Strona 16 z 37
Re: VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
: czw mar 06, 2014 10:38
autor: kewcio
Proszę o info gdzie mam zmienić moc świecenia przednich mijania jako dzienne.
U mnie Bajt 8 wygląda trochę inaczej.
: czw mar 06, 2014 11:30
autor: jarry
wchodzisz tu -> http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=217
szukasz bordnetza 30 bajtowego i na obrazkach szukasz tekstu DRL lub Daytime Running Lights w połączeniu z dimming :mrgreen:
np. bajt 20 wygląda obiecująco :uklon:
: czw mar 06, 2014 11:40
autor: kewcio
Jarry dzięki.
Gdzieś na forum czytałem, że to do ściemniania halogenów (ale pewnie jak masz ustawione halogeny jako dzienne) :)
A przy okazji chciałem się zapytać czy można ustawić halogeny jako LH/CH (ale pewnie wtedy musi być przełącznik świateł na mijania, bo wtedy działają halogeny)?
: czw mar 06, 2014 11:59
autor: Dodi
kewcio pisze:Gdzieś na forum czytałem, że to do ściemniania halogenów (ale pewnie jak masz ustawione halogeny jako dzienne) :)
dokładnie...
kewcio pisze:A przy okazji chciałem się zapytać czy można ustawić halogeny jako LH/CH
bez dodatkowego modułu samym VCDS-em nie zrobisz...
: śr mar 19, 2014 12:05
autor: misqn
A ja mam pytanko.... u mnie po zakodowaniu hamerykanskiego trybu jazdy palą się też postojówki. Przyciemniłem lampy na 50% ale nadal pala sie 4 żarówki z przodu :(
: śr mar 19, 2014 12:15
autor: Muti
Zależnie od Bordnetza i jego softu tak może być,a raczej nawet częściej występuje :)
: śr mar 19, 2014 12:26
autor: pabloxxx
misqn pisze:A ja mam pytanko.... u mnie po zakodowaniu hamerykanskiego trybu jazdy palą się też postojówki. Przyciemniłem lampy na 50% ale nadal pala sie 4 żarówki z przodu
też tak mam :)
: wt mar 25, 2014 20:44
autor: piotreki
jarry,
czy gdzies mozna do Ciebie podjechac na ustawienie tego wszystkiego w Łodzi?
: wt mar 25, 2014 21:00
autor: jarry
pewnie że tak :)
: sob maja 03, 2014 10:17
autor: kusyp1
Witam. A jaka będzie logika jak mam czujnik zmierzchu? Czy jak ustawie tryb ameryka, a przełącznikacz świateł na auto to jak będzie wodno będą się paliły tylko mijania, a jak sie ściemi zapalą wszystkie.
: pn maja 05, 2014 12:33
autor: todomnie28
misqn pisze:A ja mam pytanko.... u mnie po zakodowaniu hamerykanskiego trybu jazdy palą się też postojówki. Przyciemniłem lampy na 50% ale nadal pala sie 4 żarówki z przodu :(
Ja również kodowałem tryb amerykański u znajomego w Touranie z 2004 roku i postojówki świecą. Żeby się tego pozbyć można próbować podjechać do ASO zeby wgrali najnowszy soft do Twojego bordnetz'a. Lepszym rozwiązaniem będzie chyba jednak kupno nowego, lepszego modułu bordnetz :)
kusyp1 pisze:Czy jak ustawie tryb ameryka, a przełącznikacz świateł na auto to jak będzie wodno będą się paliły tylko mijania, a jak sie ściemi zapalą wszystkie.
Tak :)
: pn maja 12, 2014 12:09
autor: scenic
miałbym takie małe pytanie czy jest możliwość zakodowania "świateł drogowych" (oczywiście ok 30% mocy) jako światła do jazdy dziennej.. widziałem ostatnio BMW e46 z tak działającymi światłami i wyglądało to całkiem ciekawie.. światła mijania i halogeny da radę wiec może i drogowe by się dało tak przerobic
: pn maja 12, 2014 12:18
autor: bartek0-01
Chyba sie nie da a tym bardziej że masz xenon to odpada :)
: pn maja 12, 2014 13:03
autor: scenic
tylko ze to są przerabiane reflektory, wiązka jest oryginalna (halogenowa) no i chodziłoby mi o tzw. "długie"..
chciałbym uzyskać taki efekt jak na zdjęciu w załączniku
: pn maja 12, 2014 13:42
autor: dexter23pl
Nie da się długich tak zakodować.
