VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
Przerobię - ten FIS to fajna sprawa i warto
71
58%
Przerobiłem - działa - jestem zadowolony
32
26%
Nie przerobię - FIS to wodotrysk - nie potrzebne
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Re: VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201
Post autor: Krzycho »
Nie wszystkie liczniki wspolpracuja poprawnie z manetka... Te z przed 2006 roku dziakaja wszystkie z manetki jak i z multi, niestety te mlodsze przewaznie tylko z multi ale znajac zycie zapewne wystarczy zmienic jakis bit w eepromie i bedzie po problemie niestety nie wiem ktory to bit... Za to te z 1T3 nie maja problemu i dzialaja z manetki jak i z multi
Wyslane z Tapatalk
Krzycho
queke
Auto:: Touran 1.9 AVQ
Imię:: Przemek
Post autor: queke »
wiatm szanowne grono.pytanie czy licznik do VW tourana z 2006 roku o numerze 1TO920872 F bez większych problemów podejdzie do tourana z 2003 roku? jeśli napotkam na jakieś kłopoty to na co być przygotowanym?
nie powinno być problemu.
queke
Imię:: Przemek
Post autor: queke »
widzę że masz stolicę w lokalizacji. w razie wymiany pomógłbyś w kodowaniu bądź dał byś namiary na jakiegoś magika?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
queke pisze:1TO920872 F
kolego czy masz na myśli ten licznik http://tablica.pl/oferta/licznik-vw-tou ... 2Pqzl.html
pisz w tej sprawie do "Krzycho" jest z Krakowa
Ostatnio zmieniony śr lut 19, 2014 22:31 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
queke
Imię:: Przemek
Post autor: queke »
dokładnie ten,tylko mi go nie sprzątnij sprzed nosa :D
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
queke pisze:dokładnie ten,tylko mi go nie sprzątnij sprzed nosa :D
spokojnie już mam pełnego FISA ale on ma końcówkę 870,a skąd to F na końcu?dziwne
zobacz jak u mnie na 1/2 fis jest oznaczone na naklejce http://tablica.pl/oferta/licznik-vw-tou ... 52vDX.html
queke
Imię:: Przemek
Post autor: queke »
dlatego wolę sie upewnić niż zamrozić grosiwo i nie mieć z licznika żadnego pożytku
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
queke pisze:dlatego wolę sie upewnić niż zamrozić grosiwo i nie mieć z licznika żadnego pożytku
nawet google pokazują tylko ten jego licznik co już daje do myślenia,na moje to śmierdzi mi tu wałkiem.nie wspomnę o zdjęciach.........z końcówką F znalazłem na allegro taki 1/2 fis http://allegro.pl/licznik-zegar-vw-cadd ... 37156.html
queke
Imię:: Przemek
Post autor: queke »
po Twojemu co z nim jest nie halo?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
queke pisze:po Twojemu co z nim jest nie halo?
ze zdjęcia wynika że końcówka licznika to 870 a nie jak pisze 1TO920872 F naklejka z innego licznika?lub zupełnie inny licznik,są na allegro takie z końcówką F-przykład http://allegro.pl/licznik-vw-touran-cad ... 22360.html
a tu za te same pieniądze co na Tablicy,ale nie wiem czy wysyła http://allegro.pl/touran-cady-licznik-1 ... 20998.html
queke
Imię:: Przemek
Post autor: queke »
czyli nie patrzeć na numery tylko kupić licznik z pełnym fisem i szukać pomagiera do wymiany?
queke pisze:czyli nie patrzeć na numery tylko kupić licznik z pełnym fisem i szukać pomagiera do wymiany?
Tak. Krzycho lub spacewalker Ci pomogą.
Krzycho
w VINie masz rocznik 2003 czy 2004?? przy roczniku 2003 raczej proponował bym jak najstarszy licznik bo w najstarszych autach pompa paliwa była inaczej zasilana.
Krzycho
zasilana była chyba tak samo, pewnie ci chodzi że inaczej był podłączony odczyt wskaźnika poziomu paliwa 2 kabelki vs 3 kabelki, ale to opisałem w manualu wymiany pompy paliwa
