Strona 16 z 56
: śr sie 28, 2013 21:40
autor: Łukaszz
zimar pisze:Czy moje wyniki są ok, czy wychodzi za dużo ??
Według mnie powinien spalić tyle co pokazuje komp.
Na autistradzie nie przekraczałem 120, przez prawie 2 tys km.
Uważam ze 6,5 to zby duzo.
[ Dodano: Sro Sie 28, 2013 20:35 ]
andrz3j pisze:Zimar wskazania komputera jak najbadziej mozna regulowac za pomoca vcds. Szczegoly znajdziesz na forum. W nowych Touranach 1T3 oszukuje fabrycznie o ok. 15 %
Nie znalazłem nigdzie.
Pytanie brzmi, czy taki wynik 6.5l na autostradzie i poza miastem w Polsce, gdzie nie przekraczałem na długo 120km/h to według mnie slaby wynik.
Jakoś osiągi typu 5-5,5 na trasie to chyba przy max 90 na godzine i to tylko po Polsce na jej d=gównianych drogach, bo przeciez na ekspresówce czy autostradzie to nikt tyle nie jedzie.
Ostatnia jazda nad polskie morze, w jedną stronę 510km, średnia wyszła 7l/100 !!!!!
To jakaś masakra.
Boję się domyślać ile pali tylko w cyklu miejskim!!
A wcześniej miałem auto na gaz i narzekalem na spalanie, teraz wychodzi znacznie drożej !!!!
A ile kolega by chciał żeby palił? to dosyć ciężkie i mało opływowe auto ile ma palić? 5? moim zdaniem nie ma takiej możliwości żeby spalił poniżej 6.
: śr sie 28, 2013 21:46
autor: Muti
Może rozrząd źle ustawiony..zbieżność..opony... wiele jest zmiennych.
: śr sie 28, 2013 22:39
autor: niko02
Mój z ostatnich 60000km ma średnie spalanie 6,3 i to jest wyliczone z tankowań, a nie z fisa ale zejdę poniżej 6l.
: śr sie 28, 2013 23:37
autor: JacaTouran
To jakaś masakra.
A synchro rozrządu jak ustawione? Z tego co pamiętam ostatnio był zmieniany. . .
Jakie spalanie było przed zmianą rozrządu?
: czw sie 29, 2013 08:44
autor: Dodi
JacaTouran pisze:
czy synchro rozrządu ma rzeczywisty wpływ na spalanie?
u mnie wyszlo 6 litrow
: czw sie 29, 2013 09:28
autor: tomix
To jakaś masakra.
to wcale nie az taki zly wynik wszystko tez zalezy od stylu jazdy, obciazenia itp
ja uzyskalem 6 litrow jadac nad morze 450 km w jedna strone, fakt od Gorzowa to lecialem caly czas 160 . Mozna bylo by zejsc ponizej 6 litrow ale trzeba sie "pilnowac". Do tego mam opony dosc szerokie jak do Turka bo 245.
: czw sie 29, 2013 12:46
autor: JacaTouran
Dodi pisze:czy synchro rozrządu ma rzeczywisty wpływ na spalanie?
Ogromny, zmieniasz początek wtrysku...
: czw sie 29, 2013 13:03
autor: Dodi
JacaTouran pisze:Dodi pisze:czy synchro rozrządu ma rzeczywisty wpływ na spalanie?
pytam dlatego, że u siebie zauważyłem wieksze spalanie po regulacji synchro... i na postoju i podczas jazdy... początkowo mialem ustawione synchro na -2.9, spalanie na wolnych wahało się od 0.5 do 0.6l/h a średnio palił ok 6.5l/100 ... teraz jak ustawiłem synchro na - 0.5 to spalanie na postoju waha sie od 0.7 do 0.8l/h a średnie wychodzi lekko ponad 7... powinienem powrócic do wcześniejszego ustawienia?
: czw sie 29, 2013 13:33
autor: JacaTouran
ustaw -1,5
: czw sie 29, 2013 13:42
autor: Dodi
JacaTouran pisze:ustaw -1,5
: czw sie 29, 2013 17:08
autor: zimar
Łukaszz pisze:A ile kolega by chciał żeby palił? to dosyć ciężkie i mało opływowe auto ile ma palić? 5? moim zdaniem nie ma takiej możliwości żeby spalił poniżej 6.
Chociaż powiedzmy 6, to już byłoby nieźle
JacaTouran pisze:A synchro rozrządu jak ustawione? Z tego co pamiętam ostatnio był zmieniany. . .
Synchro sam ustawiałeś;) i jest na 0.00. Co prawda był potem wymieniany rozrząd, ale ustawienie jest nadal na 0,00. Natomiast na wolnych wcześniej przed wymianą pokazywał 0,4l/h a teraz po wymianie rozrządu 0,5l/h, wszystkie odczyty bez klimy.
Być może trzeba przestawić synchro ??!! pytanie, na jaką wartość.
Muti pisze:Może rozrząd źle ustawiony..zbieżność..opony... wiele jest zmiennych.
Opony 195, 15" GoodYear, zbieżności nie sprawdzałem, ale nie ściąga.
Czy jest możliwe mniejsze spalanie? Może wtryski leją za bardzo, może samo synchro coś pomoże??
Odczyty z vag-a:
: pt sie 30, 2013 14:12
autor: Dodi
ustawiłem na -1.5 i na wolnych waha się od 0.7l/h do 0.6l/h a średnia nie spadła i wynosi 7l/100km przy jeździe do 120km/h ...
: pn wrz 02, 2013 19:52
autor: niko02
Ciekawe, jak jest u mnie... Dzisiaj wymieniony rozrząd ale bez sprawdzania mam wrażenie, że spala mi około 0,7 więcej...., niż przed wymianą rozrządu...
: wt wrz 03, 2013 08:50
autor: transporter0
Całość trasy Poznań-CRO-Poznań łącznie 2550km, średnia przelotowa 94km/h, 6.5l/100km. Uważam że to bardzo dobry wynik jak na jazdę z pełnym obciążeniem, jedynie troszkę mocy brakowało zwłaszcza w górach...
: wt wrz 03, 2013 09:00
autor: Muti
Audi A4 B6 1.9 TDI 130km AWX 5 biegów,5osób,Zielona Góra-->Kopenhaga-->Zielona Góra spalanie 5,06l/100km z baku. średnio 110-120km/h(jazda w 5 aut i LT na początku)
Zasięg na baku niesamowity...W ZG na stacji jak tankowaliśmy pokazywał jeszcze paliwa na 150km
Na zdjeciu 1080km zrobione i jeszcze 330km do zrobienia
