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 169
Mileage: 228759 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 11.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 169
Mileage: 228759 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 11.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 169
Mileage: 228759 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 11.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0012340
VCID: 366722EB38D7
Coding: 0000042
VCID: 74E3D8E36E2B
Coding: 0003101
VCID: 37792FEF3FDD
Coding: 0000011
VCID: 366722EB38D7
2 Faults Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 169
Mileage: 228759 km
Time Indication: 0
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 169
Mileage: 228759 km
Time Indication: 0
VCID: 2F69178FC78D
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 228559 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:12:35
VCID: 37792FEF3FDD
1 Fault Found:
014 - Defective
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 152325 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:57:23
Coding: 0023200
VCID: 2341EBBF9B45
Coding: 0000181
VCID: 387B2CD332C3
VCID: 346318E32EAB
VCID: 83010B3FBB85
Coding: 0000180
VCID: 397D29D709C9
Component: R 0206
Coding: 0023200
VCID: 2341EBBF9B45
Coding: 0000144
VCID: 37792FEF3FDD
Coding: 0000144
VCID: 387B2CD332C3
Coding: 0016043
VCID: 2647F2ABE877
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 228759 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:
Ostatnio zmieniony sob maja 04, 2013 09:20 przez Rafał288, łącznie zmieniany 1 raz.
- krencik
- Auto:: 1T1 1,9 TDI, BLS 2006
- Imię:: Wojciech
Mógłby ktoś mi pomóc ocenić stan moich pompowtryskiwaczy ?
Wykonałem 2 pomiary.
Address 01: Engine (03G 906 021 DM)
16:36:29 Group 013
0.07 mg/str Inj. Quantity
-0.28 mg/str Inj. Quantity
0.21 mg/str Inj. Quantity
-0.05 mg/str Inj. Quantity
16:36:29 Group 018
0.0 (no units)
0.0 (no units)
0.0 (no units)
0.0 (no units)
16:36:29 Group 023
-58.0 (no units)
-60.0 (no units)
-58.0 (no units)
-59.0 (no units)
16:36:42 Group 013
0.12 mg/str Inj. Quantity
-0.21 mg/str Inj. Quantity
0.16 mg/str Inj. Quantity
-0.07 mg/str Inj. Quantity
16:36:42 Group 018
0.0 (no units)
0.0 (no units)
0.0 (no units)
0.0 (no units)
16:36:42 Group 023
-61.0 (no units)
-59.0 (no units)
-56.0 (no units)
-57.0 (no units)
- baron
- Auto:: Bluemotion 2012 , CFHC
- Imię:: Rafał
po vinie 5ko035456 z0f1 6 D pisze:A RNS był dokładany i kodowany czy od nowości, ewentualnie po VINie w ETKA można dość czy masz w aucie wzmacniacz, bo według mnie wzmacniacz nie był seryjną rzeczą, tylko opcją.
muszę tam zajrzeć jak trochę zaświeci złoto-łysy,chyba że macie jakieś konkrety.
panowie,czy błąd
dobrze sobie tłumaczę,że może byś spowodowany uszkodzoną diodą w migaczu prawego lusterka .Pomimo że wszystko działa OK to jeżeli tak to może wiecie co dokładnie tam siedzi żebym nie rozbierał 2 razy tylko kupił konkret-wymiana i zobaczymy.baron pisze: Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N
Component: Tuer-SG 008 2007
Coding: 0004277
VCID: 43814B3F7B05
1 Fault Found:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
a jednak musiałem rozebrać i sprawdzić sam.dla waszej informacji-diody są 4 i element jest nierozbieralny i nie da się wymienić diód.
