Strona 146 z 276
: sob lip 11, 2015 22:20
autor: hans860
witajcie. Mam pytanie do znawców. Czy da się jakoś uruchomić piec poza samochodem ? chciałbym sprawdzić czy wszystko hula jak trzeba, żeby po zamontowaniu wszystkiego przypadkiem nie demontować.
Jeśli jest taka możliwość to proszę o mały opis jak to zrobić.
: ndz lip 12, 2015 11:36
autor: JEDARO
jak masz interfejs to uruchomisz ja tak testuje piece na stole ;)
: sob lip 18, 2015 20:21
autor: hans860
ktoś może opisać coś więcej jakaś dodatkowa wiązka czy coś?
: ndz lip 19, 2015 17:25
autor: jarry
normalnie +, -, W-Bus, V54
: wt lip 21, 2015 22:03
autor: Zaboll
witam, oto co pokazał mi vag:
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 C
Komponent: Zuheizer 0707
Weryfikacja: C Numer seryjny: 09006207
Kodowanie: 0000011
Kod serwisu: WSC 11111 111 11111
VCID: 254A62049570
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02085 - Zamontowany nieodpowiedni sterownik
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
(bez jednostek): 118.4
Temperatura: -1115.2*C
Temperatura: -783.0*C
Temperatura: -799.1*C
Obciążenie: 10.3 %
(bez jednostek): 0.0
Nieznane dane, B/D: 000 000 000
01444 - Wyłączenie z powodu zbyt niskiego napięcia (Automatic)
Ramka zamrożona:
Obciążenie: 10.3 %
01415 - Pompa obiegowa (V55)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 551
Tekst: 00.00.00
Zegar: 17:53
OFF
Temperatura: 158.0*C
Temperatura: 37.0*C
01411 - Czujnik temperatury (G18)
007 - zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 64624
Tekst: 00.00.00
Zegar: 06:54
Zakłócenie
Temperatura: 205.0*C
Temperatura: 19.0*C
00664 - Wskaźnik poziomu paliwa
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 64143
Tekst: 00.00.00
Zegar: 06:53
rozumiem że dogrzewacz teraz nie zadziała, ale może podpowiecie mi czy warto to robić czy może dołożyć i rozbić pełne ogrzewanie?
: śr lip 22, 2015 00:46
autor: Tomasz_W-wa
Spróbuj skasować błędy i zobaczyć czy wejdą jeszcze raz tylko teraz musisz spróbować odpalić dogrzewacz w trybie serwisowym bo jest za ciepło i musi być zimne autko (czytaj płyn chłodniczy).
: śr lip 22, 2015 08:36
autor: JEDARO
Zaboll najprawdopodobniej masz walniętą pompkę v55 i zablokowany piec.
: śr lip 22, 2015 16:29
autor: harry-84
Zawsze mozna na zimnym silniku przyłożyć do czujnika temp. zew. w zderzaku kostki lodu zeby oszukać komputer. Czy sie mylę?
: śr lip 22, 2015 18:14
autor: jarry
tak, tylko mając interfejs (a i tak potrzebujemy go aby widzieć co się dzieje czyli zdiagnozować piec) chyba łatwiej odpalić piec w trybie serwisowym niż bawić się w chłodzenie czujnika
: czw lip 23, 2015 16:07
autor: mar_92
Mam pytanie,czy to normalne jak teraz odpaliłem Webasto to strasznie kopci
: czw lip 23, 2015 16:29
autor: Damian15
Tak
: czw lip 23, 2015 16:56
autor: mar_92
Jeszcze takie pytanko,czy latem należny co jakiś czas odpalać?
: pt lip 24, 2015 11:43
autor: jarry
nie
: pt lip 24, 2015 18:05
autor: mar_92
Ok dzięki
: śr sie 12, 2015 15:51
autor: hans860
teraz ja potrzebuje wszej pomocy.
Webasto podłączone pod interfejs i przeprowadzono test ogólny. Podczas pracy pieca z wydechu wylatuje ropa oraz piec dymi. Czy ktoś wie co może być przyczyną?
Dodam że cała magistrala paliwowa została przeczyszczona.
W programie thermo test piec nie daje żadnego błędu poza 152- z tego co się dowiedziałem występuje on zawsze kiedy piec nie jest podłączony do samochodu
