Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHold
Eggzman
- Auto:: Octavia 1Z5 BLR
- Imię:: Kacper
Re: Zmiana pompy ESP - MK60 na MK60-AT lub MK60EC1 - HillHol
Może i tak. Ale gość jak podłączał to nie mógł nawet radia odblokować, bo po wymianie licznika wyświetla SAFE. Także zobaczymy co wymyślą.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... 6 i 14 zostaw na "00" BE i tak nie obsługuję 2-stopniowego wyłaczania ESP, ostatnie podejście: 113B401C092A0000880D02EC90190061350000
Eggzman
- Imię:: Kacper
Niestety "code rejected"yox pisze:113B401C092A0000880D02EC90190061350000
- yox
... masz: 143B401C092A0000280D02EC90190061350000 ... jak tego nie przyjmie to ją podpalEggzman pisze:Niestety "code rejected"yox pisze:113B401C092A0000880D02EC90190061350000
Eggzman
- Imię:: Kacper
To pozostaje ją tylko podpalićyox pisze:... masz: 143B401C092A0000280D02EC90190061350000 ... jak tego nie przyjmie to ją podpalEggzman pisze:Niestety "code rejected"yox pisze:113B401C092A0000880D02EC90190061350000(żart)
- yox
Eggzman
- Imię:: Kacper
W tym jest problem, że nie znalazłem w czeluściach internetu żadnej sztuki 2.0 FSI z MK60EC1.yox pisze:... mnie pomysły się skończyły
ale jak to zwykle bywa pewnie będzie jakiś banał (czyt bit)
Obawiam się, że to może okazać się niewykonalne
Przed chwilą znalazłem coś takiego:
vw-golfclub.ru/forum/archive/index.php/t-48160.html
Czyli da się.
Idąc tym tokiem to kodowanie jakie powinno być u mnie to :
113B401C092A0000880D02EC90190061350800
ale nie działa.
Jak będę w skodzie to powiem, żeby spróbowali ten kod to może im się uda.
Eggzman
- Imię:: Kacper
yox pisze:113B201C092A0000880D04EC90190051340000 ?
Jest zabawa jest ryzyko.Eggzman pisze:yox pisze:113B201C092A0000880D04EC90190051340000 ?Moja cierpliwość do tej pompy zaczyna się kończyć
- yox
... loteryjka
powiedz czy zegary i pompę zmieniasz w tym samym czasie ?
i w VCDS... WSC ustawione ? stare zegary masz ?
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Ja w tym wsc widzę wine
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalkayox pisze:... loteryjkapowiedz czy zegary i pompę zmieniasz w tym samym czasie ?
Eggzman
- Imię:: Kacper
Zegary były zakodowane u spacewalker'a i były wymienione razem z pompą oraz przewodami.
WSC, VCDS sam sugeruje wpisać standard czyli 123... Co w tym może być nie tak?
- yox
... spróbuj pompę zakodować na starych zegarach, jesli przyjmie kodowanie wtedy podmień na nowe
... albo najpierw odłącz na chwilkę aku, potem spróbuj zakodować ABS, coś mi się przypomina, że kiedys jak podmieniałem zegary miałem problem z kodowaniem ABS i reset aku pomógł, jesli nie pomoże to j.w (stare zegary)
Pierwsze slysze, sam zresztą wymienialem pompe na nowych zegarach i nie bylo problemu.yox pisze:... spróbuj pompę zakodować na starych zegarach, jesli przyjmie kodowanie wtedy podmień na nowe
Fakt faktem, jest to opcja do sprawdzenia.
Sprawdził bym tez bez ECU czy kodpwanie przyjmie, i na ECU na ktore kodowanoa w 100% sà ok.
Potem SW, bo często po flashu mimo ze sucess kodowania nie przyjmuje.
