dlugo sie nagrzewa
- KriSSo
- Auto:: Golf MK7.5 variant
- Imię:: Kris
- Podziękował: 26 razy
Re: Odp: dlugo sie nagrzewa
Tak... ja też się temu przyjrzę ponownie, gdy warunki pozwolą.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Re: dlugo sie nagrzewa
Wczoraj jechałem z Warszawy w nocy o 1, temperatura od -3 do -5 i grzało bez uwag. Na liczniku 110 nie licząc miast i 4 świateł i dwuminutowego postoju dla turbo na stacji benzynowej
- hubert222
- Imię:: Hubert
- Podziękował: 6 razy
A czy jest ktos w stanie powiedziec jaka mniej wiecej roznica jest w szybkosci dogrzewania silnika z dzialajacym dogrzewaczem i bez?
Dzisiaj z pracy jechalem, temperatura +2 st i wskazowka z 50 stopni zaczela sie podnosic po przejechanych 3km, po ok 5km bylo 70 stopni. Dogrzewacz raczej mam padniety.
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
No to dość szybko. Ja potrzebuje bez dogrzewacza dwa razy tyle. Jesteś pewien że masz padnięty ? Pytanie jeszcze czy grzałeś go na wolnych.
- hubert222
- Imię:: Hubert
Ze skanu dzieki koledze jarry
dogrzewacz wywalil bledy
3 Faults Found:
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - - - Intermittent
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 16
Mileage: 169075 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:27:42
Start
Temperature: 63.0°C
Temperature: 62.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 169064 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:31:10
Malfunction
Temperature: 17.0°C
Temperature: 16.0°C
Nie grzalem go na wolnych i jechalem bez wlaczonego grzania
3 Faults Found:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 16
Mileage: 169075 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:27:42
Start
Temperature: 63.0°C
Temperature: 62.0°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 169064 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:31:10
Malfunction
Temperature: 17.0°C
Temperature: 16.0°C
- Tomas
Pewnie masz lepszy G12, b mój to już raczej do wymiany. Ja też zawsze staram się pilnować 2000 obrotów przed rozgrzaniem, a to wiadomo dłużej sie rozgrzewa silnik.
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
z tych danych co piszesz to widać ze racej dogrzewacz działa bo dosc szybko sie nagrzewa... ja mam 2,5 km do pracy i przy działającym dogrzewaczy jak podjezdzam pod prace mam miedzy 70 a 90 stopni...hubert222 pisze:A czy jest ktos w stanie powiedziec jaka mniej wiecej roznica jest w szybkosci dogrzewania silnika z dzialajacym dogrzewaczem i bez?
- lukasz22i
Ja mam dogrzewacz sprawny (czy w pełni tego nie wiem), mój łapie temp. 90st.C po ok 7km, dystans do pracy to 9km, w połowie drogi tj. piątego kilometra mam ok. 70s.tC. Przy wyłączonym dogrzewaczu po dojechaniu do pracy mam ok 50st.C na wskaźniku, wszystko w podobnych warunkach temperaturowych na zewnątrz tj. k. 0st.C.Dodi pisze:z tych danych co piszesz to widać ze racej dogrzewacz działa bo dosc szybko sie nagrzewa... ja mam 2,5 km do pracy i przy działającym dogrzewaczy jak podjezdzam pod prace mam miedzy 70 a 90 stopni...hubert222 pisze:A czy jest ktos w stanie powiedziec jaka mniej wiecej roznica jest w szybkosci dogrzewania silnika z dzialajacym dogrzewaczem i bez?
- hubert222
- Imię:: Hubert
Sam juz nie wiem. Chyba skan zrobie jeszcze raz. A pracy dogrzewacza raczej nie slysze. Zobaczymy.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
- Dodi
powinienes raczej słyszeć dmuchawę od chłodzenia i powietrza potrzebnego do rozpalenia płomienia... jak zgasisz silnik to nie słychac tej dmuchawy przez kilka/nascie sekund?hubert222 pisze: A pracy dogrzewacza raczej nie slysze
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
[quote="hubert222"]Sam juz nie wiem. Chyba skan zrobie jeszcze raz. A pracy dogrzewacza raczej nie slysze. Zobaczymy.
schyl się i podczas pracy dogrzewacza , przyłóż rękę do wydechu, będziesz czuł wychodzące spaliny
albo i nie
tłumik po pewnym czasie staje się gorący , taka mała uwaga
albo i nie
- Dodi
pabloxxx pisze:schyl się i podczas pracy dogrzewacza , przyłóż rękę do wydechu, będziesz czuł wychodzące spaliny
albo i nie
mała ale cenna...pabloxxx pisze:taka mała uwaga
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
ile bez dogrzewacza nie sprawdzalem chodz wystarczy wyjac bezpiecznik, natomiast dzis sprawdzalem, temp 0 stopni , auto stoi jakies 8 godzin na zewnatrz, przejechalem 4,5 km i jeden maly cykl swietlny wynik 90 stopni.hubert222 pisze:A czy jest ktos w stanie powiedziec jaka mniej wiecej roznica jest w szybkosci dogrzewania silnika z dzialajacym dogrzewaczem i bez?
grzegomir
- Auto:: Touran BKC 2004
- Imię:: grzesiek
wolno się grzeje
a więc od początku...
samochód na początku nie nagrzewał sie na max 90, wskazówka zatrzymywała się kreseczkę przed 90... wymieniłem termostat... samochód nagrzewa się na 90 oki... problem polega że jak włączę nawiewy samochód powolutku się nagrzewa, na wyłączonych nawiewach strzałka szybko idzie do pionu... jak rozgrzeję samochód na 90 włączę nawiew temperatura spada... wyjadę się przejechać strzałka na 90... dogrzewacz?? wcześniej był słyszalny teraz za cholerę go nie słyszę...
nie mam kompa kabla żeby zrobić scan no i programu...
help...
help...
grzegomir
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Re: wolno się grzeje
Jak zapaliła Ci się rezerwa to dogrzewacz wymaga skasowania błędu. Jak jutro masz tak ok 12 to nie możemy się podłączyć pod kompa bo tak lipa z czasem...
