kiniol
Post autor: kiniol »
My mamy pompowtryski sterowane osobnym wałkiem z krzywkami, umieszczonym równolegle do wałka rozrządu ;)
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
r00x pisze:U mnie pomogło dopiero zmiana dawki rozruchowej z 0 na 50. Nawet po chiptuningu odpalanie na ciepłym trwało około 3-4 s.
A co ma strojenie auta do dawki startowej?? Bo tak rozumiem czytając chiptuning...
Z tego co pamiętam robiłem tylko zwiększenie mocy , o dawce nie wspominałes..
[ Dodano: Wto Gru 04, 2012 22:15 ]
Tomas pisze:Tak, proponowano mi podobne ustrojstwo w warsztacie, nie zagłębiałem bo się nie zdecydowałem.
I bardzo dobrze , że się nie zdecydowałeś bo jak ustrojswo nawali to potrafi uszkodzić ECU :mrgreen:
r00x
Auto:: Audi A4 2.0 TFSI Quattro
Imię:: Sebastian
Post autor: r00x »
JacaTouran pisze:A co ma strojenie auta do dawki startowej?? Bo tak rozumiem czytając chiptuning...
Myślałem że jedno łączy się z drugim :)
JacaTouran
r00x pisze:
Absolutnie się nie łączy ;)
driwer78
Post autor: driwer78 »
Ja mam radę,jeśli auto odpala ciężko na ciepłym,to jak najszybciej sprawdż rozrusznik (około 40 min demontaż)Ja czekałem z tym 4 miechy i się kompletnie rozleciał.Mechanik mówił że gdybym przywiózł go wcześniej to koszt byłby około 80 zł tylko.
rob555
Post autor: rob555 »
Problem z dawka rozruchowa jest bezposrednio zwiazany z wprowadzeniem kola dwumasowego (chodzi o jego ochrone) 8)
Jakos TDI bez tego ustrojstwa odpalaly od kopa.... :>
Mozna regenerowac rozruszniki...kupowac nowe akumulatory ale problem po pewnym czasie powroci.
Lizniecie w sofcie kilku bajtow zalatwia sprawe tak dobrze ze nawet rozrusznik ktory rzekomo trzeba regenerowac jeszcze 100tys km wytrzymuje ...
tak jak rob555 pisze... U mnie liznął :mrgreen: co nieco w programie i odpala od strzała,a rozrusznik od nowości,jedynie aku 1,5 roczne :P
hok
Auto:: ?
Imię:: ?
Post autor: hok »
Panowie przeczytałem cały wątek.,
pierwsze co zrobiłem to zainstalowałem VAG i chyba za nową wersję
bo nie chce mi się wogule połączyć
pojechałem do kumpla ktory ma vw golfIII i z jego VAG połączył sie od razu
tylko z jego VAG nie przyjmuje hasła 12233
może ktos mi napisać jaka ma być wersja VAG żeby to dzałało i sie połaczyło
i czemu te hasło mi nie wchodzi
rob555
Kup VCDS orginalnego i po problemie.... :piwo:
Klonami z neta to zalezy jak trafisz...raz dzialaja raz nie
hok
Auto:: ?
Imię:: ?
Post autor: hok »
trochę nie takiej odpowiedzi się spodziewałem a na marginesie ile kosztuje org. vcds
a i czy nie będzie problemu zainstalować starszej wersji jak już jest nowsza. Może to wina kabla bo na starszej wersji vag z kumpla laptopem łączy się chyba ze z nowszą wersją musi być ten kabel z can-em??
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
hok, kup kabelek z e-serwis i też bedzie chodził z tym, że nie zawsze bedziesz sie mogł połączyć... ja też miałem AVQ i raz pół roku walczyłem z połączeniem się celem podniesienia dawki paliwa, ale wkoncu sie udało... loguj sie poprzez 16- dostęp upoważniony(security acess)...
hok pisze:musi być ten kabel z can-em??
No z innym w touranie nie powalczysz.....
krankor
Podziękował: 22 razy
Otrzymał podziękowań: 52 razy
Post autor: krankor »
Mam AVQ z 2004. Pierwsze problemy z odpalaniem na ciepłym silniku zlikwidowałem kupnem nowego akumulatora. Jak ręką odjął.
Teraz po roku od tego znowu zaczął długo kręcić. Nie chcąc grzebać w rozruszniku próbowałem zmienić dawkę z 0 na 100 kablem z e-serwis - wywalało mi błędy. Dopiero jak się wczytałem dokładniej zauważyłem, że do silnika trzeba się zalogować :oops: (dzięki Muti :piwo: ). Od razu weszło i zmieniło. Pali pięknie.
Dzięki za poradę.
pozdrawiam Grzegorz
berek
Post autor: berek »
a czy po zwiększeniu dawki paliwa nie zmieniło Wam się spalanie ?
nie,
