Adminowskie działania...
Tu zgłaszamy wszelkie propozycje zmian odnośnie działania forum.
Wedlug mnie powinny byc dostepne po zalogowaniu...
Post autor: LYJO »
lock00 pisze:Powiadomienia juz dochodza?
niestety dalej nic :(
dla jasności, do mnie dochodzą i zawsze dochodziły powiadomienia że mam PW albo jest odpowiedź w subskrybowanym wątku, nie otrzymałem jednak nigdy masowej korespondencji od admina np. o głosowaniu na stronę fan klubu, być może były jeszcze inne takie okazje ale nie wiem bo nie dostaję :)
jarry pisze:dla jasności, do mnie dochodzą i zawsze dochodziły powiadomienia że mam PW albo jest odpowiedź w subskrybowanym wątku, nie otrzymałem jednak nigdy masowej korespondencji od admina np. o głosowaniu na stronę fan klubu, być może były jeszcze inne takie okazje ale nie wiem bo nie dostaję :)
Była chyba jedna od admina o głosowaniu - do mnie tylko ta dotarła.
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Wszystkie rodzaje wiadomości "od forum" są wysyłane dokładnie w ten sam sposób ;)
Także dziwi mnie trochę, że jedne dochodzą, inne nie.
Sprawa jest w trakcie wyjaśniania.
Panowie można tak zrobić aby to naciśnięciu opcji "oznacz wszystko posty jako przeczytane" forum samo się ładowało na główną stronę a nie jak teraz, że trzeba jeszcze raz kliknąć?
Tak samo można byłoby zrobić aby klikając na górną część baneru TKP również przenosiło do głównej strony - takie przeładowanie ;)
Problem tez moze tkwić w strukturze forum, poniewaz nie prawidlowo nalicza posty napisane , statystyka rozni sie od rzeczywistosci ,czasem z 5 pod rzad nie dolicza :roll:
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
lock00 pisze:Problem tez moze tkwić w strukturze forum, poniewaz nie prawidlowo nalicza posty napisane , statystyka rozni sie od rzeczywistosci ,czasem z 5 pod rzad nie dolicza :roll:
Posty są liczone w działach technicznych aby uniknąć nabijania w OT czy powitalni :>
admin pisze:Posty są liczone w działach technicznych aby uniknąć nabijania w OT czy powitalni :>
w dzialach technicznych czyli w powitalni nie powinny byc liczone? wlasnie akurat tam liczy :mrgreen:
lock00, w powitalni nie nalicza, w działach technicznych nalicza....
jeżu, dlatego mnie zdziwilo ze admin mowi ze nie nalicza, sam widzialem :>
oczywiscie nie zawsze, i tak samo z technicznymi hmm
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
lock00, powitalnia to nie dział techniczny, tak samo Off Topic - coś chyba pokręciłeś :>
Jeżu dobrze pisze - jasno i zrozumiale.
Poza tym jeżeli w dziale technicznym jest naliczanie postów to nalicza zawsze, a w powitalni czy offtopicu nigdy.
chyba sie nie zrozumielismy...bo o tym wiem
admin zgadzam sie z tym co mowicie tyle ze jestem pewny w 100% ze nie zawsze jest prawidlowe naliczanie w odpowiednim topicu .... :mrgreen:
problem zauwazylem z pare miechów temu nie dzis czy wczoraj, lecz myslalem ze to zniknie.... :roll:
Bartolomeo171
Post autor: Bartolomeo171 »
Taki problem to nie problem... przyjrzałem się i z powitalni nic nie nabija...
Bartolomeo171 pisze: przyjrzałem się i z powitalni nic nie nabija...
tez od 2 dni sprawdzalem i tak jest :shock:
