Strona 16 z 31
: ndz lip 28, 2013 16:07
autor: jeżu
gabi10, W każdym dobrym sklepie motoryzacyjnym a jak nie daj znać co potrzebujesz konkretnie i Ci wyslę
: pn lip 29, 2013 10:40
autor: adas110780
Jezu, a czy u mnie jest możliwe, że mam tłoczek 38mm czy wszystkie Tourany mają takie same? Tarcze z tyłu mam 256mm
: pn lip 29, 2013 11:45
autor: jeżu
adas110780, Z tego co się orientuję nie było #38mm w Touranie w tylnych hamulcach.
: pn lip 29, 2013 12:36
autor: adas110780
To dziwne, u mnie wydaję się być 38mm ale nie mierzyłem tego suwmiarką, pytam bo są dostępne dwa rodzaje, np. w Intercars 38 i 41.
A tak z innej beczki: czy dostanę taką część w serwisie "zasuwa zamykająca 1T086746871N"?
Jest to takie kółko zamykające schowek trójkąta, a może Ty możesz załatwić? :)
: pn lip 29, 2013 18:33
autor: jeżu
adas110780, W katalogu IC jest chyba bład... Najlepiej po vinie sprawdzić.... jaki masz PR hamulców....
To kółeczko to ASO
: pn lip 29, 2013 19:43
autor: adas110780
Wybacz jeżu, ale co to "PR hamulcow"? :P
w razie czego: WVGZZZ1TZ5W029008
: pn lip 29, 2013 23:33
autor: jeżu
[quote="adas110780"][/quote]
Potwierdzam "moja teorię" jeśli chodzi o Twoje hamulce...
#41 tył czyli to samo C41HR-A co ma gabi10 (przód także to samo)
: pn lip 29, 2013 23:53
autor: adas110780
Ok, a powiedz mi jeszcze jak to jest z tylnymi tarczami. Ja mam 256mmm. Czy to normalne, bo czytałem, że powinny być większe... gdzie tu prawda?
: wt lip 30, 2013 09:22
autor: jeżu
adas110780, Ja mam takie same (jak i większość klubowiczów) i wszystko jest w porządku....
: wt lip 30, 2013 12:04
autor: adas110780
No to się uspokoiłem, bo w domu czeka komplet do wymiany, a na stronie sklepu podawało mi według vinu inny rozmiar, ale jak zawsze trzeba wyjść i zmierzyć, potem zapytać i luzik :piwo:
: pt sie 16, 2013 11:40
autor: NC
Czy do tarcz ATE Power Disc musza byc klocki ceramiczne czy wystarcza zwykle od ATE ?
Jak bedzie wtedy z zywotnoscia klockow przy takich tarczach?
: pt sie 16, 2013 11:53
autor: Cesarz
NC pisze:Czy do tarcz ATE Power Disc musza byc klocki ceramiczne czy wystarcza zwykle od ATE
Wystarczą, ja jeżdżę na takim zestawie. A co do żywotności... nie wiem. Mam i jeżdżę aż się skończą :mrgreen:
[ Dodano: Pią Sie 16, 2013 11:56 ]
andrz3j pisze:Na razie zarejestrował się na http://www.motostat.pl/user-vehicles/44665
widze ze brat raczej ciężkiej nogi nie ma... ;)
: pt sie 16, 2013 19:19
autor: andrz3j
marynarz75 pisze:
Poprzednim autem jeździł ostro a teraz delikatnie ok. 100 km/h spalanie ma b.niskie.
Ma zapowiedziane, że ma tak jeździć bo za 5 lat od niego odkupie :) Jego Touran wtedy będzie miał z 50 000 km..
: czw wrz 05, 2013 22:33
autor: fiedorf
Witam szykuje się w Turasie wymiana klocków przód-tył więc zapytanie mam zastanawiam się nad ate lub tekstarem co lepsze?
1 które mniej pylą?
2 jak wygląda zcieralność
3 i które waszym zdaniem lepsze? bo w cenie nie ma różnicy..
: czw wrz 05, 2013 22:35
autor: Muti
fiedorf, bierz ATE.Takie idą na pierwszy montaż do Tourana zazwyczaj. Miałem TRW,to kicha..Teraz ate i zero problemów..Przejechane 40tyś,a zużycia praktycznie nie ma :shock:
