VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
kewcio
Re: VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
Proszę o info gdzie mam zmienić moc świecenia przednich mijania jako dzienne.
U mnie Bajt 8 wygląda trochę inaczej.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
wchodzisz tu -> http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=217
szukasz bordnetza 30 bajtowego i na obrazkach szukasz tekstu DRL lub Daytime Running Lights w połączeniu z dimming
np. bajt 20 wygląda obiecująco
kewcio
Jarry dzięki.
Gdzieś na forum czytałem, że to do ściemniania halogenów (ale pewnie jak masz ustawione halogeny jako dzienne)
A przy okazji chciałem się zapytać czy można ustawić halogeny jako LH/CH (ale pewnie wtedy musi być przełącznik świateł na mijania, bo wtedy działają halogeny)?
Ostatnio zmieniony czw mar 06, 2014 13:07 przez kewcio, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
dokładnie...kewcio pisze:Gdzieś na forum czytałem, że to do ściemniania halogenów (ale pewnie jak masz ustawione halogeny jako dzienne)![]()
bez dodatkowego modułu samym VCDS-em nie zrobisz...kewcio pisze:A przy okazji chciałem się zapytać czy można ustawić halogeny jako LH/CH
- misqn
- Auto:: Touran 2.0 AZV '04
- Podziękował: 11 razy
A ja mam pytanko.... u mnie po zakodowaniu hamerykanskiego trybu jazdy palą się też postojówki. Przyciemniłem lampy na 50% ale nadal pala sie 4 żarówki z przodu
PPD
My car...My rules!!!
punto-freelander-polo-panda-TOURAN i seicento
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Zależnie od Bordnetza i jego softu tak może być,a raczej nawet częściej występuje
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Podziękował: 6 razy
też tak mammisqn pisze:A ja mam pytanko.... u mnie po zakodowaniu hamerykanskiego trybu jazdy palą się też postojówki. Przyciemniłem lampy na 50% ale nadal pala sie 4 żarówki z przodu
piotreki
- Auto:: A4 B7 2,0 tdi
- Imię:: Piotr
jarry,
czy gdzies mozna do Ciebie podjechac na ustawienie tego wszystkiego w Łodzi?
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2014 21:18 przez piotreki, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarry
- Imię:: Rołbert
pewnie że tak
kusyp1
- Auto:: touran 2.0 tdi 2011 DSG
- Imię:: Piotr
Witam. A jaka będzie logika jak mam czujnik zmierzchu? Czy jak ustawie tryb ameryka, a przełącznikacz świateł na auto to jak będzie wodno będą się paliły tylko mijania, a jak sie ściemi zapalą wszystkie.
- todomnie28
- Auto:: VW Golf V GTI
- Imię:: Tadek
Ja również kodowałem tryb amerykański u znajomego w Touranie z 2004 roku i postojówki świecą. Żeby się tego pozbyć można próbować podjechać do ASO zeby wgrali najnowszy soft do Twojego bordnetz'a. Lepszym rozwiązaniem będzie chyba jednak kupno nowego, lepszego modułu bordnetzmisqn pisze:A ja mam pytanko.... u mnie po zakodowaniu hamerykanskiego trybu jazdy palą się też postojówki. Przyciemniłem lampy na 50% ale nadal pala sie 4 żarówki z przodu
Takkusyp1 pisze:Czy jak ustawie tryb ameryka, a przełącznikacz świateł na auto to jak będzie wodno będą się paliły tylko mijania, a jak sie ściemi zapalą wszystkie.
- scenic
- Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
- Imię:: Radek
- Podziękował: 7 razy
miałbym takie małe pytanie czy jest możliwość zakodowania "świateł drogowych" (oczywiście ok 30% mocy) jako światła do jazdy dziennej.. widziałem ostatnio BMW e46 z tak działającymi światłami i wyglądało to całkiem ciekawie.. światła mijania i halogeny da radę wiec może i drogowe by się dało tak przerobic
Nie dyskutuj z idiotą !!!
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Chyba sie nie da a tym bardziej że masz xenon to odpada
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- scenic
- Imię:: Radek
tylko ze to są przerabiane reflektory, wiązka jest oryginalna (halogenowa) no i chodziłoby mi o tzw. "długie"..
chciałbym uzyskać taki efekt jak na zdjęciu w załączniku
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
