Manual: Door Warning Lights
- Robal
- Auto:: Touran, BKC, 2004
- Podziękował: 25 razy
Re: Manual: Door Warning Lights
To ja sie też podepnę.
Touran 2004 highline.
Oświetlenie Door Warning było w standardzie i działało.
Nie mniej zostało wymienionych trochę gratów. Między innymi bordnetz, gateway, komfort, ostatnio domontowałem RLS i lusterko foto.
Wczoraj zauważyłem, że nie działają lamki w drzwiach tylnych.
Sprawdziłem bezpieczniki ale uważam, że to i tak jest zasilane z bordnetza a nie bezpośrenio z listwy bezp. Żarówki też ok.
Kodowanie, w komforcie Byte 17 Bit 0 zaznaczony
"Rear door warning lights installed"
W sterownikach drzwi tylnych były dziwne wartości, mianowicie 48 do niczego nie pasujące.
Zmieniłem na 80, czyli 64 Warning lights + 16 auto szyby
Niestety dalej nie świecą.
W drzwiach przednich jak uruchomię output test, to mogę zapalić lampki, sprawdzić zamki oraz szyby.
W tylnych tylko opcja lampek (nie działają) i szyb ( te ok)
Podejżewam ale nie jestem pewien, że mogło to przestać działać jak wymieniłem komfort. Niestety zauważyłem teraz. Moja diagnoza to błędne kodowanie albo sterowniki tylnych drzwi gryzą się z komfortem.
Może zakodować na nowo komfort ale nie mam pełnego kodu.
Zamki działają jak należy.
Proszę o sugestie.
poniżej skan: Są dwa błędy ale myślę, że mało istotne i nie związane z tematem.
Sunday,24,July,2016,17:25:26:53046
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.10.0.0 (x64)
Data version: 20141022
VIN: WVGZZZ1TZ4W129053 License Plate: CW 96318
Mileage: 271780km-168876mi Repair Order: 24.07.2016
Chassis Type: 1T (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69
72
VIN: WVGZZZ1TZ4W129053 Mileage: 271780km-168876miles
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 BB HW: 028 101 147 9
Component: R4 1,9L EDC G000AG 5693
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9230860
Coding: 0000078
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 64C1DA57A7948901EB3-8031
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.lbl
Part No SW: 02E 300 043 L HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 081 1301
Revision: 04508010 Serial number: 00000702120680
Coding: 0000020
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 1D37AFB3C47EF8C964D-8048
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
VCID: 3A7D442F7590AFF161F-806F
Part No: 1K0 907 044 AE
Component: ClimatronicPQ35 066 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ADDB46F45B0DF71D1F-803F
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009127729
Coding: F58B8F0011041500C70F0C006400000080197F075500012C000000000000
VCID: 3363690B52FA5EB9A29-8066
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 01324
Component: RLS 220911 054 0403
Coding: 00395597
Shop #: WSC 01324
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5KD 919 475 HW: 5KD 919 475
Component: PARKHILFE 4K H07 0001
Revision: -------- Serial number: 05211401400364
Coding: 010101
Shop #: WSC 85046 004 02308
VCID: 071BEDDBB6E202192E1-8052
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 237
Mileage: 271785 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:48:43
Temperature: 0.0°C
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: 72EDAC0F6D6017B169F-8027
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0010042
VCID: 30696607A3EC65A1DFB-8065
Part No: 1T0 920 870 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0007101
Shop #: WSC 76996 146 86864
VCID: 3665501F41884B91857-8063
Part No: 1K0 815 071 P
Component: Standheizer 031 1312
Coding: 0001012
Shop #: WSC 78131 146 86971
VCID: 326D6C0FADE057B1A9F-8067
Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Serial number: 120413F1001523
Coding: 358002
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 7CF18237FF2451C1333-8029
Component: IMMO 3354
Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl
Part No: 1T0 919 887 B
Component: Navigation 0321
Coding: 0000002
VCID: 418F33C31846FC29205-8014
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000116
VCID: 74E1AA17177419817B3-8021
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.5 1301
VCID: 2E55787FB9D87351CD7-807B
Part No SW: 1K0 959 433 CR HW: 1K0 959 433 CR
Component: KSG PQ35 G2 044 0203
Revision: 00044000 Serial number: 00000000000000
Coding: 98801A485103407F3F00850500084F01803900
Shop #: WSC 73430 790 12345
VCID: 020DFCCF5DC0273179F-8057
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: 75E797131C0E00894CD-8020
Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl
Part No: 1T0 035 095
Component: Radio 0321
Coding: 0001400
VCID: 6BD3B16B4A4AC679AA9-803E
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0201
Coding: 0000080
VCID: 2F6B657BBED27A59C61-807A
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000080
End-------------------------(Elapsed Time: 02:44)--------------------------
Proszę o sugestie.
