Strona 15 z 72
: pt lis 09, 2012 23:11
autor: Tomas
marynarzu lekko Ci się omsknęło, do 1,9 wchodzi 4,2 litra
: sob lis 10, 2012 00:25
autor: Cesarz
Tomas pisze:marynarzu lekko Ci się omsknęło, do 1,9 wchodzi 4,2 litra
No troche mnie fantazja poniosla
Do 1.9 dokladnie 4,3L przy wymianie filtra
Do 2.0 dokladnie 3,8 L z wymiana filtra
: sob lis 10, 2012 01:01
autor: JacaTouran
marynarz75 pisze:Tomas pisze:marynarzu lekko Ci się omsknęło, do 1,9 wchodzi 4,2 litra
He he a to można bez wymiany filtra
: sob lis 10, 2012 12:52
autor: Cesarz
JacaTouran pisze:marynarz75 pisze:Tomas pisze:marynarzu lekko Ci się omsknęło, do 1,9 wchodzi 4,2 litra
A nie mozna? Jak bede chcial...
A tak serio to tak jest napisane w instrukcji. Zapewne chodzi o to ze nalewasz do maxa i po starcie uzupelniasz jak sie filtr napelni...
: sob lis 10, 2012 15:03
autor: RedArt
Tak troszke niby poza tematem ale jednak ...
w E.Leclerc w ten weekend 9-12.11.2012 .. Mozna kupic Castrol 5W30 4L za 99zl.
5W40 TurboDiesel 4L rowniez w tej cenie
: sob lis 10, 2012 16:52
autor: Tomas
super, tylko napisz jeszcze ile za te 99 zł
: sob lis 10, 2012 22:05
autor: niko02
Przecież napisał... 4L
: ndz lis 11, 2012 00:27
autor: Tomas
faktycznie
, ach ta starość
: wt lis 20, 2012 21:44
autor: radko
Witam. Jestem swiezym i szczesliwym (jak narazie) posiadaczem touran . silnik 1.9 TDI BLS z filtrem DPF. Poprzedni wlasciciel lał olej castro edge turbo diesel 5W40! (tak przynajmniej jest na nalepce) Sprawdziłem że ten olej sie nie nadaje. Do nastepnej wymiany mam jeszcze 7 tysiecy. Przeczekac czy odrazu wymienic olej na 5w30 ?
: wt lis 20, 2012 22:44
autor: JacaTouran
radko pisze:Witam. Jestem swiezym i szczesliwym (jak narazie) posiadaczem touran . silnik 1.9 TDI BLS z filtrem DPF. Poprzedni wlasciciel lał olej castro edge turbo diesel 5W40! (tak przynajmniej jest na nalepce) Sprawdziłem że ten olej sie nie nadaje. Do nastepnej wymiany mam jeszcze 7 tysiecy. Przeczekac czy odrazu wymienic olej na 5w30 ?
Jak nowy nabytek to oliwe filtry trzeba robić, nie wspomnę o rozrządzie , ale to już różne koncepcje ludzie mają
: śr lis 21, 2012 00:24
autor: Tomas
A dlaczego się nie nadaje ? Ma normę. Większość z forumowiczów jeździ na Castrolu, ja osobiście 5W/30.
: śr lis 21, 2012 00:29
autor: jeżu
Tomas, Dlatego że castrol 5w40 ma normę tylko max 505.01, a do silników PD+DPF potrzeba 507.00 a taki ma np castrol 5w30....
: śr lis 21, 2012 00:35
autor: Tomas
jeżu, racja
: śr lis 21, 2012 14:12
autor: malcolm
jeżu pisze:Tomas, Dlatego że castrol 5w40 ma normę tylko max 505.01, a do silników PD+DPF potrzeba 507.00 a taki ma np castrol 5w30....
Jeżu a do mojego BLS'a bez DPF'a który olej lepszy? 5w30 czy 5w40 ? Własnie mam zamiar kupić i waham sie jaki wziać zwłaszcza ze cena niemal taka sama.
I czy ktoś z Was miał moze do czynienia lub słyszał o filtrach oleju TECNECO ?
: czw lis 22, 2012 18:52
autor: Bastek
Panowie proszę was o pomoc, jestem właścicielem od 2 dni 1T 2.0 i muszę wymienić filtry i olej. Z filtrami bez problemu, ale olej to już sam nie wiem jaki, wydaje mi się że full syntetyk przeznaczony do pracy w pompo wtryskiwaczami. Może po nr VIN dowiecie się więcej WVGZZZ1TZ5W190830 Z tego co pokazały pożal się.....vin dekodery w internecie, to kod silnika to BKD
Kupiłem 5l Angielskiego Millers Trident Longlife Fully Synthetic 5W30 to podobno ta sama półka co Motul a klasę lepsza niż Castrol do tego filtr oleju MANN HU719/7x Jak by co sklep jest w Oliwie na tz. rampie sprzedają wszystkie rodzaje filtrów i oleje.
