Jazło
Witajcie a ja mam taki problem. Zamieniłem dogrzewacz na ogrzewanie postojowe. Miało walniętą pompke v55 dlatego wsadziłem nową. Wszystko zamontowane do samochodu, sprawdzone vagiem 0 błedów, przekodowane po zmianie wg manuala Jarrego i cisza. Nie odpala z vaga, nie odpala z pilota i nie odpala jako ogrzewacz. Ma ktoś jakiś pomysł? A nie wyrzuca żadnych błędów. Dodam, że telestart T91 i pilot nówka.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
sprawdź elementy wykonawcze, napisz co wyszło
jeśli tzw. "du.a" to zobacz co na dogrzewaczu, jeśli na nim śmiga to na 100% uwalona płytka w nowym piecu
Robertaku
- Auto:: Touran 1.9 AVQ, 2003
- Imię:: Robert
Na wstepie duże podziękowania oraz szacunek dla Jarrego za części oraz cierpliwość do mnie...
Od wczoraj dogrzewacz działa!! Wspaniałe uczucie. Fakt jest juz po zimie jednak ten weekend ma być zimny więc będzie w samochodziku cieplutko.
Dodam tylko jedną informację co do diagnostyki dogrzewacza, że diagnostykę odpalania wykonywać nie tylko przy odpalnej "stacyjce" a włączyć silnik. Gdyż nie mam ogrzewania postojowego więc po rozmowie z Jarrym odpaliłem silnik i wszystko zaskoczyło.
Dzięki Piwo dla Jarrego
Ostatnio zmieniony pt mar 30, 2012 10:11 przez Robertaku, łącznie zmieniany 1 raz.
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Dogrzewacz to musi przy zapalonym ale oczywiście nie każdy musi to wiedzieć, przecież nie jesteśmy serwisem.Robertaku pisze:Gdyż nie mam ogrzewania postojowego więc po rozmowie z Jarrym odpaliłem silnik i wszystko zaskoczyło
W tym miejscu ja również dziękuję Jarry-emu za Cierpliwość, bo w moim przypadku warunki były hardcorowe
- WJ
- Auto:: 1,9 BXE, model 2009
- Imię:: Waldek
- Podziękował: 8 razy
Wczoraj popełniłem pierwszy samodzielny Autoskan w Czarnym (dzięki sprzętowej pomocy kolegi z TKP ) i wyszło na to że mam taki jeden zonk:
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 366722EB38D7
1 Fault Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 179
Mileage: 186339 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 42.0°C
Temperature: 39.0°C
Voltage: 14.60 V
...a zatem trzeba będzie usiąść do lektury manuala kolegi jarry'ego
Poza tym czyściutko
Coding: 0000011
VCID: 366722EB38D7
1 Fault Found:
01406 - No Flame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 179
Mileage: 186339 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 42.0°C
Temperature: 39.0°C
Voltage: 14.60 V
Poza tym czyściutko
- jarry
- Imię:: Rołbert
słówko INTERMITTENT oznacza SPORADYCZNY, najczęściej oznacza że to chwilowe zachwianie równowagi systemu że tak to ujmę
należy zatem (po zapisaniu autoskana do pliku tekstowego opcją SAVE) skasować ten błąd
(clear codes) i odpalić testowo Webasto, jeśli za każdym razem lub często podczas odpalania piec będzie przerywał rozpalanie z komunikatem jak u ciebie to czeka cię szukanie przyczyny błędu NO FLAME (brak płomienia)
Ostatnio zmieniony czw maja 10, 2012 22:17 przez jarry, łącznie zmieniany 2 razy.
- WJ
- Imię:: Waldek
dzięki za wskazówki jarry. W sobotę przysiądę nad tematem i dam znać co z tego wyszło.jarry pisze:należy zatem (po zapisaniu autoskana do pliku tekstowego opcją SAVE) skasować ten błąd (clear codes) i odpalić testowo Webasto, jeśli za każdym razem lub często podczas odpalania piec będzie przerywał rozpalanie z komunikatem jak u ciebie to czeka cię szukanie przyczyny błędu NO FLAME (brak płomienia)
Ostatnio zmieniony czw maja 10, 2012 22:17 przez WJ, łącznie zmieniany 2 razy.
tomch
dla JARRy
Wielce spóźnione podziękowania dla Jarry za pomoc. Sorry. Przypomnę, że temp sięgała max 75 stopni i nie grzało dobrze w kabinie. Diagnoza była trafiona. Tak, to był termostat. Auto po wymianie tego grzało poprawnie. Zostało webasto do wymiany przed zimą. Jeszcze raz dzięki. tomch
- jarry
- Imię:: Rołbert
forum uczy, forum radzi, forum nigdy cię nie zdradzi
bądź z nami dalej, na pewno skorzystasz
- gaax
Webasto połaczenie VCDS
Mój Touran nie posiadał Webasto (rozbity przód). Ciężko było znaleźć webasto odpowiednie do mojego modelu (oczywiście poza serwisem). Zakupiłem używane 1K0 815 005 DJ (edit: JT) i zamontowałem. Chciałem je sprawdzić VCDS-em, jednak po podłączeniu nie mogę się dostać do kontrolera Webasto. Dostaję komunikat o błędzie połączenia. Mimo to pełny skan wykazuje:
i żadnych błędów poniżej.
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony sob cze 23, 2012 15:56 przez gaax, łącznie zmieniany 2 razy.