72
Coding: 0000078
Coding: 0000020
Coding: 0021190
Coding: 16711828
Shop #: WSC 01324
Coding: 00395597
Shop #: WSC 01324
Coding: 010101
1 Fault Found:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 237
Mileage: 271785 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:48:43
Temperature: 0.0°C
Coding: 0012341
Coding: 0010042
Coding: 0007101
Coding: 0001012
Coding: 358002
Coding: 0000002
Coding: 0000116
Coding: 0000116
Coding: 0001400
Coding: 0000080
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Coding: 0000080
- biz0n
- Auto:: Touran 1T1,BKD,2005
- Imię:: Łukasz
Komfort. z końcówką CR, u mnie też nie bangla warning z tyłu. Zmieniłem na AR i jest ok.
Wysłane z mojego Lenovo TAB S8-50LC przy użyciu Tapatalka
- birdw
- Auto:: BMN/2.0/2007
Właśnie skończyłem montaż.
Wszystko ładnie świeci.
Kiedy przykręcałem ostatnia tapicerkę, nagle otworzyły się wszystkie szyby
Myślę sobie: no ładnie, jedno zrobiłem drugie spaprałem ....
I tak odkryłem jak się otwiera i domyka szyby kluczykiem
Przycisnąłem go do karoserii przy przykręcaniu plastiku
Xawery
- Auto:: Touran 2.0TDI 2013
- Imię:: Andrzej
Czyli sterownik komfortu trzeba wymienić z CR na AR, by w modelach nowszych n. p. 2013 działały Warningi w tyle? Chociaż widzę że to ze starszego auta logi Gen 1, o teraz nie wiem czy nowsze też.
- yox
- Podziękował: 240 razy
Xawery pisze:Czyli sterownik komfortu trzeba wymienić z CR na AR, by w modelach nowszych n. p. 2013 działały Warningi w tyle? Chociaż widzę że to ze starszego auta logi Gen 1, o teraz nie wiem czy nowsze też.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Oświetlenie ostrzegawcze w drzwiach sterowane jest ze sterowników drzwi. Ewentualnie jeśli masz ubogą wersję z tyłu z korbkami to wtedy inaczej. Wszystko jest na forum wystarczy
Xawery
- Imię:: Andrzej
Znalazłem coś z innego modelu, czy to dotyczy też Tourana:
Pin 14 is the 12v for the Door Warning Light for older controllers, at some stage Gen 3 controllers were used and pin 6. There are 18 pins and a 16 pin connector housing.
The rear doors are connected via LIN bus so are programmed slightly differently to the front doors by requiring an extra step in the Central Convenience Controller – 46.
Open the Central Convenience Controller – 46 and select “Coding”.
Xawery
- Imię:: Andrzej
Lampki podłączone tak: tył (+) pin 14, masa (-) pin 9) zgodnie z - http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =24&t=3244
Błąd w VCDS release 16.8.0: 72 -Door, Rear Right, Fault Codes
VAG 5k0 959 704A
1 Fault Found:
00123 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Right
Czyli są włączone, ale dokładnie co te cody błędu znaczą to nie wiem.
Może po skasowaniu się zapalą?
VAG 5k0 959 704A
1 Fault Found:
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 678 razy
Marek nie zakoduje w 46 (BCM) Nie wiem ilu kolegów z 1t3 przerabiało temat tych lampek ale po podłączeniu wg schematu działają (z przygodami)
- yox
... więc nie zrobi tak jak ja mam, ktoś podawał manual
ja dokładałem elektrykę z tyłu, a lampki podłączyłem (+) z grubego przewodu sterownika, masa (-) z białego kabelka zamka i wszystko hula bez kodowania
Xawery
- Imię:: Andrzej
Zbadałem czarną wtyczkę przy sterowniku 5K0 959 703Ai na pinach 13 i 15 jest +12,7 V przy otwartych drzwiach , jak zamknę to zanika ale nie od razu, po 5 sek. potem na moment się włączą i wyłączą (w chwili kiedy gaśnie pod sufitem). Opisywany pin 14 jest na stałe do masy, przy zamkniętych jak i otwartych drzwiach. Mój Touran jest z października 2013, 1T3. W opisie VW model 2014, może to jakaś nowsza wersja i ma zmiany w sterownikach.
