Strona 15 z 139
Re: TOURAN 2015
: pt lut 05, 2016 21:45
autor: pkk
terex pisze:U moim w zamowieniu jest ze bedzie
_"system bezdotykowego otwierania i elektrycznego zamykania pokrywy bagaznika "
czy to bedzie ten czujnik w zderzaku????
Nie. Tylko przycisk
Re: TOURAN 2015
: pt lut 05, 2016 21:57
autor: terex
a system Easy Open bo to tez mam??
Re: TOURAN 2015
: pt lut 05, 2016 21:58
autor: pkk
terex pisze:a system Easy Open bo to tez mam??
W tym chyba tak.
Re: TOURAN 2015
: sob lut 06, 2016 00:08
autor: SlaVW
w/g konfiguratora (takie "i" trzeba nacisnąć ;-)
EASY OPEN
- System bezdotykowego otwierania i elektrycznego zamykania klapy bagażnika
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Access dla autoalarmu
Re: TOURAN 2015
: sob lut 06, 2016 15:32
autor: hipos
Witam wszystkich,
i proszę o wyrozumienie, jeżeli kwestia jest dla Was oczywista lub jest gdzieś w dziale technicznym - na szybko nie znalazłem
Za kilka tygodnie będziemy jeździć wersją 2.0 tdi 150 KM manual.
W naszej rodzinie pierwszy salonowy samochód w rodzinie, ale służbowy (pewnie potem go wykupimy). Zawsze było 3-5 letnie diesle i prywatnie od kilku lat mamy S-max'a 2007 z wirusem do 180KM bez fabrycznego filtra cząstek stałych.
1. Czy może gdzieś w sieci jest dostępna instrukcja co bym mógł sobie poczytać?
Jedyne co znalazłem to na stronie UK, ale trzeba podać VIN. Dealer w PL nie ma żadnej ekstra papierowej ani w PDFie
2. Jak "docieracie" diesle przez pierwsze klika tys, przebiegu?
Wiem, że silnik jest niby fabrycznie dotarty i to nie Fiat 125, ale jednocześnie np w BMW M3 są wprost zalecenie dot maksymalnej prędkości, obrotów silnika w powiązaniu z przebiegiem i kiedy robicie pierwszą wymianę oleju.
3. Jak bardzo upierdliwy jest filtr cząstek stałych w tym modelu (w jednym poprzedni dieslu wyciąłem a w innym go fabrycznie nie miałem)?
I czy uzupełniacie dodatek z pomp ze stacji czy może inaczej?
4. Czy system auto start-stop można wyłączyć na stałe np programowo ?
Nie chodzi mi o to aby za każdym razem naciskać przycisk.
Dobrego dnia
Michał
Re: TOURAN 2015
: sob lut 06, 2016 19:13
autor: peterb
Tak to jest ten czujnik pod zderzakiem.
Re: TOURAN 2015
: pn lut 08, 2016 11:49
autor: qrczak
Czy są może dostępne gdzies informacje odnosnie przełożeń w skrzyniach biegów stosowanych w nowym Touranie?
Interesuja mnie przede wszystkim przelozenia najwyzszych biegow, czy te 6 stopni wynika ze "skrócenia" przełożeń tak, by wygodnie się jechało z przyczepą, czy tak, by toczyć się na długich trasach przy niewysokich obrotach silnika?
Gdy używałem w mniejszych VW silników 1.9TDI i 2.0TDI do jazdy bez przyczepy bardziej opłacało się brać 5 biegowe skrzynie, gdyż ostatni bieg miał takie samo przełożenie jak ostatni w szesciobiegowej, ale w tej drugiej trzeba bylo czesciej zmieniac biegi w trybie miejskim. Stąd pytanie, czy isc bardziej w automat DSG7 czy manual 6, jezeli glownym parametrem ma byc wygoda na długich trasach bez dużych obciążeń?
Abstrachując na razie od tego czy benzyna czy diesel...
Re: TOURAN 2015
: pt lut 12, 2016 16:41
autor: marcinde
O proszę
Re: TOURAN 2015
: wt lut 16, 2016 19:55
autor: Gandalf
marcinde pisze:Gandalf pisze:
Kupiłem już gumowe dywaniki i matę do bagażnika ale poza VW.
Jeśli można spytać, to gdzie kupiłeś? Może jakieś zdjęcia?
Matę do bagażnika kupiłem w Rezaw-plast na ich stronie internetowej.
Dywaniki na Allegro Rigum (4 szt.) + dodatkowo dywanik na środek w drugim rzędzie Rezaw-Plast.
Re: TOURAN 2015
: wt lut 16, 2016 21:20
autor: donjuanik
Zamówienie z 18.1 skrócili termin z przewidzianego 18 tygodnia na 8, dodatkowo restrykcje byly wtedy na min tempomat czy tapicerke artvelores, a w highline je będę mial wiec nie rozumiem tych ich terminow
Re: TOURAN 2015
: śr lut 17, 2016 20:06
autor: terex
donjuanik pisze:Zamówienie z 18.1 skrócili termin z przewidzianego 18 tygodnia na 8, dodatkowo restrykcje byly wtedy na min tempomat czy tapicerke artvelores, a w highline je będę mial wiec nie rozumiem tych ich terminow
Nawet nie gadaj jutro dzwonie do swojego dealera, zamowienie zlożylem 07/12/2015 i produkcja miała byc 14 tydzien a teraz dołozyli jeszcze trzy wiec produkcja bezie 17 tydzien
mozesz mi powiedziec gdzie zamawiałes swojego tourana
Re: TOURAN 2015
: śr lut 17, 2016 20:09
autor: pkk
ja juz nawet nie analizuje.
czekam na swojego od koncowki pazdziernika wiec mija 4 miesiac.
moze to kwestia silnika, wyposazenia. nie wiem.
no bo jaki mieliby cel w tym, zeby to opozniac?
Re: TOURAN 2015
: śr lut 17, 2016 21:37
autor: Johan007
Ja swojego zamawiałem 17.11.2015, miał być produkowany w 3 tygodniu, potem zrobił się 12. Czekam cierpliwie aż zatwierdzą termin.
Re: TOURAN 2015
: śr lut 17, 2016 21:38
autor: Gandalf
pkk pisze:ja juz nawet nie analizuje.
Może chodzi o silnik - bo widzę, że masz w podpisie 1.8 a ten nie był w produkcji od razu...
Ja mam ciągle 8 tydzień a auto zamówione w styczniu. Tylko, że u mnie to 1.4...
Re: TOURAN 2015
: śr lut 17, 2016 21:41
autor: pkk
jak 8my tydzień to Twoj samochod powinien mieć już VIN w systemie...
