cieżko pali na zimnym silniku
- Marko_77_
- Auto:: Touran, 1.9 TDI BXE, 2007
Panowie niewiem czy moje przypadki były te same, ale już dwukrotnie nie palił mi również na zimnym silniku a ściślej po odstaniu jakiś 7-8 godzin i za każdym razem okazało się że jest walnięty pompowtrysk. Po wymianie jak ręką odjął.
Dodatkowym objawem było telepanie silnikiem ciepłym.
Pozdrawiam Piórek
gregorypeg
gregorypeg
Ostatnie objawy to odpalał odpalał od razu ale strzelał (jakby na jednym cylindrze) i wypuszczał biały dym. Zdjąłem osłonę klawiatury i pościągałem kopułki świec i posprawdzałem czy dochodzi prąd. Po czym na zdjętej osłonie druga osoba odpaliła auto i zobaczyłem przez moment jak pracują pd. Auto odpaliło normalnie i taki już 4 dzień pali bez problemu.
gregk
Ja walcze z kolegi Touranem AVQ 2004r.
Nieraz jak mu coś odbije to ciężko pali.
Jakie macie wartości w grupie 13 na zimnym silniku. U niego zaobserwowałem,że jak ma problem z rozruchem to na 1 cylindrze dochodzi do 2 mg/R, po pary sekundach jest juz 0,5 mg/R- czyli ok.
Żadnych błędów nie ma.
Zwiększyłem dawkę startową na 50 jednak nic to nie dało.
Winne będą oringi na pompowtryskach, czy pompka paliwa nie wyrabia?
gregorypeg
u mnie logi wyglądają tak: podpada 4 PD
21:06:37 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.26 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.19 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
-0.38 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.85 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
21:06:37 Group 023: Injector Switch Time Deviation
38.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
9.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
19.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
34.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
gregorypeg
- kowet
- Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
Co do Audi od teścia - mój szwagier robi swoje auto u Koraszewskiego i tam pojechali z audi teścia -zrobił program i pali od strzała.niko02 pisze:Daj znać, jak teściu coś ogarnie, bo mo brat też ma to auto i ten sam problem.kowet pisze:Mój teść w swojej nowej A3 2,0 TDI też ma problem z odpaleniem po nocy.
W moim Touranie sytuacja wygląda tak... dwie pompki bardzo słabe, po wymianie wiązki elektrycznej auto SŁABIEJ pali na zimnym niż wcześniej. W poniedziałek oddaję do mechanika i zobaczymy co dalej - chyba do wymiany te dwie pompki na 1 i 3 cylindrze.
Postaram się dzisiaj podpiąć pod kompa i zrobić jakieś logi - zobaczymy czy coś się zmieniło po wymianie elektryki...
Według mnie parametry znacznie lepsze od tych co były - więc skąd te problemy z odpalaniem... mam nadzieję, że we wtorek się wyjaśni....
Już nie Touran
ale Sharan...
- kowet
Zacznę tak jak mówisz od oringów - a potem zobaczymy...
Ja przed wymianą wiązki miałem coś koło 3 na 1 cylindrze a na trzecim 1,5
http://vaglog.rtnet.pl/putom_83736.html
Już nie Touran
ale Sharan...