Ale podłączałem,sprawdzałem i wszystko niby gra więc może jakieś pomysły skąd ten błąd.
wcześniej 2008 blue , teraz 2012 blue i caddy 2017,
czasami zerknij w tył
- gulczas
Błędy z Autoscanu
Proszę o pomoc
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Tuesday,14,May,2013,20:08:56:10074
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVGZZZ1TZ4W037763 Mileage: 151990km/94442miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 CG
Component: SIMOS71 1.6l 2V 5359
Revision: 00000003 Serial number: VWZ7Z0C7958216
Coding: 0000071
Shop #: WSC 72168 142 86779
VCID: 66C7B2AB2D43
2 Faults Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 008 - Implausible Signal
RPM: 2624 /min
Mass Air / Rev.: 185.3 mg/str
Voltage: 14.18 V
Bin. Bits: 00001000
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Voltage: 2.020 V
Voltage: 0.160 V
Lambda: 13.3 %
Bin. Bits: 00001000
Voltage: 2.060 V
Voltage: 0.860 V
Lambda: 12.5 %
Bin. Bits: 00001000
Readiness: 0000 0000
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0051910
VCID: 33611BFF2E11
Part No: 1K0 820 047 CB
Component: Climatic PQ35 050 0101
VCID: 66C7B2AB2D43
Part No SW: 1K0 937 049 G HW: 1K0 937 049 G*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
Revision: 12345678 Serial number: 00000000130254
Coding: 018D0F000004100000120C000000000000
VCID: 33611BFF2E11
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A
Component: Wischer WWS A-MPV 0101
Coding: 16711700
Shop #: WSC 00000
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2EF5EFB918B
Part No SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
Component: Lenksäulenmodul 009 0030
Coding: 0000002
VCID: EFE9578F82B9
Part No: 1T0 920 850 BX
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2014
Coding: 0003101
Shop #: WSC 00266 266 49978
VCID: 87191F2F8A09
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 21001037106BD7
Coding: 3D0F0340078002
VCID: 2759FFAFEAC9
Component: IMMO 2014
VCID: 87191F2F8A09
Component: Tuersteuergeraet 09 0111
Coding: 0000052
VCID: F4E358E3EB9F
Part No: 1K1 909 143 L
Component: EPS_ZFLS Kl.1 0402
VCID: 33611BFF2E11
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084B0100
VCID: 306B14F3DF07
Coding: 0000052
VCID: F5E565E7E0E5
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0216
Coding: 0040400
VCID: 2759FFAFEAC9
Proszę o pomoc
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000071
VCID: 66C7B2AB2D43
2 Faults Found:
RPM: 2624 /min
Voltage: 14.18 V
Bin. Bits: 00001000
Voltage: 2.020 V
Voltage: 0.160 V
Lambda: 13.3 %
Bin. Bits: 00001000
Voltage: 2.060 V
Voltage: 0.860 V
Lambda: 12.5 %
Bin. Bits: 00001000
Coding: 0051910
VCID: 33611BFF2E11
VCID: 66C7B2AB2D43
VCID: 33611BFF2E11
Coding: 16711700
Shop #: WSC 00000
Coding: 0012340
VCID: F2EF5EFB918B
Coding: 0000002
VCID: EFE9578F82B9
Coding: 0003101
VCID: 87191F2F8A09
VCID: 2759FFAFEAC9
VCID: 87191F2F8A09
Coding: 0000052
VCID: F4E358E3EB9F
VCID: 33611BFF2E11
Component: KSG 0545
VCID: 306B14F3DF07
Coding: 0000052
VCID: F5E565E7E0E5
Coding: 0040400
VCID: 2759FFAFEAC9
ZWzPD
pawel07777
- Auto:: Touran 2.0 2011
Proszę o radę( bezpieczniki wszystkie sprawdzone)
VIN: WVWZZZ1KZ9W Mileage: 60640km/37679miles
01-Engine -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 021 PL HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC 000SG 1129
Revision: --H08--- Serial number: VWX7Z0H63NS82A
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 78FBECD377F7
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Component: MABS MK70M 0104
Revision: 00H32001
Coding: 0016641
VCID: 76E7E2EB7DE3
Cannot be reached
Cannot be reached
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD25HHLP
Coding: 0013111
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3D753DC71855
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 920 854 R HW: 1K0 920 854 R
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1222
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H63NS82A
Coding: 0003103
Shop #: WSC 04138 202 93211
VCID: 3A7F36DB097B
2 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 60643 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:53:35
00457 - Control Module for Network (J519)
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 60643 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:00:12
