VW Touran żarówki oryginalne - wymiana na led
- Matys
- Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
Re: VW Touran żarówki oryginalne - wymiana na led
Tak szeroko polecany Kolega z Forum Golfa chyba ma usuniety swoj temat...?!
Gdyby ktos chcial poczytac o tych modulach dedykowanych do VW to znalazlem cos na forum.vw-passat.pl
Damianos
- Auto:: Touran 1.9 tdi BKC '05
- Imię:: Damian
2 miesiące temu wymieniłem całe oświetlenie wnętrza na moduły Tomka. Świecą rewelacyjnie
- sebamak1
- Auto:: Touran 2.0 DSG
- Imię:: Sebastian
A mógłbyś porobić zdjęcia? I jaka temperaturę wybrałeś zimny biały o temp. barwowej 6000K
-biały neutralny o temp. barwowej 4500K?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalk
Damianos
- Imię:: Damian
Temperatura barwowa 4500K. Zdjęcia postaram się pstryknąć w weekend.
- hubert222
- Imię:: Hubert
- Podziękował: 6 razy
Tez jestem zadowolony z tych modulow. Jasno w aucie ze hej
mirek1967
- Auto:: Seat Alhambra 2.0CR 2014
- Imię:: Mirek
- Podziękował: 43 razy
Potwierdzam 4500K i jest super
[url=http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=10627]Touran by mirek1967]
The Man Who Sold The World
- A-R-T-U-R
- Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
- Imię:: Artur
- Podziękował: 19 razy
- TOMASZ PLUTA
- Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
- Otrzymał podziękowań: 19 razy
Czy ma ktoś namiary na tego kolegę z forum golfa co robi te moduły
Nr tel Ew nik na Allegro
Tez chciałem zamówić
mirek1967
- Imię:: Mirek
Tu masz jego maila: prolumo@yahoo.com
nick na forum golfa lub passata to: tomix
Zamów naprawdę warto
- TOMASZ PLUTA
Właśnie otrzymałem moduły od kolegi z forum golfa
Wcześniej miałem założone zwykle ledy tez świeciły ładnie ale te moduły rewelacja
Oby świeciły jak najdłużej
Dzięki za e-mail
Szybki kontakt i szybka wysyłka naprawdę polecam
Dzięki za e-mail
- vr_6
- Auto:: 1.6 tdi DSG,CR,2011r.
- Imię:: Artur
Zakupiłem ledy z can bus od podświetlenia tablicy rejestracyjnej,świecą tak jak powinny świecić tyle tylko że pokazuje sie również błąd oświetlenia:"check number plate light". O co chodzi ?
mirek1967
- Imię:: Mirek
Dokup jeszcze coś takiego :
http://allegro.pl/drl-py21w-filtr-led-c ... 31569.html
i wszystko powinno być ok, albo zamów moduły od kolegi z forum golfa i wtedy nic nie musisz dokupić a wszystko będzie ok
- vr_6
- Imię:: Artur
Hmm.Cóż bedzie trzeba napisac do kolegi z innego forum.W poprzednim aucie wystarczyły zarówki z canbus i wszystko idealnie swieciło.Spróbuje jeszcze podłaczyc kabel i w BCM zaznaczyć odpowiedni bit.Taką informacje znalazłem na innym forum.
mirek1967
- Imię:: Mirek
vr_6 pisze:Hmm.Cóż bedzie trzeba napisac do kolegi z innego forum.W poprzednim aucie wystarczyły zarówki z canbus i wszystko idealnie swieciło.Spróbuje jeszcze podłaczyc kabel i w BCM zaznaczyć odpowiedni bit.Taką informacje znalazłem na innym forum.
Widocznie poprzednie auto było starsze, te nowsze są bardziej wrażliwe na LED-y. Co do kabelka to wyłączysz nim tylko zimną diagnozę (poprawcie mnie jeśli się mylę), nadal pozostanie ciepła i będzie wywalało błąd. Jeśli bardzo chcesz mieć oświetlenie LED to zamów moduły od Tomka z forum golfa i wszystkie problemy znikną. Może te moduły nie są tanie, ale za to sprawdzone i pewne. Tomek daje gwarancję i w razie problemów pomoże. Ja sam mam w LED-ach wszystko co tylko jest u Tomka w ofercie (łącznie z Footwell) i jestem bardzo zadowolony. Warto trochę dołożyć i być zadowolony niż żałować niepotrzebnie wydanych (mniejszych pieniędzy) lub dokupywać kolejne kolejne wynalazki a efekt i tak może być niezadowalający a koszty przerosną cenę dobrego i sprawdzonego produktu.
- wojtek66
- Auto:: highline avq 2003/04r
- Imię:: wojtek
Panowie co myślicie o tej rurce do rejestracji?
Nada się?
http://allegro.pl/c5w-c10w-festoon-led- ... 59034.html
Nada się?
