Akumulatory w Waszych autkach. Jaka pojemność, moc itd?
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
- Podziękował: 27 razy
Re: jakie macie akumulatory parametry
A mój aku ma już 11 lat. Cały czas ten sam od momentu wyjazdu z fabryki
. Jeszcze kręci ale tej zimy może nieprzeżyć. 21 lutego wyjazd na narty, to bedzie najprawdopodobniej ostatni dzień jego żywota
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Słyszał ktoś o akumulatorach Hoppecke ?? W Peugeocie od wyjazdu z fabryki tj. 2001 rok jeździ, kręci ale już nie za długo nakręci w sumie nie ma co się dziwić swoje przejeździł. Nie wiecie może czy gdzieś takie da się dostać ??
- Loszmi
- Auto:: BXE, 1.9 Turbo Klekot,'08
- Imię:: Miłosz
Ja jutro jadę po nową baterię ;-)
http://sklep.prostowniki-akumulatory.pl ... 12_44.html
Jest wpis o hopeczku ;-)
W ADAC miał 5/5.
W ADAC miał 5/5.
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
Tak czytam to wszystko i tak mnie zastanawia. To jak otworzę plastikową osłonę aku to go nie wyciągnę normalnie do góry? Może ma ktoś jakieś zdjęcie poglądowe co tam trzeba jeszcze odkręcić
wiem, że pewnie pytanie nie na miejscu ale nigdy w życiu jeszcze nie wymieniałem aku a w najbliższych dniach chyba mnie to czeka
- Loszmi
- Imię:: Miłosz
Ja mam osłonę miękką.
Z lewej strony akku, od strony silnika jest śruba stopy. Poluzować ją solidnie, nie wykręcać! I pozamiatane.
Tu jest świetny manual nic nie wnoszący do naszej sytuacji, ale w 1.34 widać stopę odkręcaną:
http://www.youtube.com/watch?v=Li4XEXUVnvU
Ostatnio zmieniony ndz sty 26, 2014 23:56 przez Loszmi, łącznie zmieniany 1 raz.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
To by wyciągnąć..... OK ale włożyć i podłożyć z jeden pod "próg: i później pod stopkę...Loszmi pisze:Z lewej strony akku, od strony silnika jest śruba stopu. Poluzować ją solidnie, nie wykręcać! I pozamiatane.
- Loszmi
- Imię:: Miłosz
Prawdą jest Jeżu, że mam nietypowo mały aku i u mnie wyszło bez odkręcania osprzętu.
- jeżu
- Auto:: PB8
A ja pisze o włożeniu.....Loszmi pisze:Prawdą jest Jeżu, że mam nietypowo mały aku i u mnie wyszło bez odkręcania osprzętu.
Mały tnz piszesz od długości? No bo nie ma wpływu na montaż... obojętnie czy masz ory taki na 24cm (pisze o 61AH do diesla) czy taki jaki powiem być (wg mnie przynajmniej powyżej 72AH) na 27cm.
Stopka jest z boku aku i mają (prócz aku do niektórych japońców czy koreańczyków) dokładnie..17.5cm.
Dla ułatwienia przy wkładaniu najpierw wkładamy "podstawę" akumulatora od strony skrzynki bezpieczników a dopiero pod "blaszkę-stopkę". I przykręcamy....
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
u mnie w 2,0TDI siedzi taki akumulator, kupiony od ludzi co ściągają potestówki...
niby jest to wersja do camperów i łodzi motorowych.
- jeżu
- Auto:: PB8
Wykonany jest w technologi AGM (Absorbent Glas Mat) co przekłada się na większą żywotność i odporność na częste cykle ładowania i rozładowania.
mieszkoma
- Auto:: AVQ 2003
- Imię:: Mieszko
Boscha 77Ah kupiłem przez alledrogo, ale w sumie z serwisu boscha nieopodal (Warszawa Bielany)
Normalnie 350, a przez alledrogo 315PLN
http://allegro.pl/akumulator-bosch-s50- ... 80246.html
- niko02
- Podziękował: 384 razy
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
przy zakupie przez internet nie masz obowiązku zdawania sprzedawcy aku tylko teoretycznie musisz oddać do najbliższego punktu ale to jest ściema ja kupiłem już kilka i nie było ani doliczane i dodawane nic
- Loszmi
- Imię:: Miłosz
W Poznaniu liczyli kaucję 30 lub 40 zł za zakup bez zwrotu, z obowiązkiem zwrotu.
- niko02
Tak jak pisze Loszmi u mnie przez internet doliczyli 30zł, no chyba, że przyjadę i oddam stary... i tak zrobiłem, bo miałem po drodze do domu.JEDARO pisze:przy zakupie przez internet nie masz obowiązku zdawania sprzedawcy aku tylko teoretycznie musisz oddać do najbliższego punktu ale to jest ściema ja kupiłem już kilka i nie było ani doliczane i dodawane nic
