Strona 15 z 17
Re: Koło dwumasowe - LUK czy SACHS?
: pn gru 07, 2015 19:17
autor: kristouran
Koledzy a co sądzicie o tym komplecie sprzęgła ?
www.sprzeglo.com.pl/ProductDetails/Show.rails?s=Zestaw-sprzegla,,Wybierz,VW,TOURAN-(1T1--1T2)-2003-02-2010-05,1.9-TDI-105km,&n=,&a=VALEO-Zestaw-sprzegla-ze-sztywnym-kolem-zamachowym-VALEO-835035-835035&i=500121,504954,517768,P,29,-1,253
: czw sty 14, 2016 17:44
autor: jaras99
Byłem dziś zamówić koło dwumasowe do mojego wozidła. Zamówiłem LUK-a za 1240 zł + 40 zł śruby montażowe. Jako, że mam DSG, przy zamówieniu tą informację podałem. Jednak odniosłem wrażenie, że nie wywarło to wrażenia na sprzedającym. Otworzył katalog LUK-a z częściami, znalazł mój silnik, sprawdził w kompie, podał cenę i zamówił. Wcześniej spytał mnie (po podaniu przeze mnie informacji, że ma być do DSG), czy chcę same koło, czy również sprzęgło i docisk. Powiedziałem, że nie bo przecież mam DSG.
Pytanie moje jest takie. Czy koło dwumasowe do DSG i manuala jest takie same? Bo takie odniosłem wrażenie
: czw sty 14, 2016 20:53
autor: Muti
Nie jest
: czw sty 14, 2016 23:20
autor: krzy0
Mam założone nowe luka w dsg i od poczatku mi jarmoli,gosc u którego kupowałem i wymieniałem powiedział ze mi tego nie zareklamują,oprucz tego jak sie silnik rozgrzeje to przy gaszeniu go dosc mocno słychac.Tak że ja z tego całego luka jestem bardzo niezadowolony.Myslałem zeby wziąć rzeczoznawce zeby ktos to potwierdził na pismie i reklamować,albo turbo kamera
Jak chcecie to wam moge nagrac film jak zachowuje sie nowe kolo luk
: pt sty 15, 2016 00:22
autor: Muti
Jak to nie chce zareklamować ? Stuka to do reklamacji..
: pt sty 15, 2016 08:48
autor: trial70
No chyba ze przy zakładaniu coś uwalił i teraz się wykręca
: pt sty 15, 2016 15:20
autor: kowet
krzy0 pisze:Mam założone nowe luka w dsg i od poczatku mi jarmoli,gosc u którego kupowałem i wymieniałem powiedział ze mi tego nie zareklamują,oprucz tego jak sie silnik rozgrzeje to przy gaszeniu go dosc mocno słychac.Tak że ja z tego całego luka jestem bardzo niezadowolony.Myslałem zeby wziąć rzeczoznawce zeby ktos to potwierdził na pismie i reklamować,albo turbo kamera
Witaj w klubie - tylko, że ja zareklamowałem i już dwa lata się sądzę - sąd ma to w d... a na biegłego rzeczoznawcę czekam od kwietnia 2015
: pt sty 15, 2016 19:03
autor: jaras99
Panowie tak czytając m.in. ten wątek wycofalem się z zakupu zakupionego koła LUKA. Miałem dziś odebrać ale podziekowalem. Nie widzę żadnych pozytywnych opinii. Do tego forumowicz trucha pisał w któryś z wątków ze koła luka niby nowe a to są regenerowane i sprzedawane jako nowe. Niby to potwierdzone informacje.
Kupię jednak kolo SACHSA tutaj
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=5902433442
Pisałem z gościem w woli upewnienia czy koło będzie do mojego tourana pasować. Sprawdził po VIN wszystko pasuje
: pt sty 15, 2016 20:47
autor: JacaTouran
Wychodze z założenia , że należy montować to do auta co było wkładanie na pierwszy montaz
Prawidłowo założony dwumas czy to Sachs czy łuk będzie działał jsk maselko.
: sob sty 16, 2016 19:02
autor: motocykl8410
Witam ja do mojego 1.9 założyłem sztywne valeo i jest ok
: pt lip 15, 2016 23:23
autor: natash
Identyczny problem, tylko że kupiony SACHS, do Skoda Ovtavia BXE. Po 3 msc, zaczeło bardzo głośno pracować przy odpalaniu na ciepłym, zaczęły się drgania przy ruszaniu. Chcę ruszyć z reklamacją towaru niezgodnego z umową, ktoś ma doświadczenie, widzę, że ktoś tutaj 2 lata buja się w sądzie, nie pocieszyło mnie to
: sob lip 16, 2016 06:26
Teraz podstawowe pytanie czy są kwity na Montaz części w warsztacie i czy ten mech się podpisze pod tym. Poza tym kto kupił części? Jeśli warsztat to sadzisz się z warsztatem. Jeśli sam kupiłeś to uwaga bo warsztat może nie chcieć się bawić w latanie po sądach itp.
Trzecia i najważniejsza sprawa to to czy pozostałe elementy są okej czyli skrzynia ewentualnie poduszki silnika itp.
Zawsze mi się tez wydawało ze się demontowalo cześć i wysylalo na reklamacje.
: sob lip 16, 2016 08:17
autor: natash
Niemal rachunku. Ale w sklepie internetowym w którym go kupiłem niema takiego wymagania. Druga sprawa czy musi być rachunek, czy wystarczy kwit ze było montowane, z podpisem i pirczatka.
: sob lip 16, 2016 11:14
autor: kriso
Napisze tak
Założony komplet SACHS w maju 2015, w grudniu 2015 został wymontowany i oddany na reklamacje z powodu stuków na ciepłym silniku ,w maju 2016 po przepychankach miedzy hurtownią-sklepem-mechanikiem uznano reklamacje ale na zasadzie ugody hurtownia-mechanik
Co dokładnie było w tej ugodzie to nie wiem
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 15#p212260
Reszta w linku powyżej
: sob lip 16, 2016 12:22
Do manuali jednomasy zakładać i cieszyć się z jazdy bez awarii bez drgań bez dziwnych dźwięków. Wiem coś na ten temat bo kilka założyłem takich zestawów sporo sprzedałem. Ci co mają dsg to niestety muszą się męczyć dalej.
