[19] CAN Gateway demontaż wymiana
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Re: [19] CAN Gateway demontaż wymiana
Może ktoś ma/miał podobny problem. Myślę że temat dotyczy tych którzy mają kierownice z golfa VII i podobnych ze specjalnym modułem od kolegi z forum TKP Spacewalker'a. Mianowicie, wymieniłem już 3 GW z opcją "KAWY" i 3 lata czekania,trasy po 1300km i lipa ...kawa działa tylko z poziomu vcds ,dodam że pojawiał sie błąd w GW niestety brak opisu,więc zakupiłem vcp 5.5. i oto taki błąd-zalecenie przerwy niedostępne.
https://drive.google.com/file/d/15mtaKA ... p=drivesdk
czyżby magiel do wymiany.... pełen skan podeślę później.
auto 2005 2.0 16V BKD 1T1T41
Karol772
- Auto:: Touran, 2.0TDI
- Imię:: Karol
- Podziękował: 7 razy
Czy GW w wersji 7N0907530AQ można zaktualizować do 7N0907530BG?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Co najwyżej do BJ... dostępnymi plikamiKarol772 pisze:Witam,
Pozdrawiam,
Chyba ze masz nowsze pliki sgo to BN nawet...
Twój bazowy gateway niema lin2 czy can-ext wiec do BG/BL/BQ/BR go nie jesteś fizycznie zaktualizować....
Karol772
- Imię:: Karol
A czy zmiana aktualnego gateway-a na taki z can-ext jest możliwa? Jeśli tak to może ktoś doradzi jaki gateway poleca do współpracy z blind spotem
- jeżu
- Auto:: PB8
Oczywiście... te nowsze z Can-ext numery masz powyżej...Karol772 pisze:A czy zmiana aktualnego gateway-a na taki z can-ext jest możliwa? Jeśli tak to może ktoś doradzi jaki gateway poleca do współpracy z blind spotem
Np do update masz AN/AS/BC i zrobisz sobie go darmowymi sgo do BL
Są jeszcze starsze z can-ext L/Q/AA/AE/AJ ale te "najlepiej" do AN
Co do obsługi BlidSpot nie mam info jaki minimalny gateway musi być...
- yox
- Podziękował: 240 razy
... taki, który obsługuje can-extjeżu pisze:Co do obsługi BlidSpot nie mam info jaki minimalny gateway musi być...
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Każdy który ma CAN ext.
Co do takich dowolnych podbijań softu to uwaga już po forum g5 chodzą sterowniki które nigdy nie zadziałają bo kolega pcha na siłę soft z literką wyższa .
Wysłane z mojego T8s przy użyciu Tapatalka
- jeżu
- Auto:: PB8
No cóż zrobic jak kolega niewie.....tberent pisze:Co do takich dowolnych podbijań softu to uwaga już po forum g5 chodzą sterowniki które nigdy nie zadziałają bo kolega pcha na siłę soft z literką wyższa .
W moim przypadku nie są dowolne są absolutnie przemyślane...
Karol772
- Imię:: Karol
Namierzyłem na aukcji gateway-a o końcówce AN, więc na taki się też raczej zdecyduję.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Siwa
- Auto:: Touran,1,9;2006
- Imię:: Karolina
Witam, kupiłam nowe radio i jak już udało mi się ustalić powinnam wymienić GW. Teraz mam z końcówką F i rozumiem że powinnam szukać przynajmniej z L. Jednak zastanawiam się czy GW musi być od Touran czy może być np. od audi bądź passata?
- jeżu
- Auto:: PB8
Może być z seri 1K0 min L lub z nowszej serii 7N0....
Jakbyś potrzebowała to mam ich kilka......
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Może ktoś ogarnia zdjęcie CP z Gateway-a 5Q0907530 ????
Proszę o info na PW.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
- Tomasz_W-wa
Tak wiem, tylko szukam osoby która może to zrobić, oczywiście odpłatnie.
Może jest ktoś na forum kto ma dojście do takiego sprzętu
slowik000
- Auto:: VW Touran, 1.6 MPI, 2006r
Witam, posiadam Gateway o nr 1K0 907 530 F. Zamówiłem sobie radyjko na androidzie od naszych ryżowych kolegów i teraz pytanie - czy na 100% trzeba wymieniać gateway, czy lepiej najpierw sobie zrobić pomiary prądu?
Czy gateway o nr 1K0 907 530 Q z Tiguana z 2010r. będzie odpowiedni?
Posiadam VW Touran 1.6 MPi 2006 r. Aktualne radio to rns 300
