89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Muti pisze:To o czym pisze hagio nie są zależne od komfortu ;)
Za to chyba odpowiada BN-Bordnetz? o ile się nie mylę...
Licznik. :) bordnetz tylko za opcje light&vision
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
I tu kolejna zagadka z modułem HIGHLINE.wymieniłem ten wcześniejszy AQ na AG
(ukłon dla sprzedającego) :piwo:
są identyczne jeżeli chodzi o parametry oba są HIGHLINE
Slip Ring type 2
SW 070
S.A.S YES
Lin Version 1.3
nie mniej zdziwiłem się bo różnią się znacznie !! w szczególności rozmieszczeniem pinów(gniazdo w kształcie litery"L",oraz ilością pinów w czarnej kostce-moduł AQ miał ich 11 a AG ma 20.jutro wstawię fotki dla porównania.Czy ktoś może to wytłumaczyć?skąd takie różnice?
Cześć
Właśnie wymieniłem licznik na pełny Fis (wcześniej była wymieniona kierownica na multi) i mam małe pytanie do Was, nie działa mi przycisk "Menu komputera" na kierownicy, w Menu wchodzimy przytrzymują dłużej strzałkę w górę czy w dół na kierownicy, albo na manetce bo mam jeszcze taką zamontowaną.
Czy jak zmienię manetkę na taką bez przycisków do komputera to przycisk zacznie działać ?
Czy czeka mnie zmiana licznika na inny ?
Z góry dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Tomasz_W-wa pisze:Cześć
mam taką samą do menu wchodzę przez guzik po prawej stronie ten nad przyciskiem OK.
Pamiętaj że MENU pojawia się dopiero jak masz zamknięte wszystkie drzwi i auto stoi w miejscu,chyba nie musi być odpalone,ale nie jestem pewien.Z manetki nie próbowałem jeszcze wchodzić w MENU.
Jakie masz kodowanie na module od kiery? ja mam 0002022, i jaki masz moduł?
To, że muszą być zamknięte wszystkie drzwi to wiem, ale że musi stać autko to raczej nie, bo było by to bezsensu, musiałbyś się za każdym razem zatrzymać, żeby wejść do Menu licznika, u mnie tak nie jest i spokojnie można wejść w czasie jazdy.
Ale da się wejść tylko przez trzymanie strzałki góra lub dół na kierownicy lub przycisków na manetce, przycisk na kierownicy ten lewy góry jest tak jak by nieaktywny.
Co do kodowania kierownicy to muszę zerkną, bo teraz nie wiem.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Tomasz_W-wa pisze:To, że muszą być zamknięte wszystkie drzwi to wiem, ale że musi stać autko to raczej nie, bo było by to bezsensu, musiałbyś się za każdym razem zatrzymać, żeby wejść do Menu licznika, u mnie tak nie jest i spokojnie można wejść w czasie jazdy.
A to dziwne,bo u mnie w czasie jazdy na 100% nie wejdę w MENU i na dodatek wyświetla komunikat jakiś po angielsku że żeby wejść do menu auto musi stać na postoju,też mnie to zdziwiło bo co z footwell w trakcie jazdy..pewnie to kwestia kodowania.
Re: Odp: VW Touran - Kierownica multifunkcyjna MFSW - manual
Podczas jazdy nie wejdziecie w opcje menu. Tomek a dezaktywowales manetke ?
Wysyłane z mojego HTC Desire HD A9191 za pomocą Tapatalk 2
Chyba nie, a gdzie to się robi ?
A mi się wydaje, że można wejść, jak jadę i pokazuje mi spalanie, a chce wejść w Audio to co muszę się zatrzymać ?
W audio tak, ale nie w ustawienia. Zagadaj do spacewalkera będzie dokładnie wiedział, bo u mnie ustawiał.
OK
Te ustawienia podczas jazdy są nie aktywne, dopiero jak sie zatrzymam.
cheles już wiem o co chodzi, a więc myślałem o wcześniejszym menu, moja wina :haha:
Wiem że wiesz wrzute foty zostawiłem dla innych kolegow.
jarry pisze: Obrazek
Funkcje przycisków:
  1. Poprzedni utwór-stacja
  2. Głośniej
  3. Następny utwór-stacja
  4. Ciszej
  5. Odbieranie i zakańczanie rozmów telefonicznych
  6. Aktywacja sterowania głosem lub Mute, zależnie od zakodowania
  7. W lewo w menu komputera
  8. Góra w menu komputera
  9. W prawo w menu komputera
  10. W dół w menu komputera
  11. Przycisk "OK" przy obsłudze komputera
  12. Powrót w menu komputera
[/color]
Robert mam pełny FIS czerwony, radio RCD310 niebieskie i tą najnowszą kierownicę i u mnie kompletnie nie zgadza ta rozpiska :/
Pomijam fakt, że lewa strona nie działa (do dziś nie wiem czemu) to przełączanie stacji mam po prawej stronie strzałkami góra/dół.
Czy ktoś coś z tego rozumie :roll:
Do menu wchodzą podobnie jak Tomek trzymając strzałkę w górę lub w dół.
