Masz rację , po całej nocce paliwo schodzi, więc chyba przejdę na test tych filterkow .wesol pisze:To tylko na testy robiłem bo to taki mały filterek jak od skutera. Docelowo to trzeba założyć jakiś filtr np od golfa 2 1.6 td lub od forda Escorta 1.8 td. Kosztują 1/4 tego co ten ori vaga a nie ma tego problemu zapowietrzania. Wężyki powrotne tylko mostkujesz rurka fi 8 mm. Dodatkowo mają odstojnik więc ewentualną wodę na dnie filtra można upuścić.
Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepłym
- Reflektory
- Imię:: Łukasz
Re: Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepł
- lukasso1202
- Auto:: Touran 2.0TDI BMN 170KM
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 17 razy
W dniu wczorajszym wymiana rozrusznika w moim Touranie zakończona powodzeniem. Zeszlifowałem obudowę zgodnie z poradnikiem
Trochę namęczyłem się z dolną śrubą, płaski klucz pękł, grzechotka nie dawała rady, na koniec pomógł długi przecinak i duuuży młotek. Reszta bezproblemowo.Zamontowałem, wszystko skręciłem. Samochód pali zdecydowanie szybciej, jak rakieta.
- Wojol
- Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 14 razy
Mam wymieniony rozrusznik na valeo 13 ząbkowy przy dsg, po kilku latach użytkowania mam problemy z odpalaniem na ciepłym silniku, czy to może być problem rozrusznika?