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H-- 0202
Revision: H-- Serial number: 27000000000000
Coding: E9801F060002020002
VCID: 356525E72065
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 90
Reset counter: 175
Mileage: 60643 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:14:12
Component: IMMO VDD 1222
VCID: 3A7F36DB097B
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Shop #: WSC 00000 028 00001
VCID: 356525E72065
1 Fault Found:
000 - -
Cannot be reached
Cannot be reached
Part No: 1K0 035 186 AF
Component: Radio GR0 036 0034
Revision: 0003606S Serial number: VWZ2Z2H1188021
Coding: 0040400
VCID: 6ADFC69B395B
Coding: 0000071
VCID: 78FBECD377F7
Revision: 00H32001
Coding: 0016641
VCID: 76E7E2EB7DE3
Cannot be reached
Cannot be reached
Coding: 0013111
VCID: 3D753DC71855
Cannot be reached
Coding: 0003103
VCID: 3A7F36DB097B
2 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 60643 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:53:35
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 60643 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:00:12
VCID: 356525E72065
1 Fault Found:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 90
Reset counter: 175
Mileage: 60643 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:14:12
VCID: 3A7F36DB097B
Cannot be reached
VCID: 356525E72065
1 Fault Found:
000 - -
Cannot be reached
Cannot be reached
Coding: 0040400
VCID: 6ADFC69B395B
WITAM [you]
pawel07777
- tomuo
prośba o interpretacje błędów VAG
witam, podłączyłem dzisiaj touranka pod komputer i wyskoczyło mi trochę błędów, czy mógłbym prosić o interpretację, po przekręceniu kluczyka wyświetla się komunikat "emissions workshop". z góry dziękuję
Part No SW: 03G 906 016 BQ HW: 028 101 190 6
Component: R4 2,0L EDC G200SG 6254
Coding: 0000072
VCID: 73EFC11512AE091
3 Faults Found:
16785 - EGR System
P0401 - 000 - Insufficient Flow
RPM: 1407 /min
Torque: 38.0 Nm
Speed: 11.0 km/h
Load: 20.0 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 00001000
Mass Air / Rev.: 250.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 535.0 mg/str
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 000 - Signal too Low - Intermittent
RPM: 882 /min
Torque: 20.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 80.5 %
Bin. Bits: 00001100
Mass Air / Rev.: 545.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
18358 - Radiator Fan (V7)
P1950 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
RPM: 1092 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 26.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 86.4°C
Duty Cycle: 9.6 %
Readiness: 1 2 0 0 0
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Revision: 00H13001
Coding: 0023238
VCID: 71E3CB1D68B23B1
Part No: 1K0 907 044 BD
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
VCID: 6AD1DC714564C89
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005184022
Coding: 10890F210004100032120C000000000000097B075C
VCID: 2B5F19758A1E111
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 84
Mileage: 206153 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0FR764
Coding: 0012338
VCID: 356B3F0D5C5A571
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 634 0070
Coding: 0000042
VCID: 76E9F80101DC1C9
Part No: 1T0 920 872 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0003101
Shop #: WSC 49638 141 194792
VCID: 377735054656A51
Part No: 1K0 815 071 P
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
VCID: 32610411AD34409
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800105A1702C9
Coding: 3D3F1348078002
VCID: 2A511C7185E4089
Component: IMMO VDD 4312
Address 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl
Part No SW: 1K0 919 887 H HW: 1K0 035 191 C
Component: J401 0093
Revision: 00011000 Serial number: VWZ1Z2E5477957
Coding: 0041402
VCID: 3E792021696C949
2 Faults Found:
014 - Defective
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 181843 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:48:28
00857 - CD Changer Unit (R41)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 22
Reset counter: 106
Mileage: 205809 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:10:23
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000180
VCID: 36693801415C5C9
1 Fault Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 336F0115522E491
