OPS 8K - przód i tył - montaż
lukasjak
Auto:: vw
Re: OPS 8K - przód i tył - montaż
Post autor: lukasjak »
Wiesz 8k to nie problem znaleźć tylko nie wiem który będzie działał z moimi czujnikami
lukasjak pisze:Wiesz 8k to nie problem znaleźć tylko nie wiem który będzie działał z moimi czujnikami
Ten Ci np będzie działał bezproblemowo..... 1K9919475, 1K9919475A, 1K9919475B albo 5K0919475E
lukasjak
Auto:: vw
dzięki
ferda5
Auto:: VW Touran,1.9TDi,2003
Imię:: pavel
Post autor: ferda5 »
Cześć, mam pytanie, czy PLA 2.0 działa bez radia?
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
ferda5 pisze:Cześć, mam pytanie, czy PLA 2.0 działa bez radia?
Tak.
michalzip
Auto:: Caddy 2006
Imię:: Michal
Post autor: michalzip »
Przymierzam się do pdc w Caddy z 2007r
Według etki powinienem kupić:
1T0919475 lub 1T0919475C
3C0919275S x6 4 do przodu 2 do tyłu
1T0919297A x2 do przodu
3C0919275R x2 do przodu
Zgadza się? Czy będzie OPS?
marlej
Auto:: 1T3 TDI 1,6
Imię:: Asott
Post autor: marlej »
Koledzy , Pomożecie .. coś mi się przestawiło ... i przestało wyświetlać ops czujników cofania ,
W moim Touranie z 2012 r było RCD 210 , zmieniłem na RCD 510 ... po montażu ops działało bez problemu , wyświetlanie klimy i czujniki cofania .. Ale coś namieszałem , gdy w vcds wszedłem w kodowanie i bloku można ustawić model auta było ustawione passat (pewnie z tego auta pochodziło radio) , chciałem ustawić na Touran ale nie było , to ustawiłem na caddy i po takiej operacji przestało mi wyświetlać ops cofania , (klima wyświetla ) , więc postanowiłem ustawić jak było czyli passat ale też nic .. przestało wyświetlać ops i do tego przestało mi pikać , działać czujnik cofania ... Proszę o jakaś poradę , pomoc jak przywrócić prawidłowe ustawienie ...
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
A może by tak kodowanie wkleić? Było by łatwiej.
marlej
Auto:: 1T3 TDI 1,6
Imię:: Asott
prędzej miałem tak ...
Może ktoś napisać kodowanie z swojego RCD 510 ? To sprawdzę ,
-- Pt cze 07, 2019 20:52 --
Tak mam ustawione.
-- Pt cze 07, 2019 21:23 --
Tak miałem zanim nie zmieniłem Byte 6 , passat variant/wagon .
-- N cze 09, 2019 03:42 --
Koledzy pomóżcie co z tym zrobić . Nie działają mi przez to czujniki parkowania , nic nie pika ani nie wyświetla ... a w vcds wyszysko gra .. czujnik parkowania czy radio ... ale nie działa nic ,.... co jest ... ?
Nie ma Tourana ... jaki ustawić ?
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Czy czujniki 1S0919275 i 4H0919275 można zastosować do ops, oryginalnie były 1S0919275C ?
Sam sobie odpowiem....można :ok:
To tak dla potomnych :mrgreen:
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2020 21:46 przez turek, łącznie zmieniany 2 razy.
maggicc666
Auto:: Touran Cross lift BMN
Imię:: Maciej
Post autor: maggicc666 »
Witam wszystkich,
Czytając już chyba kilka razy post w temacie pdc+ops...trochę jednak trudno dojść do prostej inf jak i co...być może cześć inf jest jawna, cześć nie...
Jak to wyglada u mnie. Touran produkcja 11.2007, pierwsza Rej. 03.08. Mam ori zwykły pdc (znaczy miałem). Jak udało mi się dodać ops: zmieniłem sterownik parktonika 1k0919475 na 1k0919475K, kodowanie...jest ops. Żadnych modyfikacji kabli i czujników parkowania. W samochodzie RNS na sofcie D, mamy V16.
Może się komuś to przyda.
Ps.nie trzeba zwalać całego boczku. Proponuje odkręcić tylko mocowanie przy klapie i lekko odciąć...da radę wsadzić rękę i podmienić sterownik.
Dodam, ze to moje drugie podejście. W pierwszym próbowałem ze sterownikiem z polo. Dupa, tylko choinka na liczniku. Trochę mi się nie chciało grzebać w kablach więc postawiłem kupić najtańszy sterownik na necie z końcówka K i spróbować ostatni raz( 30zl + 20 zł wysyłka). Na początku coś nie zaskoczył (trochę już się poddałem i chciałem zakładać pierwotny sterownik) ale coś mnie natchnęło aby wyłącznik zapłon i włączyć...;) no I się pojawiło...tak oto mam ops i pdc tył.
Jakby ktoś dokładał tylko przód proszę o podzielenie się doświadczeniem.
Pozdrawiam serdecznie i powodzenia
glibo
Auto:: 1t2,bxe,2008
Imię:: Karol
Post autor: glibo »
jaki numer modułu pdc obsłuży ops 8k i wizualizacje tourana (jest taki czy tylko tiguan ewentualnie passat? )
glibo pisze:jaki numer modułu pdc obsłuży ops 8k i wizualizacje tourana (jest taki czy tylko tiguan ewentualnie passat? )
jeżu pisze:
glibo
Auto:: 1t2,bxe,2008
Imię:: Karol
Post autor: glibo »
czy czujnik 3C0919275S bedzie pasował do ops 8k?
Michas7
Auto:: TIGUAN 2.0TDI 08r
Post autor: Michas7 »
Witam odkopuje trochę temat może ktoś pomoże.
Przy cofaniu nie mam wizualizacji ops (czujniki przód i tył) czujniki pikają a na radiu się nic nie wyświetla.
Vcds podłączałem i jest zaznaczone w kodowaniu sterownika pdc - >opitical ilustration active
RADIO RCD510
can gateway 1K0907530L
Sterownik pdc 1T0919475B
gdzieś jeszcze trzeba wykonać kodowanie ? albo jakaś aktualizacja softu w radiu ?
Jakieś podpowiedzi ? Pozdrawiam
