Nie. Tylko przyciskterex pisze:U moim w zamowieniu jest ze bedzie
_"system bezdotykowego otwierania i elektrycznego zamykania pokrywy bagaznika "
czy to bedzie ten czujnik w zderzaku????
TOURAN 2015 (5T1)
- pkk
- Auto:: Touran 1.8 TSI 2016
- Imię:: PKK
Re: TOURAN 2015
- SlaVW
- Auto:: 5T1 2016 1.4 TSI DSG
- Imię:: Sławek
Re: TOURAN 2015
w/g konfiguratora (takie "i" trzeba nacisnąć ;-)terex pisze:a system Easy Open bo to tez mam??
EASY OPEN
- System bezdotykowego otwierania i elektrycznego zamykania klapy bagażnika
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Access dla autoalarmu
hipos
- Auto:: VW touran 2016 2.0TDI 150
Re: TOURAN 2015
Witam wszystkich,
i proszę o wyrozumienie, jeżeli kwestia jest dla Was oczywista lub jest gdzieś w dziale technicznym - na szybko nie znalazłem
Za kilka tygodnie będziemy jeździć wersją 2.0 tdi 150 KM manual.
W naszej rodzinie pierwszy salonowy samochód w rodzinie, ale służbowy (pewnie potem go wykupimy). Zawsze było 3-5 letnie diesle i prywatnie od kilku lat mamy S-max'a 2007 z wirusem do 180KM bez fabrycznego filtra cząstek stałych.
1. Czy może gdzieś w sieci jest dostępna instrukcja co bym mógł sobie poczytać?
Jedyne co znalazłem to na stronie UK, ale trzeba podać VIN. Dealer w PL nie ma żadnej ekstra papierowej ani w PDFie
2. Jak "docieracie" diesle przez pierwsze klika tys, przebiegu?
Wiem, że silnik jest niby fabrycznie dotarty i to nie Fiat 125, ale jednocześnie np w BMW M3 są wprost zalecenie dot maksymalnej prędkości, obrotów silnika w powiązaniu z przebiegiem i kiedy robicie pierwszą wymianę oleju.
3. Jak bardzo upierdliwy jest filtr cząstek stałych w tym modelu (w jednym poprzedni dieslu wyciąłem a w innym go fabrycznie nie miałem)?
I czy uzupełniacie dodatek z pomp ze stacji czy może inaczej?
4. Czy system auto start-stop można wyłączyć na stałe np programowo ?
Nie chodzi mi o to aby za każdym razem naciskać przycisk.
Dobrego dnia
Michał
Dobrego dnia
Michał
peterb
- Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 16 razy
Re: TOURAN 2015
Tak to jest ten czujnik pod zderzakiem.terex pisze:U moim w zamowieniu jest ze bedzie
qrczak
- Auto:: 2.0 150KM '16
- Imię:: Wojtek
Re: TOURAN 2015
Czy są może dostępne gdzies informacje odnosnie przełożeń w skrzyniach biegów stosowanych w nowym Touranie?
Interesuja mnie przede wszystkim przelozenia najwyzszych biegow, czy te 6 stopni wynika ze "skrócenia" przełożeń tak, by wygodnie się jechało z przyczepą, czy tak, by toczyć się na długich trasach przy niewysokich obrotach silnika?
Gdy używałem w mniejszych VW silników 1.9TDI i 2.0TDI do jazdy bez przyczepy bardziej opłacało się brać 5 biegowe skrzynie, gdyż ostatni bieg miał takie samo przełożenie jak ostatni w szesciobiegowej, ale w tej drugiej trzeba bylo czesciej zmieniac biegi w trybie miejskim. Stąd pytanie, czy isc bardziej w automat DSG7 czy manual 6, jezeli glownym parametrem ma byc wygoda na długich trasach bez dużych obciążeń?
Abstrachując na razie od tego czy benzyna czy diesel...
- Gandalf
- Auto:: Touran 1.4 TSI HL 2016
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 22 razy
- Otrzymał podziękowań: 49 razy
Re: TOURAN 2015
Matę do bagażnika kupiłem w Rezaw-plast na ich stronie internetowej.marcinde pisze:Jeśli można spytać, to gdzie kupiłeś? Może jakieś zdjęcia?Gandalf pisze: Kupiłem już gumowe dywaniki i matę do bagażnika ale poza VW.
Dywaniki na Allegro Rigum (4 szt.) + dodatkowo dywanik na środek w drugim rzędzie Rezaw-Plast.
donjuanik
- Auto:: Touran 1.4Tsi, 2016
- Imię:: Tom
Re: TOURAN 2015
Zamówienie z 18.1 skrócili termin z przewidzianego 18 tygodnia na 8, dodatkowo restrykcje byly wtedy na min tempomat czy tapicerke artvelores, a w highline je będę mial wiec nie rozumiem tych ich terminow
terex
- Auto:: Touran 2016 1,4 TSI DSG
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 6 razy
Re: TOURAN 2015
Nawet nie gadaj jutro dzwonie do swojego dealera, zamowienie zlożylem 07/12/2015 i produkcja miała byc 14 tydzien a teraz dołozyli jeszcze trzy wiec produkcja bezie 17 tydziendonjuanik pisze:Zamówienie z 18.1 skrócili termin z przewidzianego 18 tygodnia na 8, dodatkowo restrykcje byly wtedy na min tempomat czy tapicerke artvelores, a w highline je będę mial wiec nie rozumiem tych ich terminow
- pkk
- Imię:: PKK
Re: TOURAN 2015
ja juz nawet nie analizuje.
czekam na swojego od koncowki pazdziernika wiec mija 4 miesiac.
moze to kwestia silnika, wyposazenia. nie wiem.
no bo jaki mieliby cel w tym, zeby to opozniac?
- Johan007
- Auto:: Touran 1.4 TSI DSG 2016
- Imię:: Jaś
- Podziękował: 4 razy
Re: TOURAN 2015
Ja swojego zamawiałem 17.11.2015, miał być produkowany w 3 tygodniu, potem zrobił się 12. Czekam cierpliwie aż zatwierdzą termin.
- Gandalf
- Imię:: Jarek
Re: TOURAN 2015
Może chodzi o silnik - bo widzę, że masz w podpisie 1.8 a ten nie był w produkcji od razu...pkk pisze:ja juz nawet nie analizuje.
Ja mam ciągle 8 tydzień a auto zamówione w styczniu. Tylko, że u mnie to 1.4...