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D06840560084F01E0A400
VCID: 80051ED9D318A29
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000180
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl
Part No SW: 1K0 035 153 E HW: 1K0 035 191 C
Component: R 0093
Coding: 0041402
VCID: 2241F451FDD4D09
2 Faults Found:
014 - Defective
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 181843 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:48:28
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 22
Reset counter: 106
Mileage: 205809 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:10:23
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
VCID: 2F670D65BE066D1
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 30650E19A338729
Coding: 0000072
3 Faults Found:
16785 - EGR System
RPM: 1407 /min
Torque: 38.0 Nm
Speed: 11.0 km/h
Load: 20.0 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 00001000
RPM: 882 /min
Torque: 20.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 80.5 %
Bin. Bits: 00001100
RPM: 1092 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 26.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 86.4°C
Duty Cycle: 9.6 %
Revision: 00H13001
Coding: 0023238
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 84
Mileage: 206153 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0012338
Coding: 0000042
Coding: 0003101
Coding: 0000011
Coding: 0041402
2 Faults Found:
014 - Defective
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 181843 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:48:28
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 22
Reset counter: 106
Mileage: 205809 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:10:23
Coding: 0000180
1 Fault Found:
Coding: 0000180
1 Fault Found:
Component: R 0093
Coding: 0041402
2 Faults Found:
014 - Defective
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 181843 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:48:28
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 22
Reset counter: 106
Mileage: 205809 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:10:23
Coding: 0000048
Coding: 0000048
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
musisz przeprowadzić adaptację otwierania szyby, opuszczasz całą szybą albo opuszczasz ja na ok 10cm a następnie za jednym przyciśnięciem zamykasz ją i to tyle.tomuo pisze:3 Faults Found:
16785 - EGR System
RPM: 1407 /min
Torque: 38.0 Nm
Speed: 11.0 km/h
Load: 20.0 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 00001000
16486 P0102 Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza – niskie wejścietomuo pisze:16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
RPM: 882 /min
Torque: 20.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 80.5 %
Bin. Bits: 00001100
18358 P1950 wentylator chłodnicy (V7) Zaciętytomuo pisze:18358 - Radiator Fan (V7)
RPM: 1092 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 26.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 86.4°C
Duty Cycle: 9.6 %
02394 Światło w lewo Parking Lewe (M1) nie działatomuo pisze:1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 84
Mileage: 206153 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
012 - usterka elektryczna w obwodzie
00003 - Moduł sterującytomuo pisze:2 Faults Found:
014 - Defective
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Mileage: 181843 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:48:28
014 - Uszkodzony
00857 - Jednostka CD Changer (R41)tomuo pisze:00857 - CD Changer Unit (R41)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 22
Reset counter: 106
Mileage: 205809 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:10:23
004 - Brak sygnału / komunikacji
00943 - podgrzewane lusterka zewnętrzne, po stronie kierowcy (Z4)tomuo pisze:1 Fault Found:
00933 - silnik elektryczny okno, po stronie pasażera (V148)tomuo pisze:1 Fault Found:
005 - Brak lub nieprawidłowe Basic Setting / Adaptation
musisz przeprowadzić adaptację otwierania szyby, opuszczasz całą szybą albo opuszczasz ja na ok 10cm a następnie za jednym przyciśnięciem zamykasz ją i trzymasz parę sekund i gotowe
najlepiej weż wykasuj wszystkie błędy i zeskanuj je jeszcze raz i zobaczysz co wyjdzie bo większość masz Intermittent co oznacza przerywany
