Oj to będzie się działo!!!JEDARO pisze:oj tam zaraz straszył mam kilka pomysłów to i chcę po testować to nie jest jedyny pomysł jeśli chodzi o klapę ciiiiiichosza
Klapa Bagażnika Otwierana z Pilota.
- Eljot
- Auto:: 1T1 BLS 1,9 2006
- Imię:: Lesław
- Podziękował: 780 razy
Re: Klapa Bagażnika Otwierana z Pilota.
- TOMASZ PLUTA
- Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
- Otrzymał podziękowań: 19 razy
Tez mam kilka pomysłów i zaczynam coś działać w tym temacie tylko mam jedno pytanie
Czy mierzył ktoś jaka sile trzeba przyłożyć by klapa sie sama otworzyła
Albo jak ktoś ma taka mała wagę do ważenia walizek to niech zaczepi jeden koniec za krawędź klapy i spróbuje pociągnąć i sprawdzi ile wychodzi mniej więcej kilogramów
Sam bym zmierzył tylko nie mam takiej wagi
- magic
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2008
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 23 razy
Tomek kurcze niepamietam dokładnie ale w oryginale jest chyba 700 Nm
Juz mam
Dokładnie 770 Nm a długość 490mm
Ja myślałem o 1000 Nm ale wydaje mi się trochę za silne może być za duży odrzut i przy okazji dostać klapą w głowę
Juz mam
never ever give up
- TOMASZ PLUTA
Nie chodzi mi jakiej siły sa siłowniki bo one dają radę podnieść klapę z odpowiedniej wysokości
Chodzi mi jaka sile trzeba urzyc by lekko unieść klapę do poziomu z którego sama już idzie w górę
Dobray by by był do tego siłomierz albo waga by zobaczyć jaka siła jest potrzebna do tego
- shadow
- Auto:: Touran 1.6 (102KM) 2007
- Imię:: Adam
- Podziękował: 11 razy
A może ma ktoś możliwość sprawdzenia jak to jest zrobione właśnie w Sharanie. W końcu konstrukcja i wielkość jego klapy jest najbardziej zbliżona do Tourana. Może dałoby się zrobić jakiś przeszczep od starszego brataDzis jechałem nowym Sharanem (TAXI) facet miał go od 2 dni... nie dosyć ze tylna klapa otwierała sie i zamykała elektrycznie to jeszcze boczne drzwi tez... wrr
- wachu
- Auto:: 2.0tdi dSG '12
- Podziękował: 14 razy
Panowie
Jednak się da, bo ktoś zastosował odpowiednie amortyzatory i swój patent sprzedaje.
http://schaefer-metallverarbeitung-shop ... iewProduct
- Eljot
- Imię:: Lesław
Jest MOC!
Chłopaki nie spać!!!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ltYNNa6Fdh4&list=UUH591ljaJ4c-5GFkUTbqlUQ[/youtube]
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Panowie nic nowego filmik jak to zrobić nawet są na necie zmienia się mocowanie kuliste siłowniki oraz odbojniki i tyle
- magic
- Imię:: Maciej
Niestety nie . Ja mam powymieniane kulki i odbojniki i nic to nie daje klapa odskakuje i siłowniki nie mają siły podnieść klapy wiec trzeba zastosować odpowiedni myk i będzie działać... Tylko jaki to myk? Oto jest pytanie?JEDARO pisze:Panowie nic nowego filmik jak to zrobić nawet są na necie zmienia się mocowanie kuliste siłowniki oraz odbojniki i tyle
never ever give up
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
elektromagnes? dokładanie sprężyn na siłowniki nic nie da bo trzeba będzie dużo siły użyć żeby zamknąć..... to musi być siła która działa okresowo w połączeniu z odblokowaniem zamka....
- magic
- Imię:: Maciej
Kontaktowalem się z jednym z autorów filmików na YT któremu udało się zrobić tą klapę i podesłał mi nr. katalogowe tych kulek i odbojników kupiłem, założyłem i d...a. Napisałem mu o zaistniałej sytuacji a on napisał że wymienił tez siłowniki na nówki szybki tel do ASO w celu sprawdzenia ceny i tu mały zonk komplet czyli 2 siłowniki - koszt około €100, jak dla mnie to trochę drogi mod może któryś z kolegów podejmie się sprawdzenia na nowych słownikach
never ever give up
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Wpisując adres strony z filmiku youtube i tłumacząc go na Polski wychodzi na to, że zakładają sprężyny gazowe. Koszt około 100 Euro:
http://translate.google.com/translate?h ... rodukte%2F
-- 20 sty 2015, o 20:51 --
Trzeba wejść w otwieracz hatch
- wachu
Przecież podałem link do sklepu z gotowym zestawem za 109 EUR
- JEDARO
- Imię:: Darek
Napisałem Wam od razu ze trzeba siłowniki wymienić czytać uważnie proszę
- TOMASZ PLUTA
Myśle ze mocniejsze siłowniki dadzą radę ale jest jedno ale
Pare tygodni temu robiłem próby na mojej klapie i nie chcąc wydawać niepotrzebnie kasy na siłowniki
Załatwiłem bardzo mocne sprężyny które założyłem na cały siłownik miały długość ok 300 mm a średnica wewnętrzna taka jak siłownik wiec miescily sie przy zamkniętej klapie
Efekt był taki ze klapa sama sie podnosiła już od samego dołu ale przy tak mocnych siłownikach ( po dodaniu sprężyn ) przy zamkniętej klapie szczeliny wokół klapy zwiększyły sie tak ze można było w nie włożyć palce
Wiec myśle ze jak sie da mocniejsze siłowniki będzie to samo ponieważ klapa ma zamek po środku a na bokach siłowniki
Ale myślałem o innym patencie by wykorzystać silniczek od jedniej wycieraczki i schować go w boczku w bagażniku tak i dać mu sterowanie z zamka po wciśnięciu otwierania klapy klapa odskakuje silniczek wykonuje jeden ruch popycha klapę i wraca na miejsce
Tylko by trzeba dorobić jakiś popychacz i sprawdzić czy taki silniczek da radę popchnąć klape
